Tech-Thread Range Rover V8 3.5L
...und hat diesen Thread vor 7693 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 21.10.2005 22:35:10    Titel:
Freue mich schon auf Dein Angebot. Mal schauen, ob der Aftermarket-Bereich bei XXXX Rover genauso preiswert ist, wie beim Tschieeeep Vertrau mir
Also sind die 19 Spline Wellen, die einzigen, die ich bei dem Baujahr nachträglich verbauen kann und weiterhin sind sie viel dicker / stabiler als die Serien-Achsen.
Und welche reifengröße wäre das Limit? Winke Winke
vishnu
Titel geklaut...
BeitragVerfasst am: 21.10.2005 22:43:00    Titel:
ne flashi, heute abend gings bilderhochladen nicht...egal, jetzt funzt es ja.
wg. reifengrössen am range:
BeitragVerfasst am: 21.10.2005 22:46:44    Titel:
DAS wollte ich wissen und sehen. Danke! YES
jenzz
Goldener User des Jahres!
BeitragVerfasst am: 21.10.2005 23:05:16    Titel:
vishnu hat folgendes geschrieben:
übrigends, vor 92/92 hatten die achsen am range und defender alle nur 10 pins!
Aaargh, ich mein ja auch 10 Splines am Diff und 23 Splines am Homo. Ihr macht mich ganz nervös.
quaife hat dann, da es noch keine 24er achsen gab, 19 pin-steckachsen gebaut.
d.h., das sperrdiff und die steckachsen von quaife für den range/defender vor 93 haben 19 pins, und das ist gut so. Smile
Das versteh ich diesmal nicht. Du hast ein Diff, zwei Steckachsen und zwei Mitnehmer. Warum sollte man auch beim alten range nicht auch 24er Verzahnung einbauen können? Mein 91er Disco ist da ja absolut baugleich, und ich hatte die Wahl. Die 19er waren nur etwas günstiger damals, aber heute würde ich auf jeden Fall die 24er nehmen. Die kann man auch mal mit ner ARB kombinieren, oder das Quaife nach vorne nehmen, wo ich ja auch auf 24er umgebaut hab.
jenzz
BeitragVerfasst am: 21.10.2005 23:24:06    Titel:
Ach ja, das Quaife ist zwar eine tolle Sache, aber es erreicht definitiv keine 100% Sperrwirkung. Ich würde mal sagen maximal 80%, was auch schon ne Menge ist.
Hängt ein Rad in der Luft, ist es aus mit dem Vortrieb. Dann ist rechts bremsen angesagt.
Flashman: hier ein Link zum Thema Homokineten:
http://www.cvunlimited.com/mainfram.htm
vishnu
Titel geklaut...
BeitragVerfasst am: 21.10.2005 23:26:53    Titel:
stop!!!
ich nehm alles zurück.
komm schon selbst mit den verschiedenen pins durchnander......... Grins
quaife Diff und stechachsen für hinten gibt es natürlich in 24 pins!!!
und dabei bleib ich jetzt Ja
BeitragVerfasst am: 21.10.2005 23:29:23    Titel:
@Jenzz: Da es ein reiner Wüstenrallye-Umbau wird, sind selbst 80% absolut perfekt. Supi
Danke für den Link, werde mal einen beäugenden Blick reinwerfen und anfangen zu sparen Unsicher
Ich realisere gerade, dass ich -dank dem Forum und Jannys Posting- nun einer von Euch bin. Hilfe - Ich schreibe im Landrover Bereich und habe mir einen range angelacht Unsicher Love it
Das Leben ist schön Heiligenschein
jenzz
BeitragVerfasst am: 21.10.2005 23:31:07    Titel:
Ok, ham sich das jetz alle gemerkt?
Morgen frag ich ab...
"87er range, Herr Flashman, wieviel Splines an der hinteren Steckachse?"
"Ähhhm"
"Na? Na?"
"Zehn"
"Und wieviele Nuten???"
jenzz
BeitragVerfasst am: 21.10.2005 23:41:24    Titel:
Tja, einen range zu kaufen ist billig. Einen zu fahren dagegen...
