TJ - OME 2.5" HD Fahrwerk - Erster Bericht
...und hat diesen Thread vor 6865 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 16.08.2007 00:37:12    Titel:
gestern mal die spur eingestellt, jetzt fährt der sich noch ne nummer besser.
bis wie viel zoll geht denn mit shortarms (bei verstellbaren längslenkern) ohne die alltags-strassen-tauglichkeit einzubüßen?
BeitragVerfasst am: 16.08.2007 08:34:37    Titel:
Das ist keine Frage derTauglichkeit, weil meiner 100% alltagstauglich war. Nur der Komfort leidet immer mehr und im Gelände gibts halt physikalische Grenzen für Shortarm. Je steiler desto ungünstiger. Kann man nicht allgemeingültig sagen. Das sinnvolle Limit liegt meines Erachtens bei 4", OK sind noch 6". ab 4.5" empfehlen trotzdem viele schon mit recht Lonagarms oder drop Brackets.
Wrangler_Rene
1. XJ, Wj, ZJ
BeitragVerfasst am: 16.08.2007 10:23:04    Titel:
Also NE brauchst dir bei den 2" noch keine Gedanken machen.
Was mich wundert, warum is beim YJ 4,5" schon extremst hoch und bei den Schraubenfederfahrwerken geht es 4,5" erst richtig los?
grafe
Behind Flashi in Morocco
BeitragVerfasst am: 16.08.2007 11:12:44    Titel:
weil es keine Longarms für die schraubenfedern gibt (ist ja konstruktionsbedingt) und bei 5" und mehr die Blattfedern irrwitzige formen haben und garnichtmehr federn können.
aber auch einen blattfeder yj kriegst du locker auf 8" oder 9" fahrwerk:
springover mit 4,5" federn Vertrau mir
der aufwand ist dann genauso groß und teuer wie ähnliche höhe mit schraubenfedern Hau mich, ich bin der Frühling
BeitragVerfasst am: 16.08.2007 11:48:18    Titel:
bei meinen momentan über 3" mach ich mir keine sorgen. gegenüber den 2" spacern ists hinten um 1.5" höher.
aber wenn ich da für etwas grössere reifen mal 1"-2" spacer druff packe, dann wirds ja schon n bissle mehr, daher fragte ich das.
Wrangler_Rene
1. XJ, Wj, ZJ
BeitragVerfasst am: 16.08.2007 15:18:23    Titel:
@grafe: nur dann brauchst du auch die dazu passenden Reifen und dann wieder die passenden Achsen zu den Reifen.
BeitragVerfasst am: 16.08.2007 15:23:19    Titel:
Wrangler_Rene hat folgendes geschrieben:
@Grafe: Eigentlich ja nur die Vorderachse....Aber wage es nicht Wut
Die Reifen hat er ja grad gekauft Grins
BeitragVerfasst am: 16.08.2007 15:36:22    Titel:
ich werde ja sehen ob ich das brauche.
habe bei mir das "offroad package" bestehend aus trac lock und verstärkten achsen drin. leider weiss keiner was da genau verstärkt wurde.
einige im US forum sagten da wären vorn stärkere wellen vergleichbar mit "chromo-sonstsowas" wellen drin. mit dem thema habe ich mich aber noch nicht genau befasst. daher weis ich nicht was die damit meinten.
bestellt habe ich keine reifen. das hast du falsch verstanden. ich habe nur eine quelle bei der ich im winter auf mitarbeiterrabatt yokohama MTs bekommen kann.
dabei schwanke ich noch zwischen 33ern (ist eigentlich am sinnvollsten) und 35ern (sieht geil aus, aber die bumpstops müssen länger und ob die achsen das halten weiss ich nicht).
BeitragVerfasst am: 16.08.2007 15:41:27    Titel:
Bist Du Grafe? Obskur Hau mich, ich bin der Frühling
Wellen aus einer ChroMoly Legierung sind im Aftermarket-Bereich üblich uns halten wirklich mehr aus.
grafe
BeitragVerfasst am: 17.08.2007 13:10:57    Titel:
jaja, die größeren reifen sind bald da und ne schöne dana44 aus nem waggi lass ich gerade anpassen rotfl Vertrau mir Hau mich, ich bin der Frühling
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Jeep Gehe zu Seite Zurück  1, 2 =>
Zeit für Seitenerstellung: 0.201  Sekunden
