Batterie Schnellklemmen - taugen die was?
...und hat diesen Thread vor 7020 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 09.03.2007 11:25:19    Titel: Batterie Schnellklemmen - taugen die was?
es gibt ja fast überall gerade diese Schnellklemmen für die Batterie. Hat die jemand drin? Taugen die was? Finde ich gar nicht so schlecht, wenn man mal die Batterie raus nimmt oder kurzfristig mal 24V zum schweissen braucht...
BeitragVerfasst am: 09.03.2007 12:15:57    Titel:
Hängt wohl vom Fahrzeug ab. So nen dicken Diesel (wegen Anlasser) würde ich nicht dranklemmen. Wenn da die Kontaktfläche zu klein ist oder korrodiert, sprengts Dir ne halben Pol weg. (schon passiert) Unsicher
Aber vielleicht gibts jamehrere Ausführungen? Unsicher
Disco-GM-551
Halogenjunkie
1. BMW E83 X3 35D
BeitragVerfasst am: 09.03.2007 12:21:16    Titel:
An meiner Zweitbatterie hab ich welche, sind von SVB. Bis jetzt keine Probleme, machen auch keinen schlechten Eindruck. Der Pol wird fast vollständig umfasst, dickes Material, bin zufrieden.
Micha
Geht nicht, gibts nicht
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest
BeitragVerfasst am: 09.03.2007 12:24:10    Titel: Re: Batterie Schnellklemmen - taugen die was?
wenn du solche meinst Winke Winke oder ähnliche
ja hab ich schon einige Zeit verbaut.
auch wenn ich mal Strom nebenbei zum basteln, oder für den Anhänger mit ner anderen Batterie brauche Ja
noch keine is kapputgegangen oder eingerissen..
ob die jetzt auch 24V auf dauer aushalten (Erfahrungen) kann ich jetzt nicht sagen, hab ich noch nicht ausprobiert..oder genauer auf die Klemmen geschaut..
Sandman Winke Winke
BeitragVerfasst am: 09.03.2007 12:26:24    Titel:
Mit 24V würden sie sogar länger halten, da die Ströme geringer sind Winke Winke
vinzenz
BeitragVerfasst am: 09.03.2007 13:28:06    Titel:
jetzt komm nicht mit sowas
Disco-GM-551
Halogenjunkie
1. BMW E83 X3 35D
BeitragVerfasst am: 09.03.2007 19:09:04    Titel:
Wo Flashi aber Recht hat er Recht.
Micha
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 09.03.2007 20:19:06    Titel:
Auf den Schnelldingern steht bei mir 500A unten drauf.
Liebe Grüße Robert
Ragnhild
BeitragVerfasst am: 09.03.2007 23:00:09    Titel:
Hab vier der :
in der Wohnkabine verbaut. Nichts negatives zu vermerken.
[b
BeitragVerfasst am: 09.03.2007 23:54:08    Titel:
Gleiche Leistung -> Doppelte Spannung = Halber Strom Ätsch
Das ist auch einer der Gründe, wieso man in Überlandleitungen mit so aberwitzig hohen Spannungen arbeitet. Die Ströme, die man eigentlich bei 380V braucht, könnte man nimmer übertragen. Grins
Aber das weiss Vinz genau, deshalb überlege ich, was er mit seinem Einwurf eigentlich ausdrücken wollte. Unsicher
