Sankey Anhänger Umbau Projekt
abgetrennt aus Verkaufsanzeige
MichaelG
Rücklichtkiller
1. 90 Tdi
2. Sankey Bj. 69
BeitragVerfasst am: 24.09.2007 18:38:30    Titel:
laut meiner bisherigen info sei die umrüstung schwierig,
mir wär eine kugelkopf auch lieber.
danke schon mal für die infos.
michael hast du mal ein paar pics vom hänger mit deckel etc.???
die gleiche lösung schwebt mir auch vor.
Bilder muss ich mal suchen, ansonsten mache ich am Wochenende ein paar.
Der Bernd (der Kurze) hat seinen Sankey auf Kugelkopfkupplung umgebaut, es entfällt dann halt die Auflaufbremse. Frag ihn halt einfach mal wie er es gemacht hat.
Gruss
Michael
...und hat diesen Thread vor 6803 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 24.09.2007 18:41:26    Titel:
gut danke! Winke Winke Winke Winke
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 28.09.2007 23:23:01    Titel:
MichaelG hat folgendes geschrieben:
weil in dem Nato-Öse-Kupplungs Aufbau soviel Spiel drinnen ist und ich persönlich auch mit einem Sankey nicht dorthin fahren möchte wo eine Kugelkopfkupplung an ihre Grenzen kommt.
Da ist deine wohl schon verschlissen und an die Grenzen kommt man recht schnell.
Ich weiß nicht,welchen Anhänger CTC parts bei 25° Seitenneigung umgeworfen haben will.
Was passiert eigentlich,wenn die Kugel am Ende ist,fliegt die Kupplung dann ab oder verbeult oder was?
autoteam-essen.de
Eljot
benachbarter Haubenpopper
BeitragVerfasst am: 30.09.2007 16:22:51    Titel:
hi landman, bin zwar nicht der michael, aber so ähnlich habs ich auch gelöst!! Smile
hab nen alurahmen geschweisst, der genau in die sankeywanne passt und vorne links und rechts drehbar gelagert ist!! hinten liegt er auf seitlichen winkeln auf!! Smile
das zelt wird bei mir mit denselben haltern festgemacht wie aufn ex-tec-dachträger! deshalb hat der rahmen auch dieselben alu-vierkant-rohre und die längsträger denselben abstand wie am dachträger!! Smile
demnächst wird der rahmen noch zusätzlich mit riffelblech beplankt, sodass die wanne innen bei regen so gut wie trocken bleibt!! Smile
hinten bleibt ein deckel über den man auch bei aufgebautem zelt in den hänger kommt!! Smile
vielleicht kannst du damit was anfangen!? Unsicher
grüsse, martin
deckel geöffnet zum beladen!
schlaffertiger zustand!
MichaelG
Rücklichtkiller
1. 90 Tdi
2. Sankey Bj. 69
BeitragVerfasst am: 30.09.2007 18:12:04    Titel:
In dem "Nato-System" ist grundsätzlich immer viel Spiel drin, das hat nichts damit zu tun dass mein Sankey Baujahr 1969 ist und somit eventuell "veschlissen".
Keine Ahnung ob Du eine Nato-Kupplung und einen Sankey hast, aber ich vermute mal nicht aufgrund deiner obigen Aussage.
Ich möchte mit meinem Sankey auch weder eine Trophy noch Trial fahren sondern lediglich unbefestigte Wege und zwar so dass ich hinterher nicht den Inhalt des Sankey's zusammen fegen muss.
@ Landman
Bilder dauern noch 1-2 Wochen, kommen aber bestimmt spätestens nach dem 14.Oktober denn da hab ich den Sankey "im Einsatz".
Gruss
Michael
BeitragVerfasst am: 30.09.2007 18:12:50    Titel:
vielen dank herr LJ das schaut ja schon mal gut aus! YES YES YES
inspirier inspirier! Vertrau mir Vertrau mir Vertrau mir Grins Grins
was hastn da für scharniers genommen?
gibts da was rostfreies???
