Error Waeco Kühlbox
Woran könnte es liegen?
Touareg
...und hat diesen Thread vor 6827 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 07.09.2007 22:27:29    Titel: Error Waeco Kühlbox
Im Auto an den Zigarettenanzünder angeschlossen geht die
35er recht schnell in den Error-Modus, Lämpchen blinkt.
Die verschiedenen Einstellungen zur Vermeidung von
Unterspannung habe ich ausprobiert, ändert nix. Im
Notbetrieb läuft sie, aber am nächsten Morgen ist alles
eingefroren. War bislang in allen Autos, sprich Touareg,
Terrano und Grand Cherokee so. Die Batterien sind
okay, Autos springen selbst nach einer Nacht im
Notbetrieb problemlos an.
Ist vielleicht die serienmäßige Zuleitung zu schwach oder
zu lang? Woran könnte es sonst liegen? Zu wenig Luft
und Überhitzung?
andreas
Falte
Der Falte-Faktor
1. Terrano
BeitragVerfasst am: 08.09.2007 17:40:32    Titel:
vielleicht etwas zurückdrehen?
meine blinkt auch ab und zu
wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein
SHIT_Expectations
Touareg
BeitragVerfasst am: 08.09.2007 17:50:29    Titel:
Falte hat folgendes geschrieben:
Ich lasse sie meistens nur auf 1 oder 2 laufen,
sonst muss ich an dem Inhalt lutschen.
quadman
BeitragVerfasst am: 08.09.2007 18:57:22    Titel:
Hei.
Ich tippe auf das, welches du dir selbst schon beantwortet hast. Kabelquerschnitt zu gering. Neue Leitung ziehen (6qmm) und nochmals probieren.
Gruß Stefan
BeitragVerfasst am: 08.09.2007 19:00:14    Titel:
welche kühlbox hast du denn?
Touareg
BeitragVerfasst am: 08.09.2007 19:03:50    Titel:
CF 35
Booner
1. L200
2. Servicar
BeitragVerfasst am: 09.09.2007 10:55:10    Titel:
Hei,
klemm sie halt mal direkt an die Batterie. Wenn sie da tadellos läuft, dann ists wohl deine eigene Antwort...
Grüße,
Tom
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 09.09.2007 20:13:56    Titel:
Ist jetzt keine direkte Lösung, aber unserer Kissman Kompressorbox wollte am Zigarettenazünder auch nicht richtig laufen.
Erst direkt an der Batterie läuft die Box ohne Tadel.
quadman
BeitragVerfasst am: 09.09.2007 20:31:33    Titel:
UND???
Mal mit ´nem Starthilfekabel direkt an die Batterie geklemmt?
Täte mich mal interessieren, das Ergenis.
Gruß Stefan
Touareg
BeitragVerfasst am: 09.09.2007 20:36:18    Titel:
Kommt, aber die Originalzuleitung werde ich erstmal verkürzen oder
den Querschnitt deutlich vergrößern. Im nächsten Auto gibt es dann
einen exclusiven Kühlboxanschluss, ansonsten wird se verhökert. Supi
Hatte auf andere Waeconutzer gehofft, die ähnliche Probs hätten.
andreas
quadman
BeitragVerfasst am: 10.09.2007 10:27:21    Titel:
Hallo.
Ja, hatte ich auch (mit meiner CF18), bis der Kabelquerschnitt auf 6qmm verändert wurde und ich direkt von der Batterie abgegangen bin.
Ist also kein Waeco Problem, sondern eher eines der Fahrzeughersteller...
Gruß Stefan
Holger_Schmitz
Mr. Kaffeebar
1. Fahrrad, Chrysler Voyager, Honda CB500F
BeitragVerfasst am: 10.09.2007 11:07:21    Titel:
Ja, genau daran liegt es.
In der Firma fahren wir Mazda 6. Der hat einen Zigarettenanzünder im Fahrgastraum und eine Dose im Kofferraum. Beide dürfen NICHT für Kühlboxen etc. genutzt werden da die Kabel so dünn sind daß sie bei Dauerbelastung zerschmelzen (und in Folge dessen dann irgendwann mal die Sicherung rausfluppt).
Eigentlich ein unnützes Tool in diesem Auto.
Meine CF-18 betreibe ich mit einer fliegenden Sicherung und 4qmm Kabel direkt an der Batterie und sie funktioniert tadellos 2 bis 3 Tage eh der Batteriewächter anspringt. Direkt über den Zigarettenanzünder lief sie nur bei laufendem Motor.
Kürzen des Anscllußkabels bringt nichts (nicht viel) da der Haken in der Autoverkabelung liegt.
Holger
bluezook
1. 1.Toyota Hilux DoKa Starrachser, 2.Yamaha 660 XT/R, 3.MTB Hardtail
BeitragVerfasst am: 10.09.2007 22:33:31    Titel:
Meine CF 18 machte heuer auch Sperenzchen. Hab sie schon mehrere Jahre an einer Dauerplusdose direkt von der Batterie angeschlossen. Auf einmal ging sie auch immer wieder auf Error (Fehlercode Unterspannung) um dann wieder normal anzulaufen. Hab erst keinen Fehler gefunden, bis ich mir den Originalstecker der Box genauer angesehen habe. Der Stecker war, fast nicht erkennbar, etwas "angeschmolzen". Hab dann einen Normstecker angeschlossen und seitdem läuft sie wieder perfekt.
Zigarettenanzünderdosen sind für Kompressorboxen sowieso nur eine Notlösung.
ANDY
abenteuer.wandern
Natur - Abenteuer - Spass
www.bluezook.twoday.net
Michel
Alpiner Offroader
BeitragVerfasst am: 11.09.2007 15:19:29    Titel:
@ Touareg ... wie bluezook schon schrieb... auf jedenfall mal den Originalstecker der Kühlbox zerlegen ... bei meiner waren da vom Masseanschluss nur noch ein Drähtchen übrig ...
ansonsten liegts wahrscheinlich an deiner Steckdose ... ich habe auf Din-Stecker und entsprechdnen Kabelquerschnitt umgerüstet ... dann lief sie ... bis sie kaputtging ... aber das ist eine andere Waecogeschichte ....
Touareg
BeitragVerfasst am: 11.09.2007 16:18:15    Titel:
Strom? Schrauben? Ich? Obskur
Okay, war nett mit Euch plaudern zu dürfen .....
rotfl
100516172341 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.201  Sekunden
