Abschalten des perm. Allrads zu Prüfstandszwecken
Range Rover TDV8
Power Stroke
...und hat diesen Thread vor 6785 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 28.08.2007 18:41:46    Titel: Abschalten des perm. Allrads zu Prüfstandszwecken
Hallo Experten
Ich suche nach einer Möglichkeit, den permanenten Allradantrieb beim range Rover TDV8 SE abzuschalten für Prüfstandslauf. Bei Mercedes geht das, indem man verschiedene Knöpfe in einer bestimmten Reihenfolge drückt usw.
Es reicht mit nicht, irgendwas auszubauen, weil das Fahrzeugsystem wissen soll, daß es nur mit Hinterradantrieb läuft.
Schönen Gruß
BeitragVerfasst am: 28.08.2007 19:31:18    Titel:
Hallo und willkommen erstmal! Winke Winke
Deine Frage werden Dir wahrscheinlich nur ausgewiesene LR-Insider oder LR-Tuningspezialisten beantworten können. ZB www.skn-tuning.de bieten einen Chip an für den TDV8, da werden die Dir vielleicht auch bei Deinem Problem weiterhelfen können. Heiligenschein
desertrover
2. LR 90 TD% Bj 12/2003
BeitragVerfasst am: 28.08.2007 19:40:41    Titel:
Das glaub ich nicht. Wie soll das denn gehen? Kann ich mit mit laienhaftem elektromechanischem Wissen gar nicht vorstellen wie das gehen soll.
Beim Def und allen anderen LR-Prod. wirste wohl die vord. Kardanwelle rausnehmen müssen.
Grüße und happy rovering
Stephan
ENDE!
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 28.08.2007 20:11:30    Titel:
wie soll die elektronik die vordere kardanwelle tot legen.
das geht bei DB auch nicht.denn der antrieb ist ja nicht elektronisch,
sondern mechanisch.
gruss siggi109 Heiligenschein
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
BeitragVerfasst am: 28.08.2007 20:41:33    Titel:
Anmerkung: Mercedes verbaut vielleicht eine Gerotorkupplung im VTG, die man mittels tricks vom Steuergerät deaktivieren kann - Dann nur HEckantrieb. Nur ne Idee. Aber auch ich weiss nicht, wie es beim aktuellen TDV8 ausschaut, also was für ein VTG der hat.
BeitragVerfasst am: 28.08.2007 21:21:41    Titel:
Mercedes - nix Gerotorkupplung, die gibts nur beim Grand.... Vertrau mir
Ich glaub ja auch nicht das der range einen "abschaltbaren" Allrad hat..... rotfl
BeitragVerfasst am: 28.08.2007 21:23:08    Titel:
Bockels Uwe hat folgendes geschrieben:
Ich wollte nur auf die technische Möglichkeit hinweisen, gibts nicht ne Menge Allradler von Mercedes? - Aber da weiss ich nix weiter.
BeitragVerfasst am: 28.08.2007 21:23:36    Titel:
such dir einfach einen boschdienst o.ä. mit einem allradprüfstand, in münchen z.b. gibts oder gabs einen,
denn ich hatte vor ein paar jahren das gleiche problem mit dem mercedes G, da der den tacho irgendwie über die VA antreibt.
ich wollte ein geschwindigkeitsgutachten machen, wegen reifeneintragung und hab dann nach einem solchen prüfstand gesucht.
allerdings haben wir dann die messungen via GPS gemacht.
BeitragVerfasst am: 28.08.2007 23:06:15    Titel:
Da hatter recht. Laut meiner OffRoad 08/05 hat der aktuelle range einen Permanentallrad über Planetenradverteilergetriebe mit einer elektronisch geregelten Lamellenbremse. Da geht nix mit "Allrad abschalten per Knopfdruck". Vertrau mir
257311 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.196  Sekunden
