Fahrwerk zu weich...
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 22.04.2007 11:58:36    Titel:
Meine Empfehlung, wäre ein TJM XLHD federn, die sind recht straff, und verschränken trodsdem noch genug.
gruß
reifenralf
1. Nissan PU, LR 90
2. PT Cruiser Cabrio
3. Hymer Womo, Faltfahrrad
BeitragVerfasst am: 24.04.2007 16:51:41    Titel: optimal
Eigene Erfahrung mit 110er Bj.02, leicht höher und mit 285x75x16 : optimal sind weiche Federn, strammere Stoßdämpfer und Stabi vorne mit Trennkupplung. hinten muß der dünne Stabi nicht sein. Wenn man nicht dauernd zwischen Gelände und Straße wechselt, ist die Trennung und Verriegelung per Hand sicher zumutbar und sehr effektiv! RR
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 24.04.2007 23:04:45    Titel:
Der pneumatisch per Knopfdruck trennbare Stabi ist grad in Arbeit YES
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
reifenralf
1. Nissan PU, LR 90
BeitragVerfasst am: 25.04.2007 09:06:33    Titel:
oh ja, wenn die Technik zuverlässig wird, wäre das schon prima. Woher kommt der "pneu"? Brauchr man dann einen extra Kompressor? RR
gsmix
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 25.04.2007 10:02:43    Titel:
Ja den braucht man.
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
BeitragVerfasst am: 25.04.2007 10:06:02    Titel:
Badtimothy fährt an seinem Jeep nen pneumatisch trennbaren Stabi und ich hab sowas auch mal gebaut. War das Zylinder-Haltekraft-System, hat sich aber bei meinem Jeep nicht bewährt, da die Verschränkung viel größer war, als eine variable Kolbenverbindung ausgleichen konnte.
Wie schaut Deine Variante aus? Winke Winke
gsmix
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 25.04.2007 10:26:34    Titel:
Das Zylinderhaltekraft-System funktioniert eigentlich nur hydraulisch richtig zuverlässig.
Ich zwei Verzahnungen gefräst welche rein formschlüssig nur in einer Position zusammenpassen. Ein Teil festgeschweißt, das andere läuft auf ner Verzahnung wie bei der Steckachse nur grober. Der Zylinder schiebtszusammen und ziehts auseinander. Aber nur in der Nullstellung passts zusammen und übern Reedkontakt kriegt der Zylinder beim Schließen Feuer. Öffnen geht in jeder Stellung. Ein zweiter Reed meldet nach vorn= Stabi aus.
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
BeitragVerfasst am: 25.04.2007 10:28:23    Titel:
Cool - Bin neugierig Ja
