klimakompressor ersatz
XJ11
Der letzte Mohikaner
...und hat diesen Thread vor 6828 Tagen gestartet!
1. Jeep Grand Cherokee WJ
BeitragVerfasst am: 18.09.2007 12:56:37    Titel: klimakompressor ersatz
hi,
kennt jemand von euch das teil und weiß wo ich das bekomme? wird anstelle des klimakompressors geschraubt beim XJ. ich weiß ich könnte die lichtmaschine hochlegen usw. aber ich möchte nur mein klimak. rausschmeißen.
danke und gruß Winke Winke
Bobycarfahrer
edeler Dosenspender
BeitragVerfasst am: 18.09.2007 22:23:25    Titel:
moin moin
Müste mal nachschaun, ob ich das teil noch wiederfinde. Bei den colorado modellen gab es ja keine klima und dort waren diese teile verbaut.
Habe jetzt ja dort einen umgetrickten klima kompresor also luftkompresor laufen.
Wenn ich das teil am we finde, sag ich bescheid.
cu Bobycarfahrer
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 18.09.2007 22:38:17    Titel:
Bobycarfahrer hat folgendes geschrieben:
moin moin
Magst du zu dem Umbau vom Klima zum Luftkompressor mal was schreiben?
Möchte das vielleicht auch machen.
Zwar an einem anderen Fahrzeugtyp, aber das sind sicher allgemein gültige Details die da wichtig sind, oder?
XJ11
BeitragVerfasst am: 18.09.2007 22:41:42    Titel:
moin moin
cool danke Winke Winke
Bobycarfahrer
edeler Dosenspender
BeitragVerfasst am: 18.09.2007 23:34:04    Titel:
moin moin
@ Baloo
Habe das schon einmal in diesem treat beschrieben:
http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=8373
In erster lienie ist es recht einfach. Da ja schon ein alter arb kompresor vorhanden war, konnte ich einige teile wie den druckschalter und andere sachen verwenden.
Habe von viaair ein paar teile wie die druckanzeige samt halterung, und ein packet anschlüsse inkl überdruckventiel gekauft.
Dazu noch einen festo verteilerblock über ebay und die 6mm schlauch für die anzeige ( flashi hat den rest von dem schlauch).
Den öler und den kondensat abscheider habe ich neu gekauft als wartungseinheit, da man diese auseinander schrauben kann. Etwas druckluftschlauch dazu und das rückschlagventiel kommt aus dem schweiserbereich für gas und sauerstoff.
Ein problem könnten die übergänge vom klima kompressor zu den schläuchen, auf der ansaug seite habe ich das mit einem dickeren schlauch gelöst, auf der druck seite habe ich in meiner kramkiste ein passenden übergang gefunden aus dem sanitär berreich.
Die klimakupplung wird über den druckschalter und Relais gesteuert, sobald ich die anlage einschalte. Den kessel habe ich als sackgasse angeschlossen, so das er über den verteilerblock gefühlt wird und diesen auch immer unter druck hält.
Falls du noch mehr fragen hast, so melde dich, bin aber erst am we wieder zuhause.
cu Bobycarfahrer
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 18.09.2007 23:40:52    Titel:
@Bobbycarfahrer
Super, das ist schon mal einiges.
Danke
So schnell werde ich das bei mir nicht umsetzten.
Aber wenn, dann melde ich mich sicher bei dir.
vinzenz
BeitragVerfasst am: 18.09.2007 23:56:00    Titel:
@Baloo, für die Verwendung eines vorhandenen Klimakompressors gibt es einige Lösungen. @Bobycarfahrers Lösung ist ok, bei @Rainer4x4 sind einige auch interessante Lösungen zu finden.
Ganz so trivial ist "Druckluft" im Auto doch nicht
XJ11
BeitragVerfasst am: 23.09.2007 20:46:56    Titel:
moin moin
und hast du schon nachgeschaut Grins
Bobycarfahrer
edeler Dosenspender
BeitragVerfasst am: 23.09.2007 22:23:50    Titel:
moin moin
Leider noch keine zeit gehabt, da ich gerade aus holland zurück bin und morgen nur etwa 2 stunden zuhause bin.
Das teil müste noch da sein und ich habe eine ahnung wo in etwa. Könnte es aber frühstens anfang oktober versenden, wenn ich wieder zuhause bin.
cu Bobycarfahrer
XJ11
BeitragVerfasst am: 23.09.2007 23:46:56    Titel:
das ist kein problem, auf 1-2 wochen kommts nicht an.sag bescheid wenn du das teil hast.rest können wir per pn regeln.
gruß Winke Winke
100516179844 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.325  Sekunden
