Es regnet Wischwasser
Muggel90
Guten-Morgen-Muggel
...und hat diesen Thread vor 6996 Tagen gestartet!
1. Defender 90
2. BMW GS 650 twin wurde geklaut !
3. Ducato 14 Camper
BeitragVerfasst am: 09.02.2007 12:10:20    Titel: Es regnet Wischwasser
Wenns ausm Himmel tröpfelt ists ja im allgemeinen nix besonderes...aber wenn ich im Auto sitze und es dann Wischwasser regnet, find ich das nicht allzu witzig.
Also....da wirds wohl nen Schlauch erwischt haben, es kommt an der A-Säule ausm Himmel raus getröpfelt.....was ist da jetzt bei zu bedenken ??
Muß der Himmel runter ??....oder kommt man da auch so irgendwie druntergefingert ??...kriegt man sonen Schlauch mit Duck Tape wieder dicht ??..da ist ja eigentlich nicht viel Druck drauf....oder ?
Bitte um Ratschläge Unsicher
Danke euch
welcome to my home
you can touch the dust....but please don´t write in it !!
BeitragVerfasst am: 09.02.2007 12:17:44    Titel:
Wenn das der gleiche Schlauch ist, der bei meinem range auch verläuft (A-Säule rechts hoch und nach hinten), dann musste den Himmel Stück abmachen (an der Stelle) und kannst das locker mit normalem Schauc aus dem Aquariumbedarf reparieren. Mit Tape eher nicht Winke Winke
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 09.02.2007 12:18:10    Titel:
Ich hab das grad hier offen.
Ist zwar ein HT, aber der ist vorne gleich mit dem ST.
Links vom Fenster ist eine schwarze Plastikleiste, die kannst du wegschrauben.
Da drunter ist der Schlauch (schwarz) vielleicht kommst du da an die defekte Stelle ran.
Ansonsten muss der vordere Teil des Himmels runter.
Ist aber auch keine große Sache.
Ich galube mich zu erinnern das über der Fahrertür auch die Schläuche zusammengesteckt sind.
Der Himmel ist bei mir aber grade dran, drum kann ich nicht genau schauen.
BeitragVerfasst am: 09.02.2007 12:18:38    Titel:
Ob Du den Himmel runternehmen musst hängt ab von der Stelle, wos undicht ist. Mach erst mal die Verkleidung der A-Säule runter und schau da nach, vieleicht kommst Du da schon dran.
Ansonsten liegt der Schlauch auf dem "Holm" über der Fahrertüre- evtl kanns reichen nur die Plastikstopfen über der Tür zu entfernen (besorg Dir vorher neue oder dreh daach 8mm Karosserieschrauben rein), dann da den Himmel etwas runterziehen und reinlangen, um etwas zu finden.
Edit: Obskur Flashi und Baloo waren schneller. Ok, ich geh dann lieber
Muggel90
Guten-Morgen-Muggel
1. Defender 90
3. Ducato 14 Camper
BeitragVerfasst am: 09.02.2007 12:20:38    Titel:
....tja..nehm ich mal an...jup der geht nach hinten zu der Wischiwaschi-Anlage und kommt anner A-Säule hoch....einfach nen Stücke Schlauch drübergetüdelt und mit Schlauchschellen festgemacht...oder wie meinste datt ???
Weil...datt ist doch ein kompletter lange Lümmel, der da unterm Himmel klemmt Grins
Huuuch Obskur
watt wart ihr schnell...man ihr seid ja klasse.....
haben gestern abend schon mal anner Tür oben hinter der Dichtung rumgefingert...da war er zwar zu spüren...aber sehen konnten wir nix...war duster !!!
Ok...dann gehen wir mal auf die Suche.....ich hab nur nen bisken Muffensausen davor, daß der Himmel dann nicht wieder richtig festsitz...und so dumm rumhängt Unsicher
welcome to my home
BeitragVerfasst am: 09.02.2007 12:21:35    Titel:
Ist ein dünner Schlauch, nix Schellen, nur gesteckt. Supi
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 09.02.2007 12:24:07    Titel:
/freitagmittagklugscheißermode an
Duct tape has nothing to do with ducks!
Wird aber ebenso gerne benutzt wie Radnarben.
/freitagmittagklugscheißermode aus
Schwanz haben reicht nicht,
Fux muß man sein!
Muggel90
Guten-Morgen-Muggel
1. Defender 90
3. Ducato 14 Camper
BeitragVerfasst am: 09.02.2007 12:25:56    Titel:
*klugscheimmodusan*
...in Montana hieß es richtig DUCK TAPE....hier unter Gaffa Band bekannt !
*klugscheißmodusaus*
welcome to my home
BeitragVerfasst am: 09.02.2007 12:27:27    Titel:
Muggel90 hat folgendes geschrieben:
Don't worry- dat isn Formteil, was in sich stabil bleibt. Htte ihn schon oft komplett raus und sogar etwas knicken müssen- da geschieht nix!
Muggel90
Guten-Morgen-Muggel
1. Defender 90
3. Ducato 14 Camper
BeitragVerfasst am: 09.02.2007 13:47:59    Titel:
Maulwurf hat folgendes geschrieben:
DEIN Wort in Gottes Gehörgang Unsicher Ja Grins
Danke euch
welcome to my home
291962 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.518  Sekunden
