Zusatzkühler für's ATG?
wer hat Erfahrung und/oder Empfehlungen?
BeitragVerfasst am: 20.07.2007 23:24:11    Titel:
Das schon. Die frage ist aber: Kommunizieren nur Sensoren mit dem Bus oder schaltet das Steuergerät aktiv die Gänge. Zweiteres wäre wünschenswert, noch besser wäre eine Lietze für die Wandleransteuerung. hast Du da Infos? Winke Winke
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 20.07.2007 23:33:22    Titel:
Alles auf einmal geht nicht. Ich werde mich damit befassen müssen, da in einen Defender ein ATG reinsoll und ich habe keinen Bock auf die Kickdown umfummellei auf Unterdruck an nem elektrischen Gaspedal Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
4HP 24 hat der rangerover LP drin und der DiscoII TD5. In den Werkstattunterlagen müsste was zu finden sein, oder ich befrage das Rangerover-Orakel ariane44 YES Er muss das wissen!
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Dr_Koordinate
sono Wolf, risolvo problemi
...und hat diesen Thread vor 6882 Tagen gestartet!
1. Disco II Td5 G4 '04 Gelbe Plakette - Hmm, immernoch Ökoterrorist, oder?
2. Africa Twin '91
BeitragVerfasst am: 31.07.2007 09:36:40    Titel:
Der Disco hat doch eine eigenen Kühler für das Atg der unter dem Wasserkühler sitzt. Ich "meine" (genau weiß ich es nicht mehr) da wären die Ölkühlerleitungen nicht durch den Wasserkühler geschleift.
richtig, das hab ich jetzt auch gesehen. Der ATG-Kühler sitzt völlig separat unten VOR dem Wasserkühler (gleiche Breite, aber nur ca. 6-8cm hoch). Sehr elegant wäre es also, wenn es irgendwo einen sonst baugleichen Kühler mit mehr Höhe gäbe..., vielleicht im RR / Disco2???
Hast Du den Schalter für die Warnlampe mal geprüft? Wann gibt der die Warnlampe frei, bei welchen Öltemperaturen?
das hat mich auch schon lange interessiert. Endlich im Werkstatthandbuch gefunden:
wenn ich das richtig lese, heisst es: wenn die Lampe kommt, kann das ATG-Öl 130°+ haben ODER das VTG-Öl 145°+... Hau mich, ich bin der Frühling ???
Na, immerhin beruhigend, dass die Lampe nicht erst kommt, wenn das Öl ZU heiss ist. Obskur
Wolfgang
(mit saisonalem Migrationshintergrund)
... und bitte immer eine Handbreit Sand unter den Rädern
disco68
Christel in the postlux
BeitragVerfasst am: 01.08.2007 14:06:55    Titel:
Dr_Koordinate hat folgendes geschrieben:
Ist da nix passendes bei: http://www.sandtler.de/inhalt_index.htm
Dr_Koordinate
2. Africa Twin '91
BeitragVerfasst am: 09.08.2007 15:01:48    Titel:
Oh ja, schöne Sachen hat der. Wenn ich meine 2. Million zusammen habe, kaufe ich da ein - im Moment spare ich aber noch an der 1.... Nee, oder?
Ich kaue immer noch auf der Sache rum. Hab gestern mit dem alten LR-Hasen Huber K. telefoniert, der kam auf eine brilliante (?) Idee: warum nicht einfach einen ausrangierten Klima-Kühler von einem Serien-Fzg. verwenden? Der ist doch öl- und druck-fest, müsste ohne Umbauten montierbar sein und könnte schlimmstenfalls sogar noch mit einem eigenen Propeller versehen werden.
Einsprüche der kompetenten Fachleute?
Wolfgang
BeitragVerfasst am: 09.08.2007 15:22:24    Titel:
Wieso Einspruch? Ätsch In meinen alten ATG Threads steht doch genau das drin: Wenn man die Klima nicht mehr braucht oder nen Kilmakühler verbauen kann - Machen. Falk hats auch so. Ist quasi schon Standard Vertrau mir
Die Idee ist brilliant, nur halt nicht ganz so frisch Heiligenschein
disco68
BeitragVerfasst am: 09.08.2007 15:46:24    Titel:
Vertrau mir Aber in Reihe anschließen mit dem schon vorhandenen ATG-Kühler!
BeitragVerfasst am: 09.08.2007 15:52:07    Titel:
Ähhmmm...Ja und? Unsicher
BeitragVerfasst am: 09.08.2007 15:54:05    Titel:
Mir persönlich gefällt immernoch der von allisport am Besten.
BeitragVerfasst am: 09.08.2007 15:55:04    Titel:
Link? Nie gehört.
Wrenchdevil
1. den ein oder anderen...
BeitragVerfasst am: 10.08.2007 01:18:05    Titel:
Hab gerade den Kenlowe http://www.kenlowe.com/# Kühler für meine Automatic im Defender verbaut. Sieht ordentlöich aus und kommt zusätzlich zum normalen ölkühler von LR dazwischen. Passt senkrecht vor den Wasserkühler und hat alle anschlüsse und zeugs dabei. Ging fix und preis war mit paar in den 80 GPB ok.
Ich suche aber noch einen Öltemperaturgeber mit anslussgewinde M16x1,5 zum dazwischen schrauben ...
Grüße Winke Winke
support of www.landydoc.de
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 =>
