WIN32.TROJAN.RX und anderes Gesocks
Touareg
...und hat diesen Thread vor 6953 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 24.04.2007 13:28:32    Titel: WIN32.TROJAN.RX und anderes Gesocks
Wie bekomme ich das von meinem Rechner?
Bitdefender hats nicht geschafft, jetzt versuche ich es gerade mit Norton Internet Security.
Platt machen kann ich den Rechner nicht, da noch ein paar wichtige Daten drauf sind.
frustrierter
andreas
ÜzPick
Guter Forengeist
3. Dacia Logan
BeitragVerfasst am: 24.04.2007 13:29:48    Titel:
Format C: Supi rotfl Hau mich, ich bin der Frühling
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 24.04.2007 14:22:59    Titel:
Ad-Aware SE
Gruß ........................
Henning
ak110
1. LR 110SW TD5'02
2. was aus Zuffenhausen
BeitragVerfasst am: 24.04.2007 14:44:12    Titel:
Disable System Restore (Windows Me/XP).
Update the virus definitions.
Run a full system scan and delete all the files detected.
Delete any values added to the registry.
Edit the Win.ini file.
Edit the System.ini file.
Clear the Temporary Internet Files folder.
Heiligenschein
Andreas
_________________________________
"Bewahren, was sich bewährt hat; verändern, was wir ändern müssen, um Zukunft zu gewinnen." (Horst Köhler)
Touareg
BeitragVerfasst am: 24.04.2007 14:59:23    Titel:
Ad-Aware SE
Der Download klappt irgendwie nicht. traurig
Aber sogar Norton wurde schon reichlich fündig, wird wohl noch
etwas dauern, bis der mit dem Scannen durch ist. Unsicher
andreas
ak110
1. LR 110SW TD5'02
BeitragVerfasst am: 24.04.2007 15:19:09    Titel:
Der Norton findet schon alles wenn die definitions und die engine aktuell sind, keine Sorge! Aber wenn Du den Rechner wirklich richtig sauber haben willst, dann solltest Du der Anleitung folgen, die ich vorhin gepostet habe...
Gute Jagd!
Andreas
Holger_Schmitz
Mr. Kaffeebar
1. Fahrrad, Chrysler Voyager, Honda CB500F
BeitragVerfasst am: 24.04.2007 22:57:49    Titel:
Oder :
www.panda-software.de
Dann auf der rechten Seite den kostenlosen Active-Scan durchführen. In sehr vielen Fällen macht er sehr gute Arbeit.
Und dann : Mal 50 bis 80 € in die Hand nehmen, einen ordentlichen Antivirenscanner kaufen der sich mindestens 1 Mal am Tag updatet, alle Sicherheitspatches von MS installieren (geht natürlich immer nur bei Originalsoftware die auch nicht die Welt kostet) und nicht jede Internetseite besuchen bzw. Mail öffnen.
Klingt zwar etwas Oberlehrerhaft, aber gerade wenn der Rechner beruflich genutzt wird ist der potentielle Schaden ungleich größer als der Finanzielle Aufwand eine solche Kiste abzusichern (was auch geht).
Holger
BeitragVerfasst am: 24.04.2007 23:00:56    Titel:
www.antivir.de
Kostenloses Programm.
Gruß Andreas
BeitragVerfasst am: 24.04.2007 23:27:05    Titel:
Und den rest der Würmer mit Spybot - Search & Destroy abschiessen.
Nutze das Prog zusammen mit Norton, Kiste ist und bleibt sauber! Winke Winke
Touareg
BeitragVerfasst am: 24.04.2007 23:33:51    Titel:
Danke!
Morgen oder so kommt erstmal noch Kaspersky zum Einsatz, Norton
hats nicht wirklich geschafft. Ansonsten kommt der "4 Etagen reset"!
andreas
Galloper-Joe
Don Rolf
1. Galloper 2,5 TCI SWB
2. Mitsubishi Outlander
BeitragVerfasst am: 25.04.2007 13:12:58    Titel:
Moin Andreas,
in besonders hartnäckigen Fällen (wenn der Dreck nach Neustart wieder da ist) hilft oft:
Scan mit Adaware, Neustart im abgesicherten (!) Modus, danach nochmal mit Spybot, wieder abgesichert Starten, dann nochmal mit dem Virenscanner prüfen. Hat mir beim Firmenrechner mal 'ne Menge Arbeit erspart Ja
Formatieren kannst Du, wenn's nichts bringt, ja immer noch ...
Rolf
