Lampen an Dachträger/ Quickdiconect
Das Internet
Wohnort: Hinter dem Mond an der ersten Ampel links und dann etwa 2 Lichtjahre geradeaus bis zum Ende
1. Da könnte ich jetzt dieses und jenes reinschreiben
2. Was ich mal hatte, habe und vielleicht irgendwann haben werde
3. Oder aber auch was ich schon alles gefahren habe, als Mietwagen, Firmenauto oder überhaupt
4. Oder bayrisch-bengalische Wracks oder so
BeitragVerfasst am: 28.09.2007 10:49:10    Titel:
MagCode PowerSystemPro 25A Belastbarkeit !
Twitter ist eine typische Erscheinung der Generation ADS & SMS. Für einen Brief zu faul, für einen kompletten Satz zu dumm und für korrekte Grammatik zu cool.
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 28.09.2007 11:24:47    Titel:
Haut mich nicht für die Frage, aber könnte man so ein MagCode System auch dazu verwenden, eine GPS-Antenne anzuschließen? Das ist doch irgendso´n Koax-Kabel, oder?
Ich würde gerne auf´m Dach unterbringen: 2-4 Scheinwerfer nach vorne, 1-2 nach hinten, 1-2 GPS Antennen und 1 cb Antenne. Da suche ich noch nach einer vernünftigen Lösung...
Schwanz haben reicht nicht,
Fux muß man sein!
mtbbee
Miss Mont Ventoux
BeitragVerfasst am: 28.09.2007 11:32:36    Titel:
Offroad Factory hat folgendes geschrieben:
das System auf dem Dach? Ich weiß nicht ... habs im Innenraum verbaut. Hättest Du von der Lösung ein Bild parat? Der Magcodestecker sitzt im Innenraum gut und fest, aber außen?
mtbbee
Miss Mont Ventoux
BeitragVerfasst am: 28.09.2007 12:39:01    Titel:
@OR Factory,
ich habe nochmals gegoogelt Grins : habe das System ohne Pro im Innenraum verbaut. Ist schon eine Zeit her .... das mit Pro, hat eine zusätzliche mechanische Verriegelung. Tolle Sache, merke ich mir für die nächste Verkabelungsgeschichte.
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 28.09.2007 13:27:20    Titel:
@Blauradz
Für die GPS Antenne vielleicht sowas?
Gibts vielleicht auch wasserdicht.
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=735027
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=740616
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=100927
...und hat diesen Thread vor 6790 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 01.10.2007 13:12:15    Titel:
wartet auf einbau!
wahrscheinlich führe ich die kabel und den anschluss ans obere ende der B säule und geh dann oben vom seitenfenster rein.
kein loch in karosse zu bohren und die verbindung ist im trockenen.
BeitragVerfasst am: 24.01.2008 11:33:37    Titel:
so, eingebaut,
jedoch wird das pluskabel für alle 4 lampen zu heiß.
bringt kabel mit größerem querschnitt abhilfe?
BeitragVerfasst am: 24.01.2008 11:37:07    Titel:
BeitragVerfasst am: 24.01.2008 15:07:47    Titel:
schau mal im bootszubehör fachgeschäft nach. da gibts günstige wasserdichte kabeldurchführungen bzw. stecker-systeme.
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
BeitragVerfasst am: 24.01.2008 15:11:56    Titel:
Hat er nicht sowas installiert? Und Fotos davon gepostet? Oder hab ich Flaum auf der Sehhilfe?
Fux muß man sein!
100503056 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.316  Sekunden
