| Fahrzeuge 1. Defender 90 V8 5.0 THOR 2. LR Ninety MY´87 200TDI 3. Range Rover Classic MY 77 4. ZIL 157KGD 6x6 |
Verfasst am: 10.02.2007 18:36:41 Titel: |
Och menno, das Teil was ich genommen habe funzt als Taster!!! Nur bedingt durch die Funkübertragung hast Du ne halbe Sekunde Verzögerung! Die funkwellen brauchen halt ihre Zeit Also du kannst den Hupknopf drücken solange du willst, solange hupt es dann auch, wenn du den Taster losläßt ist eben 0,5sec. später auch die Hupe still! Für 50 Euro Schleifring bauen klappt nur wenn Du deine Zeit nicht rechnest! | _________________ Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
| Fahrzeuge 1. LR110, F250 |
Verfasst am: 10.02.2007 18:36:59 Titel: |
Zerleg doch so ein Carrera Auto, da sind doch auch so schöne Schleifkontakte drin.
Das wäre doch dann auch Made in Fürth, oder irre ich? | _________________
...und hat diesen Thread vor 7011 Tagen gestartet!
Verfasst am: 10.02.2007 19:19:01 Titel: |
@ gsmix
Achso ???
@ Balüü
Geh Laternenmastenumsägen .... ich glaub der nächtliche Lichtschein bekommt Dir nicht !  | |
Verfasst am: 10.02.2007 20:23:11 Titel: |
| gsmix hat folgendes geschrieben: | Och menno, das Teil was ich genommen habe funzt als Taster!!! Nur bedingt durch die Funkübertragung hast Du ne halbe Sekunde Verzögerung! Die funkwellen brauchen halt ihre Zeit Also du kannst den Hupknopf drücken solange du willst, solange hupt es dann auch, wenn du den Taster losläßt ist eben 0,5sec. später auch die Hupe still! Für 50 Euro Schleifring bauen klappt nur wenn Du deine Zeit nicht rechnest! |
Die Verzögerung liegt wohl weniger in den Funkwellen, als eher in der Verifikation des Signalcodes  | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Verfasst am: 10.02.2007 20:38:09 Titel: |
| jepp das signal ist codiert! | _________________ Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Verfasst am: 10.02.2007 20:48:33 Titel: |
mal zur Richtigstellung, diese komischen, billigen Funkfernsteuerungen waren mal gedacht als Steuerung für die Türschließmimik. Das Ausgangssignal der Steuerung ist bei tastender Betätigung der Tastimpuls + ca. 0,5 sec. was zur ausreichenden Betätigung des Schließmechanismus völlig korrekt ist.
Diese Teile sind ohne Modifikation für alle anderen Bereiche, beliebtes Thema Windensteuerung, eigentlich völlig ungeeignet, durch den andereseits gewünschten "Nachlauf", siehe Schließmechanismus. Bei entsprechender Kenntnis des Empfangsteils kann die Monoflopfunktion sicher eliminiert, zumindest verkürtzt werden und das Ausgangssignal ist exakt so lang wie die Betätigung des Tasters am Sender. Dann ist so ein Teil für alles mögliche gut zu verwenden.
Aber jetzt eine Hupe über so ein Teil zu steuern ? Na ja, Offroader laufen ja im allgemeinen ein bissel neben der Spur
Klugscheißmodus aus
vinzenz | _________________ ich hab keine Angst vor der globalen Erwärmung - ich hab Angst vor der globalen Verblödung ! |
 Druckluftschrauber
Verfasst am: 11.02.2007 13:54:04 Titel: |
| Achterl hat folgendes geschrieben: |
@ Balüü
Geh Laternenmastenumsägen .... |
Neee, such die mit den Starenkästen, dat schafft mehr
Mich hats gestern wieder erwischt Mal schaun ob die Kette von der Front-AHK mich wieder rettet  | _________________ Gruß Rainer
