Drehstabtuning
Ramius
...und hat diesen Thread vor 6804 Tagen gestartet!
1. Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ? Ford Mondeo
BeitragVerfasst am: 08.09.2007 10:44:27    Titel: Drehstabtuning
Hallo Leute,
eventuell hat ja von euch jemand eine Idee bzw. eine Lösung.
Folgendes Problem:
Durch die Windenstossstange mit Winde ist der Explorer ca.60kg schwerer an der VA wie original. Das macht sich natürlich an den Drehstäben bemerkbar. Die Vorderräder schlagen sehr oft durch.
Zusätzliches Problem ist, dass Tank, Batterie und Fahrer den XP permanent links stärker belasten. Daher stehen viele schief.
In der Voreinstellung ist es bei vielen schon so, dass die linke Seite auf das Maximum vorgespannt ist, damit er wieder gerade steht.
Neue Drehstäbe hatten genau 2 Wochen Tunesien überstanden, dann stand der Explorer wieder genau so da wie vorher.
Die Drehstäbe haben eine Gesamtlänge von 106cm und der Sechskant entspricht einer SW37,3mm.
Gibt es Drehstäbe mit den gleichen Maßen aus schwereren Fahrzeugen und somit härterer Kennlinie.
Eine längere Einstellschraube reindrehen kann doch nicht die Lösung sein, oder?
Es grüsst der Ramius
PS. Ich habe es extra nicht unter "Ford" eingestellt, da ich ja Infos haben möchte ob da auch was anders passt!
 Dateigröße:  76.47 KB
 Angeschaut:  2905 mal
Grüsse vom ex Explorerfahrer
BeitragVerfasst am: 08.09.2007 10:47:09    Titel:
Ich erinnere mich im xp4x4 mal gelesen zu haben, dass es durchaus Aftermarket-Drehstäbe gibt, die torsionssteifer sind und somit eine bessere Kennlinie für schwerere Fahrzeuge bieten.
Ramius
BeitragVerfasst am: 08.09.2007 10:53:23    Titel:
Moin Flashman,
ich bin der selbsternannte "Drehstabbeauftragte" dort. Grins
Da kommen wir auch nicht weiter. Bei Ford gibt es nur eine Sorte und die Suche im Aftermarket brachte keinen Erfolg. Daher nun hier die Typenübergreifende Anfrage.
BeitragVerfasst am: 08.09.2007 10:58:55    Titel:
Ui...OK. Dann viel Erfolg. Ich schau auch mal, ob ich noch was finden kann. Unsicher
Ramius
BeitragVerfasst am: 08.09.2007 11:02:13    Titel:
Danke, wäre klasse!
Chevi Thaoe haben wir schon abgecheckt....passt nicht. Zu lang!
nissi
1. dodge ram 2500 ,range rover,dodge van4x4 ,patrol160,audi quattro,vovager und yanmar bagger
BeitragVerfasst am: 08.09.2007 12:20:07    Titel:
dodge hat nichts in der palette
Ramius
BeitragVerfasst am: 08.09.2007 13:08:12    Titel:
Hi Nissi,
ist das jetzt ne Frage oder ne Feststellung?
mqp
1. 260er
BeitragVerfasst am: 08.09.2007 15:32:52    Titel:
Es gibt doch diese Schraubenfedern, die man über die Dämpfer schiebt. Wäre doch ne Lösung.Vieleicht meldet sich Flashi noch, der kennt sich damit besser aus.
Martin
Ramius
BeitragVerfasst am: 08.09.2007 15:55:08    Titel:
Wäre ne Variante!
Was ist von Stossdämpfer zu halten, die in der Druckstufe verstellbar sind.
Könnten die Abhilfe schaffen?
Falte
Der Falte-Faktor
1. Terrano
BeitragVerfasst am: 08.09.2007 17:29:11    Titel:
Jein.
Es muß ein härterer Dämpfer sein und der darf auch verstellbar sein.
Ich tendiere zu Coil Over zur Unterstützung.
Da Drehstäbe bekanntlich teuer sind dürfte sich das rechnen.
wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein
SHIT_Expectations
Ramius
BeitragVerfasst am: 08.09.2007 18:21:40    Titel:
Ein original Drehstab kostet ca.65.- Euro netto. Hält dafür auch nur 2 Wochen unter extremen Bedingungen. Wo bewegen sich entsprechende Dämpfer preislich?
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 08.09.2007 20:14:52    Titel:
was nue 65€ , krass, die bei nissan kosten 400€ son Coil Over liegt zwischen 200 und 500€ , natürlich giebs auch extreme für Über 1000€ , aber es ist halt immer abhängig von der länge und vom einsatzzweck.
gruß
Ramius
BeitragVerfasst am: 08.09.2007 23:24:02    Titel:
Hier hab ich was gefunden.
Dritte von unten....Toy026...hat ähnliche Maße.
Ist aber keine 6-Kant aufnahme sondern ein Vielzahn, nehme ich mal an.
Hat einer Erfahrungen mit Ironman und Toyota?
http://www.landcruiser24.de/content/view/30/48/
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 08.09.2007 23:43:37    Titel:
mmm, ich hab bei allen US produkzenten nachgeschaut die mir so einfielen, und keiner hat was, selbst 'Farbteck die den um 6" liften verwenden die serien Drehstäbe,
also mußte wol entweder damit leben, ode rdir nen satz Gewindefahrwerksfederbeine besorgen, oder dir was passenden z.B. vom Tojota oder nissan anfertigen.
gruß
mqp
1. 260er
BeitragVerfasst am: 08.09.2007 23:52:18    Titel:
Wegen +60 kg gleich neue Dämpfer? Klar,ist ein exakt auf das Gewicht abgestimmtes Fahrwerk immer von Vorteil.Aber auf der Hinterachse hat man im Alltag doch auch ständig unterschiedliche Zuladung. Was sind schon da schon 60 kg? Vieleicht sind deine Dämpfer eh nicht mehr die besten.Oder aber bereits Serienmäßig zu weich.
Allerdings nützten gegen einseitiges Schiefstehen auch andere Dämpfer nichts.
Das ist dann wieder ganz klar ne Federsache.
Martin
100477494 Angriffe abgewehrt
