Die richtige Stoßdämpferlänge ist wichtig..
(und oft genug ein Problem)
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 27.04.2007 16:23:56    Titel:
Wenn, dann verbau Dir Koni Heavy Track Raid. Die sind groß genug, so daß auch mit Kabine die Belastung gerade im richtigen Rahmen sein sollte. 2. Vorteil, Du stellst einmal die Zugstufe ein, baust den Dämpfer rein und bist fertig, wenns ned paßt, eine Seite lösen, neu einstellen, wieder befestigen und gut...
Bin mit die Dinger sehr zufrieden. glaube, wenn ich mich nicht verlesen habe, gibs einmal Serienlänge udn einmal +5 cm Länge für leichte Höherlegungsfahrwerke...
Ragnhild
BeitragVerfasst am: 27.04.2007 23:24:46    Titel:
Wenn nur der Preis für die Raid nicht wäre ......
Ciao Markus
Es gibt wohl nix, das man für weniger Geld schlechter herstellen könnte
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 27.04.2007 23:33:47    Titel:
Ich hab den preis bezahlt... und wenn man die nur ansieht... die amchen einen höherwertigen eidnrck als so ne ganze menge anderer dämpfer, wenn die wirklich solange halten udn gut wirken wie sie aussehen, bezahlt man für die raids nicht mehr als für andere auch, die man dann zweimal kauft... aber is richtig, ansichtssache was man macht..
Ragnhild
BeitragVerfasst am: 27.04.2007 23:45:30    Titel:
Recht hast Du !!!
[b
beda
Steckachserlverreisser
1. hüde
BeitragVerfasst am: 03.08.2007 08:01:13    Titel:
Stossdämpferfrage:
wie empfindlich reagieren eigentlich stossdämpfer darauf, wenn sie "verkehrt" eingebaut werden???
habe die procomp an der vorderachse mit der kolbenstange nach unten montiert gehabt, das war nach ca. 10000km deren tod (steht schließlich auch am dämpfer drauf Nee, oder? )
mir gehts aber jetzt um die orig. LR-öldämpfer der HA, die ich gerne umgedreht (auge unten) an die VA schrauben will...
Hau mich, ich bin der Frühling soll ich mir das ausn kopf schlagen???
thx
beruflich auch auf meilen unterwegs: http://www.ledmile.com
Lemming
1. Hilux
2. SC Nomad
BeitragVerfasst am: 10.08.2007 15:45:59    Titel:
Warum willst du die andersrum anschrauben??? Verstehe ich nicht ganz. Ungefederte Masse reduzieren??
Ich tippe mal die machen das auch nicht lange mit, aber der das "warum" interessiert mich dann doch.
Gruss
beda
1. hüde
BeitragVerfasst am: 13.08.2007 08:23:56    Titel:
... weils zuhause rumliegen, ausreichend weg für die VA bieten und eine aug-halterung für unten leichter gebastelt ist, als für oben.... Hau mich, ich bin der Frühling
marco73
1. Galloper V6 3.0 Automatik, Pajero l049 2.5 TD Automatic, Pajero V60 3.2 DI-D
BeitragVerfasst am: 13.08.2007 10:28:06    Titel:
Moin
Zum Thema Fahrwerkseintragung,
in meim Fzs wurde das Fahrwerk so eingetragen:
Höherlegung durch geänderte Blattfedern
hinten Maas Blattfederzahl 5 und verstellbarer
Drehstabfeder vorne, in verbindung
mit angepassten Dämpfern Vorne und
Hinten Hersteller Maas,Rancho oder Trailmaster
also darf ich nur die Teile Fahren oder ?
ist es dann egal welche weil ja keine nummern
mit eingetragen wurden haupsache der Hersteller stimmt?
gruß
Marco
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Allgemeine Fahrzeugtechnik Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5 =>
476294 Angriffe abgewehrt
