Automatik Wählhebel gesucht
Nakatanenga
Ansprechpartner deluxe
...und hat diesen Thread vor 6834 Tagen gestartet!
1. Jeep Wrangler JKU 2.8
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
4. Range Rover V8 4.6
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 08.08.2007 16:19:10    Titel: Automatik Wählhebel gesucht
Suche einen Wählhebel MIT anzeige dan man an die Lenksäle montieren kann.
Getriebe 4HP22 von ZF
Soll in unsere Rallykiste
Grüsse
Peter
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 08.08.2007 22:01:57    Titel:
Selber bauen der Herr YES
gibt meines wissens nix von der Stange.
Aber es ist machbar, die Rastung muss halt exakt passen.
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
BeitragVerfasst am: 08.08.2007 22:04:26    Titel:
Die ganzen Aftermarketproduzenten wie B&M, Hurst, Billet etc verticken ohne Ende Schalthebel, auch Ratched-Action. Aber für die Lenksäule kenne ich auch keinen. Da ich mich für den Rallyejeep mit Manushift damit beschäftigt hab, würde ich auch selbst bauen vorschlagen. Angesichts der Einfachheit des Hebels am ATG, dürfte das eine interessante Herausforderung sein - Die lösbar ist.
autoclaus
XJ-Ikone
1. AMC Jeep Cherokee XJ
BeitragVerfasst am: 08.08.2007 22:07:47    Titel:
Wobei es evtl. einfacher ist, einen aftermarket-shifter an der Lenksäule zu befestigen...
BeitragVerfasst am: 08.08.2007 22:10:09    Titel:
autoclaus hat folgendes geschrieben:
Befestigen: Ja
Usability: Nein
Wer will den an der Lenkäule den Hebel so bedienen? Unsicher
gsmix
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 08.08.2007 22:48:51    Titel:
Man kann natürlich eine Lenkrad-Hebelage vom Dodge W200 nehmen oder von nem alten Mercedes. Die Rastung muss man aber in jedem Fall anpassen.
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Nakatanenga
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 09.08.2007 01:13:52    Titel:
Aftermarket? Gibt es dazu einen Link?
Aber wenn es im US-Bereich nix gibt dann halt nicht.
Ich werde dann den "normalen" Wählhebel Griffbereit neben das Lenkrad bauen. Ein längerer Bowdenzug ist glücklicherweise ja kein Problem.
Peter
BeitragVerfasst am: 09.08.2007 09:02:07    Titel:
Aftermarket: Der Mike & Franks Katalog #2 (Also nicht der Ersatzteilewälzer, sondern der mit den ganzen Amiteilen in Englisch und ohne Preise). Ordern unter mnf.de
kts.de könnte es aber vielleicht sogar online haben, weiss ich nicht.
Nakatanenga
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 09.08.2007 12:22:21    Titel:
DANKE!
100477471 Angriffe abgewehrt
