Terrano pfeifft
Jens
Terranosaurus Jens
...und hat diesen Thread vor 7516 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 11.10.2005 16:19:58    Titel: Terrano pfeifft
Eine Frage,
beim Beschleunigen bei ca. 2500 u/min pfeifft mein Terrano, als ob mir jemand 'ne Trillerpfeiffe in den Auspuff gesteckt hat.
Könnte da was mit dem Turbolader sein?
Nee, oder? ...neee Pfeiffe ist keine drin, hab ich schon nachgeschaut!
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 11.10.2005 16:23:05    Titel:
Hat er noch volle Leistung ?
Kann der Lader sein, oder aber auch nur ein defekter Schlauch vom Lader zum Motor. Marder ?
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 11.10.2005 16:34:51    Titel:
Leistungsmässig kann ich nicht klagen.
Ich war vorletztes WE an der Nordsee und da isser gelaufen wie'n Wiesel...........besser als von Bad Kissingen nach Hause.
Aber nach den Schläuchen werde ich nochmal genauer schaun.
Das Einzige was mir aufgefallen ist, das die zwei Verbindungsschlauche oben an diesem komischen Saugrohr (da wo gross und breit TURBO draufsteht) ölig schwitzen.
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 11.10.2005 16:41:18    Titel:
Mach mal den Schlauch unten am Lader ab und schau mal mit den Fingern ob die Welle übermässig Spiel hat.
Ach ja, mach den Motor vorher aus..............................
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 11.10.2005 20:40:00    Titel:
sowas hatte ich auch mal, da war der schlauch von der druckdose am Lader verstopft, und dann bleibt der lader auf dauerdruck, nicht gut fürn motor, aber ist einfach zu reinigen!! einfach mit nen kutipp ode rsowas den gummischleuchle durchspülen!!
BeitragVerfasst am: 11.10.2005 20:42:13    Titel:
Es könnte doch das Popp-Off Ventil sein. Wenn der Druck zu hoch wird (Gründe siehe vorherige Beiträge), pfeifts da raus Winke Winke
BeitragVerfasst am: 11.10.2005 21:19:55    Titel:
Ein Popp-Off Ventil hatt der nicht oder ich weis schon wider was nicht
BeitragVerfasst am: 11.10.2005 21:26:48    Titel:
Soweit mir bekannt ist, hat jedes Fahrzeug mit Turbolader ein solches Ventil. Es befindet sich im Druckteil des Ansaugkrümmers, direkt hinter dem Turbo und vor der "Ansaubrücke". Sieht aus wie ein Pilz und macht auf, wenn der Druck zu hoch werden sollte. Oder gibts Fahrzeuge, die sowas nicht haben? Unsicher
BeitragVerfasst am: 11.10.2005 21:36:46    Titel:
einen Pilz habe ich auch drannen aber der ist hinter der Drosselklappe da wo er eh nichts bringen würde wen es ein Popp-Off Ventil ist mal schnell in der RepperaturCD nachschauen was des dan sein soll
BeitragVerfasst am: 11.10.2005 21:49:37    Titel:
Habe mal ein Bild von unserem Patrol mit dem 3.3 TD Motor rausgesucht. Besseres finde ich leider nicht:
BeitragVerfasst am: 11.10.2005 21:50:31    Titel:
Welche Drosselklappe ??????????
Der einzige Diesel mit Drosselklappe ist der alte Mercedes Diesel.
Dieselmotoren werden nicht über die Luftzufuhr sondern über die Kraftstoffmenge gesteuert.
BeitragVerfasst am: 11.10.2005 21:53:23    Titel:
Stimmt (jetzt wo Du es sagst. Bei uns wird nat. auch die Dieselpumpe angesteuert vom gaspedal. Drosselklappe kenne ich ebenfalls nicht) Winke Winke
BeitragVerfasst am: 11.10.2005 21:55:47    Titel:
was ist dann das für eine Klappe in der Ansaugbrücke ??????
BeitragVerfasst am: 11.10.2005 21:58:03    Titel:
Holzi hat folgendes geschrieben:
Das ist die Steuerklappe für die Abgasrückführung
BeitragVerfasst am: 11.10.2005 22:02:50    Titel:
Und was ist eigentlich das für ein Ding?
Lange Schraube mit Bügel, bei uns immer zugedreht, aber keine Ahnung, wofür es gut ist:
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Nissan Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4  Weiter =>
100516170817 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.226  Sekunden