Ich glaub mit den Reifen würd ich's von der Grösse für's erste nicht übertreiben. 33er oder 34er vielleicht?
Ein schöner mit 38ern ist der hier:
http://www.discoweb.org/rrbenziskind/index.htm
Wobei mir 38er nur mit 2 Zoll Bodylift und OME Federn ganz schön knapp vorkommt.
BeitragVerfasst am: 21.10.2005 23:42:58    Titel:
@ Flashi
In aller Lieber, aber was Du hier die letztens drei Seiten abziehst , ist unter aller Würde !!!
1- wenn mann sich ne Kiste kauft, dann ..... sollte man schon vorher wissen, was man kauft, und nicht erst nachhher dumme Fragen stellen !!!
2- Der range ist devinitiv das falsche Vehicle für DICH !!!
3. Allein die Tatsache, dass Arschkriecher Vischnu, in Dir ein nues Opfer gefunden hat, zeigt mir deutlich, dass Du auf dem Holzweg bist !!!
Aber das muss wohl jederfür sich selber heraus finden !!! ??? Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
BeitragVerfasst am: 21.10.2005 23:48:45    Titel:
Du weißt, dass ich zur Zeit pro Monat im Schnitt 250 Euro rein zur Erhaltung des Zustandes der Fahrtüchtigkeit meines Jeeps ausgebe? Obskur
Ob ein range das überbieten kann, mag ich zu bezweifeln. ich hoffe aber auch immernoch, dass ich meinen Jeep mal soweit habe, das wieder alles hält. Deshalb auch die Umrüstung auf HD-Achsen etc rotfl
Appropos Reifengröße: Mir lagen so etwa 33er im Kopf. Mal schauen, was wie paßt Winke Winke
@OneTenV8: Netter Versuch rotfl ... Vielleicht schaffste es ja beim nächsten mal, mich zu irritieren Zwinker
Ich möchte Dich aber bitten, keine direkten Beleidigungen (wie in diesem Fall gegen Vishnu) zu posten. Irgendwo hört der Spass auf und Du solltest immer die Grenze im Auge behalten! Lies das Handbuch oder nutze die Bordsuche
jenzz
BeitragVerfasst am: 21.10.2005 23:50:05    Titel:
@0netenV8:
Was'n hier los? Hat jemand deinen Login gehackt, oder bist du tatsächlich so scheisse drauf?
vishnu
Titel geklaut...
BeitragVerfasst am: 22.10.2005 00:04:44    Titel:
keine ahnung wenn er mit arschkriecher anspricht.
mich kann er damit ja nicht meinen.
1300 posts lang eingeschleimt, jetzt kommt das vmv-niveau raus...
rotfl rotfl rotfl
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 22.10.2005 09:44:51    Titel:
Moin!
das stimmt nicht so ganz. Vor 92 gab es schon LandRover, die sehr wohl eine 24er Verzahnung, zumindest an der Hinterachse hatten.
Auf meine Hof/Nickpage kann man einen sehen. 1988er LR90: vorn 10 Spline hinten 24 Spline.
Damit die ganze Gewalt des 3,5 l V8 auch auf die Straße kommt YES
cu Knud
BeitragVerfasst am: 22.10.2005 09:54:53    Titel:
rotfl rotfl rotfl
Ich seh das so , dass ich mich bei 1300 posts auch mal in einem davon aufregen darf, oder nicht !!!???
Und wenn der Herr Vishnu mich blöd angeht, als Sexisten, etc. betitelt, interessiert es doch auch keinen ....... also kriegt Euch wieder ein mit Eurer Entsetztheit !
Bye the Way vishnu ..... gewöhn Dir doch bitte diesen VMV-Niveau-Spruch ab ....
Erstens haben sie Dich dort rausgeschmissen, zweitens wäre man dort für so ne alberne Range-Diskussion, gesteinigt worden.
So!
Ich fahr etz nach LAH !
Habt mich ... lieb !
rotfl rotfl rotfl rotfl rotfl rotfl rotfl
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6  Weiter =>
Seite 4 von 6 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
23122916 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.444  Sekunden
