Wievie Spannung zum Starten?
300tdi
disco1driver
...und hat diesen Thread vor 6890 Tagen gestartet!
1. kein Disco1 300tdi Bj 95 :(
2. Disco 2a Bj 12/2002
3. LR 88 Serie 2a Bj 70
BeitragVerfasst am: 26.06.2007 11:03:38    Titel: Wievie Spannung zum Starten?
ab wieviel V Ladezustand startet eigentlich der tdi nimmer? Wie soll ich den Spannungswächter (Waeco) einstellen für die Kühlbox (10,4V oder 11,4V oder 12V), wenn nur eine Batt. vorhanden?
Auf wieviel sollte eigentlich die Batterie wieder hochladen bei Fahren. Meine Unibull lädt nur mehr so bis 12,6V hoch. Von der Lima kommen ca 13, irgendwas
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 26.06.2007 18:19:35    Titel:
Teil eins Deiner Frage kann man nicht so einfach beantworten. Hängt zu stark vom Zustand der Batterie ab.
Beispiel: mit einer vollen Motorradbatterie (12,3 - 12,5V) kriegst Du den Diesel niemals an, nichtmal vorgeglüht. Genau so verhält es sich mit Deiner Starterbatterie, altert sie und hat nicht mehr die volle Kapazität, so muss der Ladezustand höher sein.
Teil zwei ist einfach: Voll wird eine Batterie bei 14,4V. Danach fängt sie an zu gasen.
Das wollen die Hersteller der Limas nicht, darum werden die Laderegler auf 14 - 14,2V eingestellt.
Gruß Rainer
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 26.06.2007 22:51:14    Titel:
Mit 12V bist du auf der sicheren Seite wenn die Batterie ok ist.
Die 11,4V würde ich einfach mal testen und sehen ob der TDI noch startet.
Die Einstellung 10,4V ist vermutlich für den Betrieb an einer Verbraucherbatterie welche tiefer entladen werden kann wie eine Starterbatterie.
Touareg
BeitragVerfasst am: 26.06.2007 23:14:29    Titel:
Na ja, das hängt von mehreren Bedingungen ab, u.a. der Außentemperatur,
Wartungs- und Pflegezustand, Spritqualität etc. pp..
Nen gut gepflegt und gewarteten Diesel bekommt man auch mit wenig
Spannung an, nen ungepflegten Benziner selbst mit 14,x nicht.
andreas
disco1driver
BeitragVerfasst am: 27.06.2007 08:14:37    Titel:
ok, danke für eure Antworten.
Kann man eine Batterie eigentlich mit einem Ladegerät "besser" aufladen als das eine Limas schafft, oder ist die Batt. einfach im Eimer, wenn die nicht mehr weiter als 12,5-12,7 auflädt?
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 27.06.2007 08:27:43    Titel:
disco1driver hat folgendes geschrieben:
Mit einem "intelligenten" Ladegerät wird die Batterie sicher besser geladen.
Ich verwende das Multi XS 7000 von CTEK und finde es gut: www.ctek.de
disco1driver
BeitragVerfasst am: 27.06.2007 12:40:14    Titel:
Danke für den Tip Baloo, hab mir mal den 3600er geordert, der dürfte für mich langen! Mal schaun was die Batt. dann so macht Supi
Zeit für Seitenerstellung: 0.336  Sekunden
