 Le gerbil plus bleu
...und hat diesen Thread vor 6972 Tagen gestartet!
Verfasst am: 11.04.2007 13:37:21 Titel: Neue WARN-Winden |
| Zitat: | Warn XDC
Die XDC hat eine flache, kompakte Bauform und kann daher in unseren Windenanbausätzen verwendet werden.Der Motor hat einen Thermoschutzschalter der die vor Überhitzung schützt und bei zu hoher Temperatur abschaltet.Für einen zusätzlichen Schutz vor Wasser und Schmutz sorgen die abgedichteten Standfüße und Seiltrommel.Auch der Kontaktor ist wasserdicht. Die Hochglanz-Pulverbeschichtung bietet einen hervorragenden Korrosionsschutz.In der 3.7 m Kabelfernbedienung ist eine LED-Lampe integriert.
• Zugkraft: 4,310 kg
• Seilgeschwindigkeit ohne Last: 8,8m/min
• Motor: 12V 4.6 PS (3,34kW)
• Getrieb: 3-stufiges Planetengetriebe
• Bremse: automatische Konusbremse
• Seil: 30m x 8mm
Außerdem neu: die Modelle RT25, RT30 und RT40
Warn RT40
Zugkraft: 1.814 kg
Seillänge: 16,8 m x 5,5 mm
Gewicht: 9,5 kg
Motor: 1,1 KW
Getriebeübesetzung: 136:1
Ausstattung: Rollenseilfenster, Seilfreilaufkupplung, Bremse, Wippschalter,Fernbedienung mit 3,0 m Kabel
| _________________ Schwanz haben reicht nicht,
Fux muß man sein!
Verfasst am: 11.04.2007 20:36:49 Titel: |
| Da isser wieder. | _________________ "Aber sie beschützen uns doch vor Terroristen!" liegt nur eine Schublade über "Aber er hat doch Autobahnen gebaut."