Unsicher
@michael: danke für info! Winke Winke
Eljot
BeitragVerfasst am: 30.09.2007 21:22:46    Titel:
Unsicher
hab da kein fertiges scharnier genommen!!
hab lediglich seitlich in das rechteckrohr links und rechts einen alublock eingeschweisst in dem jeweils ein 20er loch gebohrt ist. Smile
darin dreht sich dann ein 20er edelstahlbolzen der ein innengewinde hat
und an die sankeywanne geschraubt is!! Smile
is also ganz simpel, spielfrei und zugleich rostfrei!! Ja Ja
wenn ich mal ganz viel zeit übrig hab kommen seitlich noch zwei gaszylinder drann, die den träger schön hochfahren!!! Ätsch
martin
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 30.09.2007 22:24:10    Titel:
In der Zugöse ist,in Fahrtrichtung eine Bohrung,wenn die nicht mehr zu sehen ist,ist die Öse ablegereif.
Vielleicht gibts sowas bei dem Haken auch.
Für den Haken gibts auch Abmaße und Prüfschablonen.
autoteam-essen.de
berlinator
1. G500 Cabrio
2. Puch 300GE Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
BeitragVerfasst am: 30.09.2007 23:52:54    Titel:
grüsse, martin
Hallo martin,
könntest Du bitte weitere Detailfotos posten und vielleicht auch einige Maße ?
Ein ähnlicher Sankeyausbau spukt bei mir auch schon seit geraumer Zeit im Kopfe rum. YES YES YES
Liebe Grüße
Hratmut
von zwei Übeln wählt man besser das, was man schon kennt
berlinator
1. G500 Cabrio
BeitragVerfasst am: 30.09.2007 23:57:00    Titel:
Achso,
welche Bereifung hast Du auf Deinem Sankey ?
Eljot
BeitragVerfasst am: 01.10.2007 07:52:30    Titel:
@berlinator:
anbei ein paar zeichnungen von meinem träger!! Vertrau mir
falls du noch detailphotos brauchst kann ich dir nächstes wochenende welche machen!! Smile
reifen hab ich die ochinol-landyreifen druff!! sind glaub ich die 6.5er!? Smile
achtung: der sankey is ein narrow-track!! Vertrau mir
grundmasse von der wanne und träger:
der träger selber:
der lagerbolzen:
der lagerbock:
die lagerung im zusammenbau:
schönen tag, martin
berlinator
1. G500 Cabrio
BeitragVerfasst am: 01.10.2007 11:51:50    Titel:
Danke Martin,
über die Bilder würde ich mich sehr freuen,
Hartmut
PS. Du hast ne PN
BeitragVerfasst am: 07.10.2007 13:04:38    Titel:
hier mal ein paar pics von einem RAPIER zum vergleich zu den sankeys
mit hydraulikbremse und kippachse, 500 KG Leergewicht Vertrau mir
d.h. die pritsche kann auf den boden abgesengt werden umd kleinere fahrzeuge auf zu fahren oder ladung nicht hochheben zu müssen
 Dateigröße:  66.81 KB
 Angeschaut:  13651 mal
 Dateigröße:  98.9 KB
BeitragVerfasst am: 07.10.2007 13:05:55    Titel:
gezogen von diesm 110er TDi mit Natopkupplung starr, da der RAPIER eine drehbare deichsel hat im vgl zum sankey.
 Dateigröße:  80.2 KB
 Angeschaut:  13650 mal
Hirschauer
Ma muse m´amuse
1. Jeep TJ Rubicon
BeitragVerfasst am: 07.10.2007 16:54:04    Titel:
Habe den allgemeinen Teil abgetrennt und in einen neuen Fred gepackt.
Keine weiteren Werbeaktivitäten hier!
That’s quite enough!
Der Hirschauer
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Ausbauten von Fahrzeugen und Hängern Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6  Weiter =>
Seite 2 von 6 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
100516170759 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.516  Sekunden
