Lima zerlegen
Bosch Lima
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
...und hat diesen Thread vor 6789 Tagen gestartet!
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 18.09.2007 22:18:48    Titel: Lima zerlegen
Wie zerlege ich denn diese Lichtmaschine von Bosch?
Stammt aus einem Motorrad und hat leider einen Masseschluss in der Rotorwicklung.
vinzenz
BeitragVerfasst am: 18.09.2007 22:36:31    Titel:
als erste Möglichkeit eine ordentliche Axt - dann bekommt man es klein.
zweite Möglichkeit (wenn wegen Lagerwechsel an beiden Schildern) Riemenscheibe runter und dann die auf dem ersten Bild vier Schrauben raus - wenn Kohlen noch gut machts Plopp - wenn Kohlen Asche machts weniger bis garnicht plopp.
So ein Bosch-Ding ist eigentlich easy, Japaner sind wundersamer im Aufbau (der Lima)
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 18.09.2007 22:45:22    Titel:
Die Lager sind noch gut.
Die Kohlen sind schon weg, sitzen zusammen mit dem Regler auf einer Platte, erstes Bild auf 10 Uhr (sind schon demontiert).
Wie kann ich den Rotor blockieren um die Mutter vor der Riemenscheibe lösen zu können?
Schlagschrauber hab ich keinen wegen ...............
http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=16366&highlight=
rotfl rotfl rotfl
vinzenz
BeitragVerfasst am: 18.09.2007 22:58:03    Titel:
wegen Riemenscheibe runter frag mal den Flashmen, der hat das wohl im Griff. Ich bin so feige - wenn im ersten Ansatz nicht schnurpelt - laß ich es !
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 18.09.2007 23:04:09    Titel:
Dann leih Dir einen, dann geht das auch auseinander. Alles andere ist Kinderkacke!
Gruß Rainer
myvatn
Herr Nachbar
1. LR 110 RHD
2. LR 1XX
3. Smart CDi
4. FFRR RHD
BeitragVerfasst am: 18.09.2007 23:04:22    Titel: Re: Lima zerlegen
Hat die Welle keinen Inbus oder Vielzahn?
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 18.09.2007 23:10:35    Titel:
Der Tagessieg geht an myvatn, dein briliantes Facettenauge hat sowas von recht Gewonnen ... Juhuuuu
In der Welle ist tatsächlich ein Vielzahn YES
myvatn
Herr Nachbar
1. LR 110 RHD
2. LR 1XX
3. Smart CDi
4. FFRR RHD
BeitragVerfasst am: 18.09.2007 23:14:29    Titel:
Dazu brauch ich doch kein Foto, sowas hat man schon mal in der Hand gehabt Nee, oder?
wenn ich 8erl´s Rätsel schon nicht lösen kann, Hau mich, ich bin der Frühling
ciao myvatn
vinzenz
BeitragVerfasst am: 18.09.2007 23:17:42    Titel:
in der Welle ist eigentlich immer ein Vielzahn - nur sollte man den exakt passenden haben
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 18.09.2007 23:35:12    Titel:
Soll das heissen das ist normalerweise nichts gängiges?
vinzenz
BeitragVerfasst am: 18.09.2007 23:42:50    Titel:
jedenfalls nicht das gängige was man in seinem Plastikhauswerkzeugkasten hat - so wie ein Vielzahn- 1/4" Ringschlüssel
autoclaus
XJ-Ikone
1. AMC Jeep Cherokee XJ
BeitragVerfasst am: 18.09.2007 23:57:55    Titel:
Was man als Dana 35 C-Clip Nutzer allerdings selbst dadrin haben sollte.....
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 19.09.2007 10:45:44    Titel:
Moin!
http://www.thomconsulting.de/MB/lima.htm
http://www.autoschrauber.de/art/000022/index.htm
cu Knud
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 19.09.2007 10:50:37    Titel:
Knud hat folgendes geschrieben:
Moin!
Der zweite ist super, danke Winke Winke
joachim fenzl
1. Chevrolet S10 PU ZR2
BeitragVerfasst am: 19.09.2007 10:52:21    Titel:
hallo als gelernter:in der welle ist meistens ein imbus 8,10mm
aber vorsicht die muttern sind teilweise festgeknallt(ab fabrik)bzw,korrodiert.
eine andere variante riemenscheibe vorsichtig in schraubstock einspannen,außen am umfang und mutter mit ringschlüssel lösen.(buschmethode)
grüße joachim
407868 Angriffe abgewehrt
