Wofür ist das gut????
sammy1600
...und hat diesen Thread vor 6817 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 30.08.2007 14:29:03    Titel: Wofür ist das gut????
Habe ich jetzt schon öfter bei Wettbewerben gesehen.
Auf der Croatia Trophy waren auch welche mit so einer Konstruktion...es gab aber nie ne Gelegenheit zu fragen was das ist.
Es hängt immer das Windenseil mit Haken dran, beim fahren....
Aber die Teile sind immer mit ner Feder oder nem alten Dämpfer kombiniert um irgendwie Zug aufzubauen....aber wozu?
Hier nochmal ohne Umrandung...
BeitragVerfasst am: 30.08.2007 14:31:14    Titel:
Thailand YES
Damit man nicht tauchen muss?
sammy1600
BeitragVerfasst am: 30.08.2007 15:10:14    Titel:
Thailand YES
Dafür müsste es aber nicht beweglich gebaut werden aber das scheint ist es immer zu sein...... Obskur
BeitragVerfasst am: 30.08.2007 17:13:06    Titel:
wenn man es nicht braucht, dann kann man es mit der Winde einfach runter ziehen? Oder eben aus dem Wasserloch auftauchen lassen wenn man es braucht!? Unsicher
BeitragVerfasst am: 30.08.2007 17:16:41    Titel:
ich denke mal, daß es wirklich was mit Wasserlöchern zu tun hat.
Macht keinen Spaß tauchen zu müßen, um das Seil herauszufischen.
Gruß Andreas
BeitragVerfasst am: 30.08.2007 17:30:53    Titel:
tinker20 hat folgendes geschrieben:
Gruß Andreas
als Fahrer hab ich da schon Spass. Ich mach dann immer Bilder. Hau mich, ich bin der Frühling
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 30.08.2007 17:31:58    Titel:
Du hälst damit Windenseil beim Aufwickeln gespannt und HAken wird oben eingehängt.
In Dreckloch einfach Seil raus und Haken "gibt" dir Seil auf eine sichtbare Höhe...
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
BeitragVerfasst am: 30.08.2007 17:33:52    Titel:
Da fand ich unsere Lösung auf der DB aber wesentlich smarter und vor allem schneller + praktikabler. Smile
BeitragVerfasst am: 30.08.2007 17:35:03    Titel:
die war wie?
BeitragVerfasst am: 30.08.2007 17:37:01    Titel:
müsste er dann aber nicht das Seil da durchlaufen lassen?
kurt (eljot )
1. lj 80 1,6 (kermit 3 )
2. lj 80 1,0
BeitragVerfasst am: 30.08.2007 17:37:33    Titel:
servus zusammen
so wie der es hat hab ich des noch nicht gesehn
ich kenn es nur als ganzen bügel und da macht es schon sinn vorallem wenn man sich nach vorne überschlägt , fällt man nicht aufs dach sondern rollt sich über die seite ab .
mfg kurt
BeitragVerfasst am: 30.08.2007 17:49:19    Titel:
die war wie?
Ganz einfach:
1. Du brauchst eh immer einen Baumgurt am Windenseil
2. Der Beifahrer muss schnell rankommen, ohne zu tauchen
3. Er muss es danach schnell wieder befestigen können
4. Die Winde muss alleine an einen Endanschlag laufen, ohne dass man genau drauf achten muss, wieviel seil noch draussen sein muss
Lösung: Baumgurt in Windenhaken geklipst, Schnapphalterung für andere Baumgurtseite an Käfigstrebe auf Beifahrerseits gebaut.
Einsatz:
Beifahrer springt raus und greift dabei schon zum Baumgurt direkt vor seiner Nase. Er nimmt das Ende und rennt zum Baum etc, während der Fahrer die Winde freigibt. Beifahrer klingt den Gurt ein oder umd en Baum, Fahrer zieht sich mit Winde raus. Beifahrer löst den Baumgurt, Fahrer spult Seil ein bis Haken selbst am seilfenster blockiert. Beifahrer springt zurück auf seinen sitz und klingt dabei den Gurt wieder ein. Fertsch. Schneller gehts nicht, ich muss nie an die Winde und auch nie tauchen. Wir waren vom Seilhandling her die schnellsten. Wobei die idee sicher schon älter ist.
BeitragVerfasst am: 30.08.2007 17:51:10    Titel:
Wir schmeissen das Gedöns im Zweifelsfall einfach zum Beifahrerfenster rein in den Fussraum.
BeitragVerfasst am: 30.08.2007 18:02:18    Titel:
Hi Andreas,
also war Eure Winde schnell genug im abspulen.
Weil normal müßte man ja die Winde auf Freilauf stellen, damit der Beifahrer das Seil schneller von der Trommel kriegt.
Oder hattet Ihr da so ne Art Fernbedienung dafür gebaut, daß man nicht per Hand den Hebel umlegen muß?
Gruß Andreas
BeitragVerfasst am: 30.08.2007 18:10:53    Titel:
Die 8274 spuhlt schnell genug ab. 2006 hatten wir eine pneumatische Ansteuerung der Gänge und de Freilaufs. Das gehört natürlich dazu - Muss man aber auch haben, wenn man so nen Ding vorne raufbaut, sonst lohnts ja nicht - wenn Du doch an die Winde tauchen musst.
@Anna: Wir haben das früher auch gemacht. Ist aber nicht dauerpraktikabel.
100503038 Angriffe abgewehrt
