Motoren- Workshop in Sontra
am meinem Pickup
BeitragVerfasst am: 21.05.2007 19:14:52    Titel:
Finde die Idee klasse! Solltest Du wirklich den Kopf rauf und runter machen müssen, wirst Du evtl. einen goßen Drehmomentschlüssel und ein Drehwinkelschlüssel brauchen. Wenn ja,sag bescheid ich werde dann versuchen das in der Arbeit auszuleihen.
Ist mit Torx oder Vielzahnschrauben zu rechen? Nicht das man dasteht und kann nicht weitermachen weil das passende Werkzeug fehlt.
Robert Stückle
...und hat diesen Thread vor 6926 Tagen gestartet!
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 21.05.2007 19:41:23    Titel:
Bring das Werkzueg mit das ich hatte beim ZK Tausch vom Toyo hatte.
Liebe Grüße Robert
Kini
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 21.05.2007 20:42:20    Titel:
Wenn Du Ventilschaftdichtungen wechseln willst, brauchst Du Spezialwerkzeug.
Wenn Du vorhast, den Kopf runterzumachen, wie wärs, wenn Du gleich schon ohne Ölfülklung und ohne Kühlwasser ankommst.
Glysantin kann ich mitbringen.
Kini
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 22.05.2007 21:30:43    Titel:
Wäre nett von Dir wenn Du was mitbringst.
@All,
wer hat Spezialwerkzeug für Ventilschaftdichtungen???
Liebe Grüße Robert
Holger_Schmitz
Mr. Kaffeebar
1. Fahrrad, Chrysler Voyager, Honda CB500F
BeitragVerfasst am: 23.05.2007 00:11:36    Titel:
Wieso gehst Du eigentlich davon aus daß die Ventilschaftdichtungen der Fehler des ganzen sind ?
Warum nicht eher Kolbenringe ?
ZKD oder eine außenliegende Dichtung kann es ja kaum sein sonst wäre je etwas zu sehen.
Holger
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 23.05.2007 08:32:21    Titel:
Grüße Dich Holger,
ich weiß es nicht was es ist.
Kolbenringe werde ich auch tauschen müssen.
Ich denke ich muß nach dem Fehlerauschluss Prinzip vorgehen.
Motorendichtungsatz hab ich da.
Kolbenringe müsste ich erst für teures Geld bestellen.
Derzeitiger Stand des Motors:
Im Standgas spritzt ein flüssiges Benzin/Ölgemisch aus dem Auspuff.
Motorleistung gut
Zündkerzen: leicht schwarz (aber noch i.O.)
Ölverbrauch: Bei jedem tanken 3l Öl nachkippen
Blau oder weiß rauchen tut die Kiste net wirklich
Verbrauch: so um die 11l/100km
Benzinpumpe wurde schon getauscht
Liebe Grüße Robert
ÜzPick
Guter Forengeist
3. Dacia Logan
BeitragVerfasst am: 23.05.2007 10:35:28    Titel:
also wenn die ZKD wirklich ausgeschlossen werden kann, können es nur die Ölabstreifringe sein. Da wirste durchmüssen.... für mich wäre die Frage: wenn es dein Spielzeug ist, dann lass es doch und stecke nicht wesentlich Geld rein.... dann füllste halt immer Öl auf....
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 23.05.2007 11:10:18    Titel:
Ich kann ja noch ne vordere Patrolachse fürn workshop mitbringen fals Knud mir tragen hilft?! Supi Hau mich, ich bin der Frühling
gruß
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 23.05.2007 12:53:11    Titel:
@Üzpick
Nix Spielzeug.
Der Pickup ist meine Alltagskiste...
Liebe Grüße Robert
Holger_Schmitz
Mr. Kaffeebar
BeitragVerfasst am: 23.05.2007 17:11:18    Titel:
Ich hätte noch 4*5 Liter "Altöl" Laufleistung ca. 10000 km - kannst Du das brauchen ??
grafe
Behind Flashi in Morocco
BeitragVerfasst am: 23.05.2007 17:19:26    Titel:
ich hab hier circa 100 liter feines altmotoren-, -differential-, -schaltgetriebe- und -automatikgetriebeöl öl, fein durchmischt mit kleinen dreckbatzen drin.
wenn du magst bring ichs dir mit, damit du immer nachfüllen kannst rotfl
BeitragVerfasst am: 23.05.2007 17:21:21    Titel:
Obskur
BeitragVerfasst am: 23.05.2007 17:25:37    Titel:
ich hab hier circa 100 liter feines altmotoren-, -differential-, -schaltgetriebe- und -automatikgetriebeöl öl, fein durchmisch mit kleinen dreckbatzen drin.
Hi Grafe,
kann man damit auch tanken?
Wenn ja, dann nehm ich gleich mal die 1000 Liter Hau mich, ich bin der Frühling
Gruß Andreas
grafe
BeitragVerfasst am: 23.05.2007 17:30:27    Titel:
sicher Unsicher
BeitragVerfasst am: 23.05.2007 17:40:55    Titel:
@Grafe: Du hast zwei Fässer voll. Das sind ungefähr 440l (gem. Norm) Vertrau mir
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> User für User - Hilfen und Erfahrungsaustausch Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4  Weiter =>
100516170720 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.283  Sekunden
