Small-Block --- Big-Block ???
vinzenz
...und hat diesen Thread vor 7018 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 11.03.2007 23:39:53    Titel: Small-Block --- Big-Block ???
mal ganz daneben -- was ist eigentlich der Unterschied - speziell Ford-Maschinen zwischen Small -- Big - Block ? der Zylinderwinkel ? Hubraum kann es (nach meinen "Suchen" so nicht ganz sein - oder !?!)
vinzenz
BeitragVerfasst am: 11.03.2007 23:42:20    Titel:
Langhuber, Kurzhuber etc - Schau mal: http://www.hiperformer.com/engine_basics/small_vs_big.html Winke Winke
BeitragVerfasst am: 11.03.2007 23:55:43    Titel:
ich kann das nur auf mercruiser bootsmotoren bezogen sagen.
der kleine 5.7L v8 nennt sich da small block. der 7.4L und 8.2L v8 nennt sich da big block.
da steht unten ne erklärung: http://de.wikipedia.org/wiki/Motorblock
BeitragVerfasst am: 13.03.2007 20:25:43    Titel:
Der Name sagt es eigendlich schon!
Dies bezieht sich auf die Baugrösse des Motors, nicht direkt auf den Hubraum! BB Motoren sind grösser gebaut, Big block= grosser Block einfach übersetzt.
Wobei die Big Block Motoren meistens mehr Hubraum hatten-haben.
Der grösste SB (bei GM) war früher der 6,6L (400cui) und der kleinste BB (bei GM) hatte 6L (366cui).
Jetzt gibt es sogar 7,2L SB Motoren (vom Werk)von GM (siehe neue Corvette).
vinzenz
BeitragVerfasst am: 13.03.2007 21:41:45    Titel:
der Witz ist, versuchte Erklärungen gibt es (nach empfohlenen Links) eigentlich immer nur für Chevy-Motoren.
Habe aber ein einen Ford-Windsor, keinen Cleveland.
Und die Definition Big oder Small ist nicht eindeutig zu definieren, den Bigs und Smalls gehen bis knapp 8L
Wie ist das nun allles wirklich definiert ?
V-Motoren gibt es ja nun als 60Grad, 90Grad Motoren, ob V4, V6, V8, V-Irgendwas.
Ist nun ein Big - ein 90-Grad Motor und der Small ein 60Grad Motor ?
Scheint mit langsam naheliegend, weil ein 90Grad-Motor einfach(logisch) gewaltiger wirkt
Leider ist es nicht wirklich ermittelbar bei einem vorhandenem, entdeckten Objekt korrekt den Winkel zu ermitteln, weil alles mögliche im V-Winkel verbaut ist und der jeweilige Besitzer des Fahrzeuges zwar den Bkick in´s Innenleben des Motorraums erlaubt, aber jedweden Demontageversuchen zur genauen Klärung meines Anliegens vehement wiederspricht. Manche Eigner sind schon etwas "Eigenartig"
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 13.03.2007 21:56:28    Titel:
Ich würde wohl auch "eigenartig" wenn
jemand bei meinem Auto im Motorraum
Demontageversuche starten würde. Nee, oder?
Gruß ........................
Henning
vinzenz
BeitragVerfasst am: 13.03.2007 22:15:15    Titel:
Warum ? Was ist denn da zu holen ? Oder habe ich schon wieder die Ironie.... vergessen ?!
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 13.03.2007 22:25:03    Titel:
Das hat mit Ironie nix zu tun Hau mich, ich bin der Frühling
Wer meint er will was demontieren,
der soll halt seinen eigenen Krempel dafür hernehmen. Ja
Henning
Maddoc
Dachbox mit Rädern
BeitragVerfasst am: 13.03.2007 22:57:49    Titel:
@Vince
die Big-blocks haben mehr Metall zwischen die Zylinderbohrungen und sind dadurch auch deutlich schwerer, thats all.
Marc
autoclaus
XJ-Ikone
1. AMC Jeep Cherokee XJ
BeitragVerfasst am: 13.03.2007 23:04:16    Titel:
Ford does not categorize its engines using the big/small block nomenclature. Rather, Ford literature distinguishes engine by its series, or family. Enthusiasts unaware of this fine point will nonetheless classify the larger families as big block engines. Third-party equipment vendors, following suit, have adopted the practice as well
(Wikipedia)
BeitragVerfasst am: 14.03.2007 09:22:34    Titel:
Es hat nichts mit dem Zylinderwinkel zu tun! Es bezieht sich einfach auf die Block Grösse, egal ob es Ford , Chevy oder Chrysler ist! Ist eigendlich ganz einfach.
100516179844 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.293  Sekunden
