Fahrwerksvermessung!
Ist er wirklich so krumm???
BeitragVerfasst am: 15.02.2007 01:27:25    Titel:
Erstmal mein aufrichtiges Beileid zu Deiner/Eurer Geschichte. Ist ja echt ein Alptraum traurig .
Soweit ich informiert bin, läßt sich beim Defender doch eh nur die Spur einstellen.
Per Ferndiagnose zu beurteilen woher die Abweichungen von den Sollwerten im Bereich Vorderachse bzw. Hinterachse resultieren wäre doch reine Spekulation.
Ebenso ob diese Abweichungen durch beschädigte Fahrwerkskomponenten oder Rahmenteile verursacht wurden.
Ich lasse vor der bevorstehenden Reise auf allle Fälle noch meine nicht korrekt eingestellte Spur (habe die Spurstange getauscht) berichtigen, da natürlich auch diese einen erhöhtem Verschleiß der Reifen und Fahrwerksteilen zur Folge hätte. Soll heißen mit einem nicht richtig eigestelltem Fahrwerk würde ich nicht auf Reise gehen.
Vorallem nicht wenn diverse Werte abweichen.
Also suche Dir erstmal jemanden der nicht gleich überfordert ist nur weils ein LR ist und so im Stande ist das Fahrzeug ordentlich zu vermessen.
Die Vorher-Werte sind meiner Meinung nach Werte die auf der sog. Normallage beruhen, dh. das Fahrzeug wurde mit vorgegebenen DIN-Gewichten beladen um die Funktionstüchtigkeit der Federn zu beurteilen.
Also erstmal ordentlich Vermessen lasen und dann weiter sehen. Wird schon nicht so schlimm sein. Knuddel
BeitragVerfasst am: 15.02.2007 10:11:51    Titel:
Telefonische Auskunft Averell (gerade auf Schulung mit einem LR- Werkstattmeister)
Der Meister hat sich das Formular von Dir online angeschaut. Alles fein sagt er. Aber die vordere Spurstange ist krumm. Die sollte man wohl austauschen. Winke Winke
böses auto
Schwerstarbeiter
...und hat diesen Thread vor 7023 Tagen gestartet!
1. LR90ST/HT 300Tdi
2. Golf IV Fahriant
3. nen zerlegter SIII Ambulance Hybrid
BeitragVerfasst am: 15.02.2007 11:22:56    Titel:
juchhu, genau das hatte ich mir mittlerweile auch überlegt. YES
Besten Dank
Frank
Du böses, böses Auto du!
VT - #13
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 15.02.2007 11:33:57    Titel:
und gebrauchte ersatzteile gibt's bei,,landrover-secoundhand.de,,.
der ist relativ günstig.
gruss siggi109 Ja Heiligenschein
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
böses auto
Schwerstarbeiter
1. LR90ST/HT 300Tdi
2. Golf IV Fahriant
BeitragVerfasst am: 15.02.2007 11:48:07    Titel:
Guter Tip, Besten Dank, den werde ich mal ausfragen...
VT - #13
Disco-GM-551
Halogenjunkie
1. BMW E83 X3 35D
BeitragVerfasst am: 15.02.2007 11:50:51    Titel:
http://www.landrover-secondhand.de/
Smile Heiligenschein
Micha
Geht nicht, gibts nicht
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest
disco68
Christel in the postlux
BeitragVerfasst am: 15.02.2007 13:13:14    Titel:
Unser örtlicher freier Landyschrauber hat noch nen Unfall90er da stehen. Kotflügel hat er glaube ich auch nicht mehr dran, aber Dach und Heckklappe usw. müßten noch ok sein. Da steht das Teil: http://www.auto-allrad-elmer.de/
siggi109
Urgestein
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 15.02.2007 16:21:02    Titel:
Disco-GM-551 hat folgendes geschrieben:
wie das geht begreife ich nie........... Obskur
aber ich probier's auch nicht,sonst stürzt irgendwas ab Ja
gruss siggi109 Heiligenschein
SIGGI109
LAND ROVER S III
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 16.02.2007 19:53:44    Titel:
An den Werten kannst Du nicht ablesen ob der rahmen krumm ist, dazu sind die Abweichungen viel zu gering. Vorangig würde ich sagen da ist einfach nur die Spur verstellt. Aus welchem Grunde auch immer. Ist die Spurstange noch gerade, dann kannst Du die Spur recht einfach selbst einstellen: http://www.rainer4x4.de/lenkunghtm.htm
Die Spur kannst Du einfach auf "Null" einstellen.
Ist tatsächlich der Nachlaufwinkel unkorrekt, dann würde ich erstmal die Fahrwerksgummis prüfen!
Gruß Rainer
borsti
Schwerkranker Araber
1. Nissan Navara
2. Mercedes SL
BeitragVerfasst am: 16.02.2007 23:48:05    Titel:
Die Reifen waren bei der Vermessung aber i.o..( Nicht etwa einseitig abgefahren?)
Aber für nen Geländewagen sind die Abweichungen von den Sollwerten nicht besonders tragisch.
Zeit für Seitenerstellung: 0.197  Sekunden
