Trailmaster - Durchmesser ?
vinzenz
...und hat diesen Thread vor 6787 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 20.08.2007 08:47:33    Titel: Trailmaster - Durchmesser ?
da ich mich zu TM Stage II durchgerungen habe brauche ich mal den Durchmesser der Dämpfer an der dicksten Stelle über dem unteren Auge.
Da ich die Shock-Towers für Doppeldämfper vorbereiten will - und nicht weiß, da mir der Durchmesser der Dämpfer fehlt, ob das überhaupt passen kann wie ich es mir denke.
Danke
autoclaus
XJ-Ikone
1. AMC Jeep Cherokee XJ
BeitragVerfasst am: 20.08.2007 09:59:57    Titel:
Der Rohrdurchmesser bei den Trailmaster-Dämpfer beträgt 51mm - das ist n.m.E. auch bei den Stage II so...
BeitragVerfasst am: 20.08.2007 10:09:01    Titel:
Ja. Ja
vinzenz
BeitragVerfasst am: 20.08.2007 10:43:15    Titel:
Danke - ganz schön dick, na mal sehen
BeitragVerfasst am: 20.08.2007 10:44:27    Titel:
Das ist eigentlich Standard. Unsicher
Strada
BeitragVerfasst am: 20.08.2007 11:01:10    Titel:
Richtig, der Spaß fängt nämlich erst ab der Größe an:
autoclaus
XJ-Ikone
BeitragVerfasst am: 20.08.2007 11:32:19    Titel:
Wobei ein größeres Volumen bei Dämpfern seine Vorteile haben kann - dieses aber nicht zwangsläufig etwas über die gesamte Dämpfereinstellung aussagt...
Abgesehen davon, daß "dickere" Dämpfer schon mal problematisch werden können.
Ansonsten: weiß ist eigentlich keine Farbe... Ja Grins
BeitragVerfasst am: 20.08.2007 12:25:17    Titel:
autoclaus hat folgendes geschrieben:
Jepp die Erfahrung durfte ich auch schon machen.
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 20.08.2007 13:50:56    Titel:
@Vinzenz: Sollen die Doppeldämpfer an den XJ? Falls ja, würden mich deine Überlegungen und Beweggründe interessieren...
Schwanz haben reicht nicht,
Fux muß man sein!
vinzenz
BeitragVerfasst am: 20.08.2007 14:09:35    Titel:
nee, ist für den Suzuki angedacht. Der wird durch anderen Motor, Winde, Windenträger vorn und überhaupt in der Masse zulegen.
Ob das nun notwendig ist, mit Doppeldämpfern wird die Praxis zeigen.
Aber da die Shock-Towers sowieso neu werden (müssen) ist es ein geringer Mehraufwand das gleich für 2 Dämpfer zu machen als dann später (eventuell) wieder was ran zu friemeln.
Der XJ ist im Winter dran. Dazu habe ich hunderte Ideen. Was fahrwerk angeht ist die Richtung vorgegeben und eingeschlagen. Das wird aber erst gemacht wenn alle Teile da sind und keinen halbseidenen "Zwischenstand" geben. Vielleicht gelingt mir ja das irgendwie Lückenlos zu dokumentieren.
247578 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.308  Sekunden
