Spiralkabel für Hupenknopf ???
Welches??? Woher ???
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 10.02.2007 18:36:41    Titel:
Och menno, das Teil was ich genommen habe funzt als Taster!!! Nur bedingt durch die Funkübertragung hast Du ne halbe Sekunde Verzögerung! Die funkwellen brauchen halt ihre Zeit Hau mich, ich bin der Frühling Also du kannst den Hupknopf drücken solange du willst, solange hupt es dann auch, wenn du den Taster losläßt ist eben 0,5sec. später auch die Hupe still! Für 50 Euro Schleifring bauen klappt nur wenn Du deine Zeit nicht rechnest!
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 10.02.2007 18:36:59    Titel:
Zerleg doch so ein Carrera Auto, da sind doch auch so schöne Schleifkontakte drin.
Das wäre doch dann auch Made in Fürth, oder irre ich?
...und hat diesen Thread vor 7011 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 10.02.2007 19:19:01    Titel:
@ gsmix
Achso ??? Obskur Obskur Obskur
@ Balüü
Geh Laternenmastenumsägen .... ich glaub der nächtliche Lichtschein bekommt Dir nicht ! rotfl rotfl rotfl rotfl rotfl rotfl rotfl
BeitragVerfasst am: 10.02.2007 20:23:11    Titel:
Die Verzögerung liegt wohl weniger in den Funkwellen, als eher in der Verifikation des Signalcodes Hau mich, ich bin der Frühling rotfl
gsmix
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 10.02.2007 20:38:09    Titel:
jepp das signal ist codiert!
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
vinzenz
BeitragVerfasst am: 10.02.2007 20:48:33    Titel:
mal zur Richtigstellung, diese komischen, billigen Funkfernsteuerungen waren mal gedacht als Steuerung für die Türschließmimik. Das Ausgangssignal der Steuerung ist bei tastender Betätigung der Tastimpuls + ca. 0,5 sec. was zur ausreichenden Betätigung des Schließmechanismus völlig korrekt ist.
Diese Teile sind ohne Modifikation für alle anderen Bereiche, beliebtes Thema Windensteuerung, eigentlich völlig ungeeignet, durch den andereseits gewünschten "Nachlauf", siehe Schließmechanismus. Bei entsprechender Kenntnis des Empfangsteils kann die Monoflopfunktion sicher eliminiert, zumindest verkürtzt werden und das Ausgangssignal ist exakt so lang wie die Betätigung des Tasters am Sender. Dann ist so ein Teil für alles mögliche gut zu verwenden.
Aber jetzt eine Hupe über so ein Teil zu steuern ? Na ja, Offroader laufen ja im allgemeinen ein bissel neben der Spur
Klugscheißmodus aus
vinzenz
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 11.02.2007 13:54:04    Titel:
Achterl hat folgendes geschrieben:
@ Balüü
Neee, such die mit den Starenkästen, dat schafft mehr YES
Mich hats gestern wieder erwischt Mal schaun ob die Kette von der Front-AHK mich wieder rettet Unsicher
Gruß Rainer
408010 Angriffe abgewehrt
