Ölkühler im Serie Landy ???
Wie wird der angeschlossen???
...und hat diesen Thread vor 6932 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 10.04.2007 21:10:32    Titel: Ölkühler im Serie Landy ???
Nabend !!! Winke Winke Winke Winke Winke Winke
Bin a Bisserl verwirrt - wollte nun endlich den Ölkühler in die serie einbauen, bin aber an der Logik gescheitert! Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
Habe einen Originalölkühler und Sandwitchplate - Die Plate hat aber nur einen Ausgang, aber keinen Rücklauf! Unsicher Unsicher Unsicher
Wie wird das Zeugs den verkabelt?
Die Sandwitchplate kommt zwischen Block und Ölfilter - dann geht eine Leitung zum Kühler - ............ aber wo geht der Rücklauf vom Kühler dann hin???
@ Bookwood
Du hast den selben drinne - kannst Du mir auf die Sprünge helfen ???
Dank Euch! Knuddel Knuddel Knuddel
BookWood
Serie(n)täter
1. LR88 SIIA
BeitragVerfasst am: 11.04.2007 08:06:26    Titel:
Muß ich zuhause mal nachschauen gehen. Ich werde ein paar Fotos machen heute nachmittag/abend, muß eh am Sankey ein Elektroproblem beheben. Reicht Dir das bis heute abend?
Beste Grüße,
Peter
___________________
http://dieexpedition.de
BeitragVerfasst am: 11.04.2007 08:35:38    Titel:
Ja klar eilt gar nicht - müsste dann eh erst Leitungen bauen lassen.
Nur wüsste ich gern vorher wissen von wo nach wo, sprich wie lang die sein sollten ! Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Supi Supi Supi
Ausserdem will ich einen Kugelhahn verbauen, sodass ich den Ölkühler nur bei Bedarf in den Kreislauf zuschalten kann.
Danke Dir schon mal ! Knuddel Knuddel Knuddel
BookWood
Serie(n)täter
1. LR88 SIIA
BeitragVerfasst am: 11.04.2007 18:02:03    Titel:
Also, dies Sandwichplate gehört, wie Du schon sagtest zwischen Block und Ölfilter. Von dort geht die Leitung nach vorn oben, macht am Ende des Blocks eine 90° Biegung und läuft auf die andere (linke) Seite, um dann am oberen Ausgang des Ölkühlers angeschlossen zu werden. Der untere Ausgang wird unten an der Ölwanne angeschlossen, und zwar direkt bei der Ablaßschraube. Fotos folgen ...
Beste Grüße,
Peter
___________________
BookWood
Serie(n)täter
1. LR88 SIIA
BeitragVerfasst am: 11.04.2007 18:28:50    Titel:
So, die Bilder:
Leitung oben (rot):
Leitung unten (grün):
Beste Grüße,
Peter
___________________
BeitragVerfasst am: 12.04.2007 00:53:21    Titel:
@ Sir Buchholz
Vielen Dank für Deine " answer deluxe " ......... Respekt Respekt Respekt
@ alle anderen Furzknoten
Nehmt Euch mal ein Beispiel daran, wie man technische Fragen deluxe-mässig beantwortet !!! Wut Wut Wut Wut
A Bisserl Rot und Grün und scho geht die Sonne auf ! rotfl rotfl rotfl rotfl rotfl rotfl
@ Achterl
Rücklauf an der Ölablasschraube ...... darauf wärst Du Einfallspinsel nie gekommen !!! Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Nee, oder? Nee, oder? Nee, oder?
Super !!! Dann mache ich mich jetzt mal an meine Lieblingsbeschäftigung - die Gewinde für die einzelnen Anschlüsse bestimmen. traurig traurig traurig
ICH HASSE GEWINDE !!! Just as much as pumpkins !!! Auf gehts Auf gehts Auf gehts
281847 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.357  Sekunden
