Auffahrrampe
kingoftf
MÖLF Trainer
...und hat diesen Thread vor 6796 Tagen gestartet!
1. e-MTB Orbea Keram Max
BeitragVerfasst am: 17.08.2007 23:49:27    Titel: Auffahrrampe
Hola,
gerade eben aus La Gomera zurück vom wandern, brauch ich mal Euren Rat zwecks Reparatur meines BJ.
Da ich mal runterkriechen müsste um den Unterdrucktopf der Bremse auszubauen, wollte ich mir heute 2 Auffahrrampen kaufen, aber Fehlanzeige hier auf TF.......
Ist sowas überhaupt geeignet, um einigermaßen bequem und sicher unterm Auto zu basteln?
So natürlich nicht, wollte mir die Dinger am Wochenende aus 3x3cm Rohr schweißen.
Saludos desde Tenerife,
Michael
Strada
BeitragVerfasst am: 18.08.2007 09:18:58    Titel:
Jo, die Dinger habe ich auch zu hause, wenn man mal arbeiten muss, wo es viel Platz benötigt (zum Beispiel beim Auspuff ausbauen), dann sind die Dinger schon nicht schlecht und auch ausreichend, man sollte halt keine überbreiten Reifen haben Smile
Wenn du es sicher haben willst, kannst ihn ja noch an den hinteren Reifen mit hemmschuhen sichern Ja Ja
BeitragVerfasst am: 18.08.2007 09:21:09    Titel:
bei nem hohen offroader ist das ok, beim flachen MGB eines bekannten ist das mit den dingern immer noch eine quälerei.
kato
Grasschützer
1. Nissan Terrano
2. Scott Octane
3. Genesis Zeus
4. Kraftstoff H2Team
BeitragVerfasst am: 24.08.2007 22:04:21    Titel: Re: Auffahrrampe
H
Also ich leg da nur nen karton unters Auto damit ich bequem liege und los gehts! rotfl
steffen
Disco am Ring!
1. RAV4 V Hybrid AWD, Hilux DOKA,,Dacia Sandero, MTB Schauff Chayenne, ex LR D2a
BeitragVerfasst am: 28.08.2007 06:13:53    Titel:
Es ist schon besser, die Dinger selbst zu bauen, sind dann stabiler.
Meine ca. 10 Jahre alten halten aber auch immer noch, brauchte sie letztes WE erst für den Punto.
Etwas Sorge habe ich immer wenn der Disco draufsteht, da lässt das Vertrauen schon nach.
Gruss
Steffen
Alle Menschen werden als Unikat geboren, doch die meisten sterben als Kopie.
Transdat
1. TJ 4.0
2. Audi A3
3. Ducato 2.8tdj
BeitragVerfasst am: 28.08.2007 09:02:02    Titel:
ich habe die Rampen auf dem Foto selbst und bin eigentlich zufrieden obwohl es sicherlich deutlich bessere Qualität gibt. Allerdings hat mein TJ lediglich 1,6t und somit ist die Belastung nicht so dolle.
Jürgen
Das einzige, was noch schlimmer ist als ein Zauberer, ist ein Zauberlehrling.
BeitragVerfasst am: 28.08.2007 09:43:00    Titel:
Hab die auch und verwende sie meist vorne und hinten diagonal - dann geht die Kiste schön waagrecht hoch und man kann sehr gut arbeiten.
Man sollte sich aber eine Nackenrolle basteln - sonst haste in 15min. einen Steifen! rotfl Hau mich, ich bin der Frühling
Ich nehme dazu immer einen grossen müllsack und stecke eine aufgerolle Decke, oder nen Schlafsack rein - da wird dann nix dröksch!
Winke Winke Winke Winke Winke Winke
borsti
Schwerkranker Araber
1. Nissan Navara
2. Mercedes SL
BeitragVerfasst am: 28.08.2007 10:08:13    Titel:
Für deinen Steifen nimmst Du nen Müllsack? Obskur
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 28.08.2007 11:38:30    Titel:
Achterl hat folgendes geschrieben:
Und was machst du mit den anderen 2 Rädern?
Oder versteh ich das jetzt falsch?
Also z.B. eine Rampe vorne links und die andere hinten rechts.
Fährst du da hoch..........?
Ach ne quatsch, geht ja ned ohne Modor rotfl
Also wie jetzt ........ los sach mal ....... Hau mich, ich bin der Frühling
BeitragVerfasst am: 28.08.2007 11:45:07    Titel:
Ja genau so!
Das Auto verschränkt dann und der Rahmen wandert um die Höhe der Rampen nach oben und steht nach wie vor in der Waage ! Vertrau mir
BeitragVerfasst am: 28.08.2007 11:47:42    Titel:
Franky
Mönchshof Kellerschreck
1. Toyo Landcruiser KDJ 125 D4D
BeitragVerfasst am: 28.08.2007 12:11:31    Titel:
Junge Junge...da muß man erstmal drauf kommen. genial, einfach nur genial Respekt
Grüße Frank
Booner
1. L200
2. Servicar
BeitragVerfasst am: 28.08.2007 13:11:19    Titel:
Hei,
also ich glaube eher, dass der Rahmen nicht genau so hoch wie die Auffahrrampen geht. Halb, max. dreiviertel so hoch... (Glauben heißt nicht wissen!)
Auf jeden Fall ne super Idee! Klappt aber auch nur bei Autos, die hoch genug sind, um eine Rampe unter die Karosse zu bekommen.
Grüße,
Tom
Strada
BeitragVerfasst am: 28.08.2007 13:37:09    Titel:
Booner hat folgendes geschrieben:
Hei,
Richtig, er federt ja auch ein Winke Winke
BeitragVerfasst am: 28.08.2007 13:56:30    Titel:
Na gut Rampenhöhe vielleicht nicht ganz, aber er geht schon sehr deutlich hoch! Winke Winke
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Cafe Smalltalk - Die Plauder-Lounge Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
257283 Angriffe abgewehrt
