Starthilfe?
Terranoman
Schraubensammelstreber
...und hat diesen Thread vor 6975 Tagen gestartet!
1. Nissan Pathfinder 2.5 cdi
2. Mercedes A-Klasse
BeitragVerfasst am: 27.02.2007 18:38:59    Titel: Starthilfe?
Woran kann das liegen das beim Starhilfe geben das Spender-Fahrzeug ausgeht
sobald alle Pole verbunden sind?
Aber es muss anders werden!
vinzenz
BeitragVerfasst am: 27.02.2007 18:47:45    Titel:
funkt es denn bei dem letzten Pol verbinden ordentlich ? Wenn ja ist die Elektrik des zu spendenden Autos dem totalen Kurzschluß unterworfen, bzw. die vermeintlich leere Batterie hat einen totalen Schluß
2. Variante, beim verbinden versucht die Lima des Spendes mit allen was sie hat die leere Batterie zu füllen, was eine erhebliche Belastung für den im leerlauf tuckernden Spender führt und der Motor einfach stehen bleibt, also 2. Mann ans Gaspedal vom Spender und etwas die Drehzahl erhöhen, dann anklemmen, funkt zwar wieder etwas da muß man durch. Und Dehzahl ruhig bei Laune halten, sonst geht bei Gas weg die Kiste eventuell wieder aus.
vinzenz
BeitragVerfasst am: 27.02.2007 20:09:16    Titel:
Wenn man versucht, mit einem Fiat Punto nen dicken Disel zu starten, ists einfach mal sofort Essig. Bin mir sicher, dass der Starterstrom an unserem Patrol auch gewaltig ist, weil schon ein schlechter Batteriekontakt dazu führt, dass der Kontakt förmlich weggesprengt wird. rotfl
Terranoman
BeitragVerfasst am: 27.02.2007 20:27:34    Titel:
Ich habe nur versucht mit einem Mazda 323 oder so ähnlich die A-Klasse meiner Freundin zustarten.
Mein Terrano fällt leider wegen Kupplungsschaden aus. Der hätte genug Bums zum starten.
Ich habe grade eine neue Batterie geordert. Die werde ich morgen einbauen.
Dann läuft der Benz auch wieder.
ÜzPick
Guter Forengeist
3. Dacia Logan
BeitragVerfasst am: 27.02.2007 21:47:30    Titel:
also ich bin mir ziemlich sicher das die vermeintlich leere Batterie einen totalen Schuss hat und einen Kurzschluss. Deswegen bekam der Spender kurzzeitige Rhytmusstörungen......
291712 Angriffe abgewehrt
