...und hat diesen Thread vor 6954 Tagen gestartet!
Verfasst am: 24.04.2007 13:28:32 Titel: WIN32.TROJAN.RX und anderes Gesocks |
Wie bekomme ich das von meinem Rechner?
Bitdefender hats nicht geschafft, jetzt versuche ich es gerade mit Norton Internet Security.
Platt machen kann ich den Rechner nicht, da noch ein paar wichtige Daten drauf sind.
frustrierter
andreas | |
 Guter Forengeist
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Gelnhausen Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Nissan MD 22-leider verkauft...ich weine immer noch..war der beste der besten)- 2. Garry Fisher Tassajara(arbeitslos weil zu faul) 3. Dacia Logan 4. 425er Quad von TGB verkauft..... |
Verfasst am: 24.04.2007 13:29:48 Titel: |
Format C:  | _________________ „Man irrt immer, wenn man nicht die Augen schließt, um zu verzeihen oder um sich selbst zu erkennen.“
Maurice Maeterlinck, Pelléas et Mélisande |
 Standgasstuntman
Verfasst am: 24.04.2007 14:22:59 Titel: |
| Ad-Aware SE | _________________ Gruß ........................
Henning
Ich bin nur verantwortlich für das was ich schreibe, nicht für das was du daraus liest. |
Mit dabei seit Mitte 2006 Wohnort: München Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. LR 110SW TD5'02 2. was aus Zuffenhausen |
Verfasst am: 24.04.2007 14:44:12 Titel: |
Disable System Restore (Windows Me/XP).
Update the virus definitions.
Run a full system scan and delete all the files detected.
Delete any values added to the registry.
Edit the Win.ini file.
Edit the System.ini file.
Clear the Temporary Internet Files folder.
 | _________________ Andreas
_________________________________
"Bewahren, was sich bewährt hat; verändern, was wir ändern müssen, um Zukunft zu gewinnen." (Horst Köhler) |
Verfasst am: 24.04.2007 14:59:23 Titel: |
Der Download klappt irgendwie nicht.
Aber sogar Norton wurde schon reichlich fündig, wird wohl noch
etwas dauern, bis der mit dem Scannen durch ist.
andreas | |
Verfasst am: 24.04.2007 15:19:09 Titel: |
Der Norton findet schon alles wenn die definitions und die engine aktuell sind, keine Sorge! Aber wenn Du den Rechner wirklich richtig sauber haben willst, dann solltest Du der Anleitung folgen, die ich vorhin gepostet habe...
Gute Jagd! | _________________ Andreas
 Mr. Kaffeebar
Mit dabei seit Anfang 2006 Wohnort: Mönchengladbach Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Fahrrad, Chrysler Voyager, Honda CB500F |
Verfasst am: 24.04.2007 22:57:49 Titel: |
Oder :
www.panda-software.de
Dann auf der rechten Seite den kostenlosen Active-Scan durchführen. In sehr vielen Fällen macht er sehr gute Arbeit.
Und dann : Mal 50 bis 80 € in die Hand nehmen, einen ordentlichen Antivirenscanner kaufen der sich mindestens 1 Mal am Tag updatet, alle Sicherheitspatches von MS installieren (geht natürlich immer nur bei Originalsoftware die auch nicht die Welt kostet) und nicht jede Internetseite besuchen bzw. Mail öffnen.
Klingt zwar etwas Oberlehrerhaft, aber gerade wenn der Rechner beruflich genutzt wird ist der potentielle Schaden ungleich größer als der Finanzielle Aufwand eine solche Kiste abzusichern (was auch geht).
Holger | |
Verfasst am: 24.04.2007 23:00:56 Titel: |
Verfasst am: 24.04.2007 23:27:05 Titel: |
Und den rest der Würmer mit Spybot - Search & Destroy abschiessen.
Nutze das Prog zusammen mit Norton, Kiste ist und bleibt sauber!  | |
Verfasst am: 24.04.2007 23:33:51 Titel: |
Danke!
Morgen oder so kommt erstmal noch Kaspersky zum Einsatz, Norton
hats nicht wirklich geschafft. Ansonsten kommt der "4 Etagen reset"!
andreas | |
 Don Rolf
Mit dabei seit Anfang 2006 Wohnort: Am Sachsenwald (SH) Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Galloper 2,5 TCI SWB 2. Mitsubishi Outlander |
Verfasst am: 25.04.2007 13:12:58 Titel: |
Moin Andreas,
in besonders hartnäckigen Fällen (wenn der Dreck nach Neustart wieder da ist) hilft oft:
Scan mit Adaware, Neustart im abgesicherten (!) Modus, danach nochmal mit Spybot, wieder abgesichert Starten, dann nochmal mit dem Virenscanner prüfen. Hat mir beim Firmenrechner mal 'ne Menge Arbeit erspart
Formatieren kannst Du, wenn's nichts bringt, ja immer noch ...
Rolf | |
