Mit dabei seit Anfang 2006 Wohnort: Harmstorf Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 6839 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Land Rover 300tdi Automatik 110 exmod 2. US Jeep Wrangler TJ Sahara Autom. 3. BMW 1150 GS |
Verfasst am: 17.08.2007 17:28:10 Titel: E-Lüfter steuern. gibts da was? |
ich habe vor in meinen Defender mit 200tdi Motor einen E-Lüfter einzubauen.
Der Lüfter soll immer leicht mitlaufen um den Motorraum zu belüften. Wie ein Visco das sonst auch macht.
Bei höherer Temperatur soll der Lüfter in Vollast gehen.
Besser wär auch eine gleitende Drehzahlregelung oder in mehreren Stufen.
Gibt es da was vorgefertigtes?
Ich will nicht selber zusammen löten müssen.
....kann ich auch nicht.
Norman | |
Verfasst am: 17.08.2007 17:35:32 Titel: |
Die Firma Kenlowe ist einer der bekanntesten Zusatzlüfteranbieter.
Wir sind gerade am selben Thema dran, allerdings nicht immer mitlaufend sondern bei Bedarf einfach an. | |
Mit dabei seit Anfang 2007 Wohnort: Hinter dem Mond an der ersten Ampel links und dann etwa 2 Lichtjahre geradeaus bis zum Ende
| Fahrzeuge 1. Da könnte ich jetzt dieses und jenes reinschreiben 2. Was ich mal hatte, habe und vielleicht irgendwann haben werde 3. Oder aber auch was ich schon alles gefahren habe, als Mietwagen, Firmenauto oder überhaupt 4. Oder bayrisch-bengalische Wracks oder so |
Verfasst am: 17.08.2007 17:45:53 Titel: |
| Spal Lüfter mit Thermoschalter rein und einen manuellen Abschalter dazwischen für Wasserdurchfahrten, fertig. | _________________ Twitter ist eine typische Erscheinung der Generation ADS & SMS. Für einen Brief zu faul, für einen kompletten Satz zu dumm und für korrekte Grammatik zu cool. |
 Urgestein
Verfasst am: 17.08.2007 19:15:10 Titel: |
| Offroad Factory hat folgendes geschrieben: | | Spal Lüfter mit Thermoschalter rein und einen manuellen Abschalter dazwischen für Wasserdurchfahrten, fertig. |
das ist,meine ich,die beste lösung.
warum will man den motorraum belüften
wenn's der fahrtwind doch schon macht.
gruss siggi109  | _________________
SIGGI109
LAND ROVER S III
 Füschmobb
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Preetz
Verfasst am: 17.08.2007 20:04:35 Titel: |
| siggi109 hat folgendes geschrieben: |
wenn's der fahrtwind doch schon macht. |
Moin!
Tja warum nur? Würde mich auch interessieren.
Einzig Kühlung Lichtmaschine bei viel würde mir einfallen.
Sind die Spal nicht so laut?
Bei LR-Diesel wird der E-Lüfter kaum mitlaufen. Beim Tim ging der unter Trophybedingung gar nicht an. 300 Tdi, Kühler hinten. | _________________ cu Knud
Offroad Gemeinschaft Nord e.V. mit eigenem Fahrgelände bei Grevesmühlen |
Verfasst am: 17.08.2007 20:07:54 Titel: |
bei schrittgeschwindigkeit im gelände belüftet der fahrtwind nix, höchstens der fartwind das polster von meinem sitz. höhö!
war mal so ne idee. bei meinem porche ist der motorraum auch belüftet
damit die abwärme den innenraum nicht so erhitzt u.s.w.
aber dann wäre es wohl auch sinnvoll die frischluft direkt von außen
anzusaugen und nicht erst durch den kühler zu würgen wo sie dann noch erwärmt wird.
der gedanke war wohl noch nicht so ausgereift.  | |
 Füschmobb
Verfasst am: 17.08.2007 20:22:59 Titel: |
Moin!
Dann brauchst du eine Abluftöffnung, kein Zuluft. Denke ich
Ich hab pro Zylinder ein Loch in der Motorhaube. Seitdem ist es kühler dort. Meine Lima ist ab und an beim Winchen etwas heiß geworden (blöde Sensoren, alles kann man sehen) | _________________ cu Knud
Verfasst am: 17.08.2007 20:33:08 Titel: |
hi,
eine abluft öffnung ist schon ok.
nur ist die motorhaube bei mir fußweg.
also jeder latscht mal drauf rum.
einfacher ist es da die haube ein wenig höher zu stellen.
dann haste umlaufend ca. 2cm luftschlitz.
bringt aber alles nix wenn du stehst oder durch die pampa kriechst.
die heiße luft müsste schon rausbefördert werden.
hast du temp. sensor an der lima?
ich nur an der .  | |
Mit dabei seit Mitte 2007 Wohnort: München Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Jeep Cherokee 4.0 HO 2. Jeep Wrangler JK Rubicon 3. Jeep Grand Cherokee WJ 4,7 4. VW Jetta 1 Sorg 5. Opel Astra 6. Ssangyoung Action Sport 7. Polaris 850 |
Verfasst am: 17.08.2007 21:34:26 Titel: |
 Füschmobb
Verfasst am: 17.08.2007 21:48:25 Titel: |
| nordman hat folgendes geschrieben: | hast du temp. sensor an der lima?
