...und hat diesen Thread vor 7693 Tagen gestartet!
Verfasst am: 21.10.2005 22:35:10 Titel: |
Freue mich schon auf Dein Angebot. Mal schauen, ob der Aftermarket-Bereich bei XXXX Rover genauso preiswert ist, wie beim Tschieeeep
Also sind die 19 Wellen, die einzigen, die ich bei dem Baujahr nachträglich verbauen kann und weiterhin sind sie viel dicker / stabiler als die Serien-Achsen.
Und welche reifengröße wäre das Limit?  | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
 Titel geklaut...
Verfasst am: 21.10.2005 22:43:00 Titel: |
ne flashi, heute abend gings bilderhochladen nicht...egal, jetzt funzt es ja.
wg. reifengrössen am range:
Verfasst am: 21.10.2005 22:46:44 Titel: |
DAS wollte ich wissen und sehen. Danke!  | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
 Goldener User des Jahres!
Verfasst am: 21.10.2005 23:05:16 Titel: |
| vishnu hat folgendes geschrieben: |
übrigends, vor 92/92 hatten die achsen am und defender alle nur 10 pins! |
Aaargh, ich mein ja auch 10 am und 23 am Homo. Ihr macht mich ganz nervös.
quaife hat dann, da es noch keine 24er achsen gab, 19 pin-steckachsen gebaut.
d.h., das sperrdiff und die steckachsen von quaife für den range/defender vor 93 haben 19 pins, und das ist gut so.  |
Das versteh ich diesmal nicht. Du hast ein , zwei Steckachsen und zwei Mitnehmer. Warum sollte man auch beim alten nicht auch 24er einbauen können? Mein 91er Disco ist da ja absolut baugleich, und ich hatte die Wahl. Die 19er waren nur etwas günstiger damals, aber heute würde ich auf jeden Fall die 24er nehmen. Die kann man auch mal mit ner ARB kombinieren, oder das Quaife nach vorne nehmen, wo ich ja auch auf 24er umgebaut hab. | |
Verfasst am: 21.10.2005 23:24:06 Titel: |
Ach ja, das Quaife ist zwar eine tolle Sache, aber es erreicht definitiv keine 100% Sperrwirkung. Ich würde mal sagen maximal 80%, was auch schon ne Menge ist.
Hängt ein Rad in der Luft, ist es aus mit dem Vortrieb. Dann ist rechts bremsen angesagt.
Flashman: hier ein Link zum Thema Homokineten:
http://www.cvunlimited.com/mainfram.htm | |
 Titel geklaut...
Verfasst am: 21.10.2005 23:26:53 Titel: |
stop!!!
ich nehm alles zurück.
komm schon selbst mit den verschiedenen pins durchnander.........
quaife und stechachsen für hinten gibt es natürlich in 24 pins!!!
und dabei bleib ich jetzt  | |
Verfasst am: 21.10.2005 23:29:23 Titel: |
@Jenzz: Da es ein reiner Wüstenrallye-Umbau wird, sind selbst 80% absolut perfekt.
Danke für den Link, werde mal einen beäugenden Blick reinwerfen und anfangen zu sparen
Ich realisere gerade, dass ich -dank dem Forum und Jannys Posting- nun einer von Euch bin. Hilfe - Ich schreibe im Landrover Bereich und habe mir einen angelacht
Das Leben ist schön  | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Verfasst am: 21.10.2005 23:31:07 Titel: |
Ok, ham sich das jetz alle gemerkt?
Morgen frag ich ab...
"87er , Herr Flashman, wieviel an der hinteren Steckachse?"
"Ähhhm"
"Na? Na?"
"Zehn"
"Und wieviele Nuten???" | |
Verfasst am: 21.10.2005 23:41:24 Titel: |
| flashman hat folgendes geschrieben: |
Tja, einen zu kaufen ist billig. Einen zu fahren dagegen...
Ich glaub mit den Reifen würd ich's von der Grösse für's erste nicht übertreiben. 33er oder 34er vielleicht?
