Neue WARN-Winden
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
...und hat diesen Thread vor 6972 Tagen gestartet!
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 11.04.2007 13:37:21    Titel: Neue WARN-Winden
Warn XDC
Die XDC hat eine flache, kompakte Bauform und kann daher in unseren Windenanbausätzen verwendet werden.Der Motor hat einen Thermoschutzschalter der die Winde vor Überhitzung schützt und bei zu hoher Temperatur abschaltet.Für einen zusätzlichen Schutz vor Wasser und Schmutz sorgen die abgedichteten Standfüße und Seiltrommel.Auch der Kontaktor ist wasserdicht. Die Hochglanz-Pulverbeschichtung bietet einen hervorragenden Korrosionsschutz.In der 3.7 m Kabelfernbedienung ist eine LED-Lampe integriert.
• Zugkraft: 4,310 kg
• Seilgeschwindigkeit ohne Last: 8,8m/min
• Motor: 12V 4.6 PS (3,34kW)
• Getrieb: 3-stufiges Planetengetriebe
• Bremse: automatische Konusbremse
• Seil: 30m x 8mm
Außerdem neu: die Modelle RT25, RT30 und RT40
Warn RT40
Zugkraft: 1.814 kg
Seillänge: 16,8 m x 5,5 mm
Gewicht: 9,5 kg
Motor: 1,1 KW
Getriebeübesetzung: 136:1
Ausstattung: Rollenseilfenster, Seilfreilaufkupplung, Bremse, Wippschalter,Fernbedienung mit 3,0 m Kabel
Schwanz haben reicht nicht,
Fux muß man sein!
Kini
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 11.04.2007 20:36:49    Titel:
Da isser wieder.
Zeit für Seitenerstellung: 0.335  Sekunden
