Kühlerfragen
jeeeki
...und hat diesen Thread vor 6787 Tagen gestartet!
1. Patrol
BeitragVerfasst am: 19.08.2007 23:05:04    Titel: Kühlerfragen
Moin alle zusammen
Mal ne Frage zu nem Kühler. Käme ziemlich günstig an einen Kühler mit Doppellüfter von nem Nissan Almera. Wenn ich jetzt noch so einen Thermoschalter einbaue um die Lüfter auszuschalten bei Wasserduchfahrt stünde dem Einbau doch nichts im Weg. Dann kann ich doch den Viscolüfter der serienmässig drin ist ausbauen da die beiden Lüfter an sich genug Luft bringen müssten Unsicher
Könnte das vielleicht eventuell passen mit einigen Anpassungen? Ha¾Úíenken wegen dem vielleicht zu feinen Kühlernetz.
Lasst mich mal eure Meinungen oder Bedenken hören. Grins
Gruss
Gilles
BeitragVerfasst am: 19.08.2007 23:08:48    Titel:
Paßt, grad beim G gemacht. e-Lüfter in richtige Dimensionierung und blasend vor dem Kühlernetz (ohne Spalt für Nebenluft), bringt viel Kühlleistung. Der Visko saugt ja und schließt nicht wirklich dicht mit dem Plastik-Gehäuse.
So fein ist ja das Netz nun auch nicht, oder?
jeeeki
1. Patrol
BeitragVerfasst am: 19.08.2007 23:14:47    Titel:
Naja dachte bei der Feinheit des Netzes: Wenn man eh beim Tüfteln ist wie man was macht und der Umbau noch Zeit hat könnte man doch gleich ein groberes Netz rein machen lassen. Aber wenns auch so geht... Ja
Wegen der Feinheit muss ich noch mal schauen. Habe es schon wieder vergessen obwohl ich Vorgestern noch davor stand Nee, oder? An sich müsste es gehen.
Noch zur Stromzufuhr: Macht man da einfach Plus,Minus,Thermoschaltersignal und das Ding funzt oder noch mehr
Gruss
Gilles
BeitragVerfasst am: 19.08.2007 23:17:38    Titel:
Je nach Lüfter, hat das Ding nur Plus und Minus. Der Thermoschalter wird über Relais ins Plus oder Minus (nach Wahl) geschleift. Den manuellen OFF kannste dann in die andere leitung oder in Reihe setzen. Ich würde aber empfehlen, einen Schalter mit drei Schaltstellungen zu verwenden:
OFF (aus)
Auto (via Thermoschalter)
ON (immer an)
Es gibt aber nat. auch Lüfter mit eigener Steuerelektronik, die nen eigenen Eingang für den Thermoschalter haben.
jeeeki
1. Patrol
BeitragVerfasst am: 19.08.2007 23:22:53    Titel:
Ja das mit den 3 Positionen wollte ich auch machen.Von Steuerungselektronik(ist bestimmt was feines) lasse ich lieber die Finger denn Elektronikmässig habe ich Null Ahnung.
Lüfteransteuerung wurde ja auch schon in dem anderen Thread beschrieben Ja
Denke,dass ich mir so was gönnen werde
Gruss
Gilles
JS 4x4
ex Cooljango
BeitragVerfasst am: 20.08.2007 00:02:04    Titel:
Habe Meinen Mog und meinenSuzi mit anderen Kühlern versorgt. Alle beide mit el. Füftern zum abschalten.
Geht prima, aber baue dir sicherheitshalber ne grosse rote Kontrolllampe ein, die leuchtet wenn der Lüfter auschgeschalten ist.
Habe selbst schon manchmal unabsichtlich den Lüfter ausgeschaltet. Im Gelände dumm an den Schalter gekommen oder jemand spielt an den Schaltern.
Gruss
Jürgen
jeeeki
1. Patrol
BeitragVerfasst am: 20.08.2007 08:44:22    Titel:
guter Einwand,ziemlich sinnig sogar.Dass man da nicht selbst drauf kommt Nee, oder? rotfl
Gruss
Gilles
247569 Angriffe abgewehrt
