Billige oder teure Radlager ???
ist der Preisunterschied wirklich gerechtfertigt ???
...und hat diesen Thread vor 6848 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 03.08.2007 20:03:33    Titel: Billige oder teure Radlager ???
Servus Forum!!!
Bei meiner serie III sind die vorderen Radlager so hopps, dass das rechte Vorderrad am Trommelrand fast 10mm Spiel hat.
Die müssen somit neu. traurig
Nun gibt es bei Landy-Depot wie meistens billige Aftermarket Produkte, ebenso wie teure Originalteile.
Preisunterschied: ca. 10,-€ zu 28,-€ pro Lager.
Bei 4 Lagern für die komplette VA macht das einen deutlich Unterschied.
Ist der hohe Preisunterschied gerechtfertigt, oder kann man getrost zu den günstigen Lagern greifen?
Wer hat erfahrungen damit ?
Winke Winke Winke Winke Winke Winke
BeitragVerfasst am: 03.08.2007 20:23:12    Titel:
Um mal etwas Quererfahrung aus anderen Marken einfließen zu lassen: Es gibt quasi keine Hersteller von wirklich schlechten Lagern, weil so eine Lagerherstellung enorm aufwendig ist und wer Schrott produziert ist fix raus aus dem Geschäft. Ich würde immer auch alternative produkte nehmen, die sind oft sogar besser als die Originale. (z.B. FAG Kugelfischer etc)
Wenn es metrische oder zöllische Normlager sind, ist auch klar, dass man die im normalen Industriebedarf preiswerter bekommt als mit Aufdruck "Landrover". Ganz extrem ist es bis Nissan.
Mein Tip wäre: Greif zu, bedenkenlos. Winke Winke
desertrover
2. LR 90 TD% Bj 12/2003
BeitragVerfasst am: 03.08.2007 20:24:51    Titel:
Aber über ein New range Rallye Auto nachdenken.
Aber ich denke, daß die billigeren Teile nicht unbedingt schlechter sein müssen.
I.d.R. sagt mir bei Bestellungen der Andy?, ob es wirklich Sinn macht okinool oder aftermarket zu nehmen. Bin damit bisher immer bestens gefahren, im wahrsten Sinne des Wortes.
Grüße und happy rovering
Stephan
ENDE!
BeitragVerfasst am: 03.08.2007 20:28:07    Titel:
Den gedanken hatte ich auch schon; insbesondere da wir in Nürnberg einen guten Kugellagervertrieb haben.
Nur wie komme ich an die nötigen Specs der Lager, ohne sie vorher auszubauen ??? Obskur Obskur Obskur
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 03.08.2007 20:29:59    Titel:
Im Mobbedbereich das gleiche Spiel.
Beim original Lager zahlt man einen Aufschlag Hau mich, ich bin der Frühling
Meist sind es sogar immer die gleichen Lager Wut
BeitragVerfasst am: 03.08.2007 20:32:25    Titel:
Achterl hat folgendes geschrieben:
forum Heiligenschein
BeitragVerfasst am: 03.08.2007 20:37:00    Titel:
Na da bin ich mal gespannt! Heiligenschein Heiligenschein Heiligenschein
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 03.08.2007 20:38:29    Titel:
Steht keine Lagerbezeichnung in irgendeinem Teilekatalog?
BeitragVerfasst am: 03.08.2007 20:43:48    Titel:
Verwöhnte KTM-Blage, Du !!! Nee, oder?
Im serie III Teilekatalog waren die Teile noch nichtmal namentlich benannt, geschweige denn das da steht: "gehen sie zu dem Kugellagerhändler ihres Vertrauens und lkaufen sie einLager mit den Massen XYZ !" Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Nee, oder? Nee, oder? Nee, oder? rotfl rotfl rotfl
BeitragVerfasst am: 03.08.2007 20:49:15    Titel:
Ich schraub mir einfach die Lager aus dem V8 raus - der wird ja etz eh auf Kettenantrieb umgebaut! Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling rotfl rotfl rotfl
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 03.08.2007 20:51:31    Titel:
Neeee, du musst da so nach ner geschlüsselten Bezeichnung suchen.
Damit dann zum Lagerhändler, der kann dann in einer Vergleichsliste gleiche Lager
von anderen Herstellern raussuchen.
Mit etwas Glück findest du die Bezeichnung auch hier:
http://www.skf.com/portal/skf/home/products?newlink=first&lang=de
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 03.08.2007 20:52:54    Titel:
Wenn die Lager ausm V8 passen dann könnten das doch die gleichen wie beim TD5 sein.
Da hab ich welche im Keller liegen.
BeitragVerfasst am: 03.08.2007 20:59:44    Titel:
Ich denke das ist ois gleich .... wieso sollten die die Lager an der Rover achse geändert haben?
Ich vergleich mal die Teilenummern im serie und V8 Teilekatalog. Wobei das bestimmt zwei unterschiedliche Teilenummern sind, obwohl es die gleichen Lager sind. Nee, oder? Nee, oder? Nee, oder?
Welche und wieviele hast Du?
2 innere und 2 äussere ??? Grins Grins Grins
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 03.08.2007 21:05:17    Titel:
Das dachte ich mir Nee, oder?
Ich hab die im Keller um nach ner Nummer zu gucken Wut
Die kommen erst in die Lutzie wenn die Luzie MIR GEHÖRT Vertrau mir
Und was meinst du mit innen und aussen?
Die sind doch alle gleich?
BeitragVerfasst am: 03.08.2007 21:11:33    Titel:
Also laut serie III Teilekatalog wurden die Lager im Oktober 1980 umgestellt.
Bis dahin gab es eine Nummer für die innen liegenden und eine für die aussen.
Ab 10/80 dann eben nur noch eine Nummer für beide - und die passen dann wohl auch auf den V8 und TD5, .....
Schade! Leider ist der Luzi ein später 79er, oder früher 80er.
Aber egal!
Ich bestell einfach die Billigen bei Landy-Depot.
100503600 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.471  Sekunden
