Verfasst am: 21.05.2007 19:14:52 Titel: |
Finde die Idee klasse! Solltest Du wirklich den Kopf rauf und runter machen müssen, wirst Du evtl. einen goßen Drehmomentschlüssel und ein Drehwinkelschlüssel brauchen. Wenn ja,sag bescheid ich werde dann versuchen das in der Arbeit auszuleihen.
Ist mit Torx oder Vielzahnschrauben zu rechen? Nicht das man dasteht und kann nicht weitermachen weil das passende Werkzeug fehlt. | |
...und hat diesen Thread vor 6927 Tagen gestartet!
Verfasst am: 21.05.2007 19:41:23 Titel: |
| Bring das Werkzueg mit das ich hatte beim ZK Tausch vom Toyo hatte. | _________________ Liebe Grüße Robert
Verfasst am: 21.05.2007 20:42:20 Titel: |
Wenn Du Ventilschaftdichtungen wechseln willst, brauchst Du Spezialwerkzeug.
Wenn Du vorhast, den Kopf runterzumachen, wie wärs, wenn Du gleich schon ohne Ölfülklung und ohne Kühlwasser ankommst.
Glysantin kann ich mitbringen.
Verfasst am: 22.05.2007 21:30:43 Titel: |
Wäre nett von Dir wenn Du was mitbringst.
@All,
wer hat Spezialwerkzeug für Ventilschaftdichtungen??? | _________________ Liebe Grüße Robert
 Mr. Kaffeebar
Mit dabei seit Anfang 2006 Wohnort: Mönchengladbach Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Fahrrad, Chrysler Voyager, Honda CB500F |
Verfasst am: 23.05.2007 00:11:36 Titel: |
Wieso gehst Du eigentlich davon aus daß die Ventilschaftdichtungen der Fehler des ganzen sind ?
Warum nicht eher Kolbenringe ?
ZKD oder eine außenliegende Dichtung kann es ja kaum sein sonst wäre je etwas zu sehen.
Holger | |
Verfasst am: 23.05.2007 08:32:21 Titel: |
Grüße Dich Holger,
ich weiß es nicht was es ist.
Kolbenringe werde ich auch tauschen müssen.
Ich denke ich muß nach dem Fehlerauschluss Prinzip vorgehen.
Motorendichtungsatz hab ich da.
Kolbenringe müsste ich erst für teures Geld bestellen.
Derzeitiger Stand des Motors:
Im Standgas spritzt ein flüssiges Benzin/Ölgemisch aus dem Auspuff.
Motorleistung gut
Zündkerzen: leicht schwarz (aber noch i.O.)
Ölverbrauch: Bei jedem tanken 3l Öl nachkippen
Blau oder weiß rauchen tut die Kiste net wirklich
Verbrauch: so um die 11l/100km
Benzinpumpe wurde schon getauscht | _________________ Liebe Grüße Robert
 Guter Forengeist
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Gelnhausen Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Nissan MD 22-leider verkauft...ich weine immer noch..war der beste der besten)- 2. Garry Fisher Tassajara(arbeitslos weil zu faul) 3. Dacia Logan 4. 425er Quad von TGB verkauft..... |
Verfasst am: 23.05.2007 10:35:28 Titel: |
| also wenn die ZKD wirklich ausgeschlossen werden kann, können es nur die Ölabstreifringe sein. Da wirste durchmüssen.... für mich wäre die Frage: wenn es dein Spielzeug ist, dann lass es doch und stecke nicht wesentlich Geld rein.... dann füllste halt immer Öl auf.... | _________________ „Man irrt immer, wenn man nicht die Augen schließt, um zu verzeihen oder um sich selbst zu erkennen.“
Maurice Maeterlinck, Pelléas et Mélisande |
 Extremfrager
| Fahrzeuge 1. VW T4 |
Verfasst am: 23.05.2007 11:10:18 Titel: |
Verfasst am: 23.05.2007 12:53:11 Titel: |
@Üzpick
Nix Spielzeug.
Der Pickup ist meine Alltagskiste... | _________________ Liebe Grüße Robert
 Mr. Kaffeebar
Verfasst am: 23.05.2007 17:11:18 Titel: |
| Ich hätte noch 4*5 Liter "Altöl" Laufleistung ca. 10000 km - kannst Du das brauchen ?? | |
 Behind Flashi in Morocco
| Fahrzeuge 1.  LandRover Disco 2 TD5 2.  RallyePatrol Version2.0 3.  Opel Monty 3,2 V6 4.  kleines Wiesel LR110 S2B 5.  Polaris 500HO 6.  F+G Customs MAU 2.0 Magirus Deutz 170D11 7.  Brennabor C4/20 |
Verfasst am: 23.05.2007 17:19:26 Titel: |
ich hab hier circa 100 liter feines altmotoren-, -differential-, -schaltgetriebe- und -automatikgetriebeöl öl, fein durchmischt mit kleinen dreckbatzen drin.
wenn du magst bring ichs dir mit, damit du immer nachfüllen kannst  | _________________
Verfasst am: 23.05.2007 17:21:21 Titel: |
Verfasst am: 23.05.2007 17:25:37 Titel: |
| grafe hat folgendes geschrieben: | ich hab hier circa 100 liter feines altmotoren-, -differential-, -schaltgetriebe- und -automatikgetriebeöl öl, fein durchmisch mit kleinen dreckbatzen drin.
Hi Grafe,
kann man damit auch tanken?
Wenn ja, dann nehm ich gleich mal die 1000 Liter
Gruß Andreas | |
Verfasst am: 23.05.2007 17:30:27 Titel: |
sicher  | _________________
Verfasst am: 23.05.2007 17:40:55 Titel: |
@Grafe: Du hast zwei Fässer voll. Das sind ungefähr 440l (gem. Norm)  | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