Ein schöner mit 38ern ist der hier:
http://www.discoweb.org/rrbenziskind/index.htm
Wobei mir 38er nur mit 2 Zoll Bodylift und OME Federn ganz schön knapp vorkommt. |
Verfasst am: 21.10.2005 23:42:58 Titel: |
@ Flashi
In aller Lieber, aber was Du hier die letztens drei Seiten abziehst , ist unter aller Würde !!!
1- wenn mann sich ne Kiste kauft, dann ..... sollte man schon vorher wissen, was man kauft, und nicht erst nachhher dumme Fragen stellen !!!
2- Der ist devinitiv das falsche Vehicle für DICH !!!
3. Allein die Tatsache, dass Arschkriecher Vischnu, in Dir ein nues Opfer gefunden hat, zeigt mir deutlich, dass Du auf dem Holzweg bist !!!
Aber das muss wohl jederfür sich selber heraus finden !!! ???  | |
Verfasst am: 21.10.2005 23:48:45 Titel: |
Du weißt, dass ich zur Zeit pro Monat im Schnitt 250 Euro rein zur Erhaltung des Zustandes der Fahrtüchtigkeit meines Jeeps ausgebe?
Ob ein das überbieten kann, mag ich zu bezweifeln. ich hoffe aber auch immernoch, dass ich meinen Jeep mal soweit habe, das wieder alles hält. Deshalb auch die Umrüstung auf HD-Achsen etc
Appropos Reifengröße: Mir lagen so etwa 33er im Kopf. Mal schauen, was wie paßt
@OneTenV8: Netter Versuch ... Vielleicht schaffste es ja beim nächsten mal, mich zu irritieren
Ich möchte Dich aber bitten, keine direkten Beleidigungen (wie in diesem Fall gegen Vishnu) zu posten. Irgendwo hört der Spass auf und Du solltest immer die Grenze im Auge behalten!  | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Verfasst am: 21.10.2005 23:50:05 Titel: |
@0netenV8:
Was'n hier los? Hat jemand deinen Login gehackt, oder bist du tatsächlich so scheisse drauf?
 Titel geklaut...
Verfasst am: 22.10.2005 00:04:44 Titel: |
keine ahnung wenn er mit arschkriecher anspricht.
mich kann er damit ja nicht meinen.
1300 posts lang eingeschleimt, jetzt kommt das vmv-niveau raus...
 Füschmobb
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Preetz
Verfasst am: 22.10.2005 09:44:51 Titel: |
| vishnu hat folgendes geschrieben: | | übrigends, vor 92/92 hatten die achsen am und defender alle nur 10 pins! |
Moin!
das stimmt nicht so ganz. Vor 92 gab es schon LandRover, die sehr wohl eine 24er , zumindest an der Hinterachse hatten.
Auf meine Hof/Nickpage kann man einen sehen. 1988er LR90: vorn 10 hinten 24 .
Damit die ganze Gewalt des 3,5 l V8 auch auf die Straße kommt  | _________________ cu Knud
Offroad Gemeinschaft Nord e.V. mit eigenem Fahrgelände bei Grevesmühlen |
Verfasst am: 22.10.2005 09:54:53 Titel: |
| vishnu hat folgendes geschrieben: | keine ahnung wenn er mit arschkriecher anspricht.
Ich seh das so , dass ich mich bei 1300 posts auch mal in einem davon aufregen darf, oder nicht !!!???
Und wenn der Herr Vishnu mich blöd angeht, als Sexisten, etc. betitelt, interessiert es doch auch keinen ....... also kriegt Euch wieder ein mit Eurer Entsetztheit !
Bye the Way vishnu ..... gewöhn Dir doch bitte diesen VMV-Niveau-Spruch ab ....
Erstens haben sie Dich dort rausgeschmissen, zweitens wäre man dort für so ne alberne Range-Diskussion, gesteinigt worden.
So!
Ich fahr etz nach LAH !
Habt mich ... lieb !