Moin!
Ich hab ja diesen Sterling-Lima Regler. Der quetsch das arme Ding ziemlich aus. Schaltet aber ab, wenn es zu heiß wird an der Lima oder Batterie. Viel Wärme wurde bei offener Motorhaube abgegeben (ich hab im Stehen einen anderen Wagen gezogen) Darum hat die Haube nun ein paar Löcher recht und links. Ein Foto auf der unter Kreativem zeigt es. Bringt erstaunlich viel. | _________________ cu Knud
Mit dabei seit Mitte 2006 Wohnort: Julbach Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Disco I 2. Fahrad |
Verfasst am: 18.08.2007 08:40:22 Titel: |
ich hatte mal bei meinem 3 Landy einen Lüfter von der Marke mit dem C noch vor dem Kühler verbaut (Altteil vom Schrottplatz) und einfach mit einem Schalter versehen.
Nun werde ich aber bei meinem Disco so Entlüfterschlitze einbauen (aber als vorher noch die Winde) und einen kleinen Lüfter rein hängen damit sich im stehen oder beim krabbeln im Wald da die Hitze nicht staut.
 | _________________ _____________________________ |
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Kreuzberg Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. den ein oder anderen... |
Verfasst am: 18.08.2007 13:38:09 Titel: |
Mit dabei seit Ende 2006 Wohnort: Gelsenkirchen Status: Verschollen
Verfasst am: 18.08.2007 14:13:28 Titel: E-Lüfter |
Hallo, habe das Problem mit einer programmierbaren PWM-Steuerung gelöst. Für meine getunten Motorräder und meinen Coswort befeuerten Superseven benutze ich für die Wasserkühlung elektrische Pumpensysteme und Lüfter. Ich habe mir dafür eine einfach programierbare Steuerung einfallen lassen, die für Pumpenbetrieb und Lüftersteuerung gleichermaßen funktioniert. pumpe geht bei 30 Gard an, dann langsam bis Regelpunkt 60 Grad- Lüfter geht bei 55 Grad langsam an- Reglepunkt 75 Grad. Die Steuerung ist absolut narrensicher und auch vergußfähig IPxx, kann mit neuer Software versehn werden, die Fühler sind eigenbau (aber kein Problem). Läuft bei mir schon seit 3 Jahren ohne Probleme. Hab noch ca. 100 Platinen. Achso idas ist ein privates Projekt von mir.
Gruß Lutz
[/img] | |
Verfasst am: 18.08.2007 14:28:27 Titel: ...Aufklärung erforderlich......... |
Hmmm....was macht ein werksverbauter Lüfter (oder eben beide) vor meinem TDi300.....saugen oder drücken???
Ist das nicht ´ne Ansichtssache....je nach dem von welcher Seite man das betrachtet???
Habe bei Kenlowe mal nachgesehen ...Thema interessiert mich wegen einer geplanten Tuning-Maßnahme... und gelesen, das der "SAUGEND" ist...
Der Originale funktioniert wie und warum und bei wie viel Grad?
Ist ein Dauerlüften sinnvoll? ...immerhin gibt es original ja einen Thermostaten, der bei bestimmten Temperaturen schaltet...
Andreas | |
Verfasst am: 18.08.2007 14:50:21 Titel: ....Signal läuft ins Leere???... |
Wenn ich die originalen Lüfter gegen andere austausche und die per Schalter oder zusätzlicher Steuerung schaltbar mache, läuft das KFZ-eigene Signal (KFZ-Elektronik:"...oh...ZU WARM, muß Lüfter einschalten!") ins Leere? ....bzw. wenn ich den nachträglich nicht originalen Lüfter manuell auf Dauerlauf schalte (KFZ-Elektronik.."na alles klar in Sachen Temperatur....brauche den Lüfter wohl nie mehr!") ebenfalls ins Leere?
Funfktioniert das dauerhaft? Wird im Fehlerspeicher lediglich der fehlende Lüfteranschluß dokumentiert ohne weiteren Folgen?
Kenlowe gibt es mit Elektronik ..also thermostatischer Steuerung! Wie wird der montiert? Wird lediglich der Lüfter umgebaut und bedient sie der neue Lüfter der alten fahrzeugeigenen Thermostatsteuerung oder ist es auch eine neue Steuerung?
Andreas | |
