Relais anschliessen.
Strada
BeitragVerfasst am: 05.09.2007 00:25:10    Titel:
Peter hat ja nun als Oberspezi (nicht falsch verstehen, das meine ich positiv Ja ) alles perfekt erklärt, vielleicht sollte man aber noch sagen (wegen der Verwirrung von manchen), das bei "86 an Masse 31" die 31 keine Nummer des Relais, sondern die Fahrzeugmasse damit gemeint ist! Smile
GaMbIt
Häschen in der Grube
1. Ford Maverick 2.4i 4x4
2. HPI Nitro RS4
BeitragVerfasst am: 05.09.2007 00:39:20    Titel:
GaMbIt
(Albert Einstein)
BeitragVerfasst am: 05.09.2007 08:14:18    Titel:
also technisch sollte es möglich sein, dann werden solche Relais ja wohl auch käuflich zu erwerben sein.
nordman
...und hat diesen Thread vor 6806 Tagen gestartet!
1. Land Rover 300tdi Automatik 110 exmod
2. US Jeep Wrangler TJ Sahara Autom.
3. BMW 1150 GS
BeitragVerfasst am: 05.09.2007 21:27:54    Titel:
und wenn das Relais 5 steckanschlüsse hat?
ich weiß jetzt aber nicht wie der fünfte bezeichnet ist.
die anderen haben die beschriebenen steckanschlüsse.
nordman
3. BMW 1150 GS
BeitragVerfasst am: 05.09.2007 21:29:08    Titel:
ich meinte die sind so bezeichnet wie oben beschrieben.
vinzenz
BeitragVerfasst am: 05.09.2007 22:01:48    Titel:
nordman hat folgendes geschrieben:
das "Gemeine", übliche Relais hat 4 Anschlüsse. Das sind der Steuenanschluß 2x und der Lastkreis 2 x. Hierbei handelt es sich um ein nur scließendes Relais, die mit 5 können umschalten.
Relais niicht erregt, (keine Steuerspannug) wird im Lastkreis zum fünften Kontakt Saft geliefert, wenn erregt der Saft zum vierten Kontakt geleitet
nordman
3. BMW 1150 GS
BeitragVerfasst am: 05.09.2007 22:11:21    Titel:
aha!
sowas hatte ich mir schon gedacht.
morgen werde ich mal meine scheinwerfer über Relais versorgen.
mal sehen ob das in der leuchtleistung was bringt.
und wenn nicht dann ist es halt gut für den lichtschalter.
vinzenz
BeitragVerfasst am: 05.09.2007 22:20:10    Titel:
aha!
für den Lichtschalter ist es auf jeden Fall gesund. Für die Birnchen mitunter auch nicht.
Die vertragen bei (je nach Qualität) und auch nach Datenblatt Osram selten mehr als 13V. Wenn die Spannug am Sockel der Lampe wesentlich drüber liegt hast jedenfalls mehr Licht - dafür sinkt aber die Lebensdauer derselben. Sinken der Lebensdauer bedeutet wiederum aber nicht das das Ding nach 8min. durchbrennt sondern nach einem Halben Jahr und nicht nach 3 Jahren erst.
Kini
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 05.09.2007 22:25:06    Titel:
Und immer schön Strom und Spannung durcheinander werfen... Winke Winke
Kini
nordman
3. BMW 1150 GS
BeitragVerfasst am: 05.09.2007 22:29:29    Titel:
strom?.........spannung?..........
bei mir gibts kunden die meinen auch das "knie" unter dem waschbecken tropft.
BeitragVerfasst am: 05.09.2007 22:51:41    Titel:
aha!
Dann Denke bitte daran wenn du
56b (Abblendlicht)
über Reais Schalten willst Brauchs du 2 Relais da
56b Links und Rechts separat Abgesichert ist .
Also
85 (Eingang Steuerleitung)
von Rechts
und Links
Nehmen
An
87 ( Ausgang / Relai )
würde ich dir ein 4mm² Kabel Empfehlen (Legales Lichttuning)
30 + Eingang (Dito.)
BeitragVerfasst am: 05.09.2007 22:58:56    Titel:
Welche Klemmenbezeichnung
85-86
88 (30)/87-87b
Oder
85-86
88 (30)-87/87a
Dann weiß ich mehr .
nordman
3. BMW 1150 GS
BeitragVerfasst am: 05.09.2007 23:11:32    Titel:
30 + Eingang (Dito.)[/quote]
4mm2?
ich hatte nun schon 2,5mm2 gekauft.
aber zwei Relais sind doch nicht unbedingt nötig?
ich könnte es auch ander schalten. oder zusammentüddeln.
wie auch immer das genannt wird.
vinzenz
BeitragVerfasst am: 05.09.2007 23:25:22    Titel:
Sinn und Zweck zweier, extra gesicherter Stromkreise für die Hauptscheinwerfer ist ganz einfach das im Falles eines Kurzschlusses du nicht völlig blind über die kurvenreiche Landstraße fegst.
Also nichts tüdeln sondern 2 realais und dann reicht auch 2,5qmm
BeitragVerfasst am: 05.09.2007 23:38:48    Titel:
4mm2?
Das Relai Arbeitet Einwandfrei Scheinwerfer io
YES
Relai def.oder Sicherung Durchgebrannt
Hau mich, ich bin der Frühling Huch Ich bin der apokalyptische Reiter und komme über Dich
Noch Fragen
Die Paar Meter 4mm² kostet auch nicht die Welt wenn du einfarbiges Kabel Kaufst Makiere
Bitte das Kabel
Begründung
Wenn du es Irgendwann wieder suchst weißt du welches Kabel wohin geht.(Nur so als Tipp)
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Allgemeine Fahrzeugtechnik Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3  Weiter =>
100477471 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.298  Sekunden
