...und hat diesen Thread vor 6776 Tagen gestartet!
Verfasst am: 02.10.2007 11:26:49 Titel: |
also bis 170 PS........klingt gut.
Aber nochmal zu meiner Frage zwecks Belastung des Vorderwagens.
Gibt es eine Grenze was das Gewicht angeht beim 410er Rahmen oder muss man ihn ab einem gewissen Gewicht verstärken?? Der Tüv sollte ja nichts gegen sagen düren wenn man den vorderen Teil des Rahmens nochmals mit Vierkantrohr " ummantelt " oder??
Desweiteren suche ich zu Anpassungszwecken einen ausgelutschten Rahmen eines 410er. ALter und Zustand latte....
MfG
Sven | |
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: bayern / arrach Status: Offline
Verfasst am: 02.10.2007 12:21:44 Titel: |
das gewicht sollte kein problem für den rahmen sein eher zuviel leistung .
Die federung sollte natürlich angepasst werden.
mfg Kurt | |
Verfasst am: 02.10.2007 13:21:49 Titel: |
| Und natürlich der Reast vom Antriebsstrang. Die Suzi Achsen halten schon recht viel aus, jedoch sollte das auch bedenken welche Leistung du nun haben willst und welche Reifengröße du draufpacks. | _________________ mfg
Eric
Mit dabei seit Ende 2006 Wohnort: Erpolzheim Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Vitara 2. Samurai long 3. Opelix(SJ424) |
Verfasst am: 02.10.2007 22:41:59 Titel: |
Hallo für den Tüv ist die Achslast maßgebend
Habe schön mehrere Jahre 160 Ps mit 410er Verteilergetriebe in meinem Autochen wird nicht geschont und hält ,ist immer noch das Erste
Fahre verschiedene Reifen bis zu 38,5x15x15
guckst du www.opelix.team.ms | _________________ www.kurpaelzer.de |
 ...der mit den Würfeln...
Mit dabei seit Mitte 2006 Wohnort: LIF Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. VW Amarok 2. Schaeff hr04 3. Iseki 5040AL 4. Humbaur HTK 3500.37 |
Verfasst am: 09.10.2007 10:02:38 Titel: |
Zur sogennanten WASSEREINSPRITZUNG:
Nennt sich in Fachkreisen BOOST-COOLER!
Es ist ein Gemisch das 60/40 gemischt wird mit Methanol und Destilliertem Wasser.
Funktioniert über einen zusatz Steuergerät das man einstellen kann wie man will.
Funktioniert über Laderdruck, ich habe es bei mir eingestellt das es von 0,8-1,6bar einspritzt. Also wenn der Laderdruck erreicht wird gibt das Steuergerät einen Impuls an die Hochleistungspumpe die saugt dann das Gemisch aus nen Behälter und drückt es dann über ner Einspritzdüse mit in den Ansaugtrakt, ist bei mir ca. 10cm vor dem Drosselklappenteil. Wird Hauptsächlich verbaut um die thermik zu verbessern!
Fahre das ganze System in nen 2ltr. 16V mit GT28RS Turbo leistet auf dem Prüfstand 392PS, und hält jetzt schon über 15tkm
Mfg.Chris | |
Verfasst am: 09.10.2007 10:22:03 Titel: |
 | _________________ Liebe Grüße Robert
Mit dabei seit Anfang 2007 Wohnort: Stockstadt Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Samurai x 2 |
Verfasst am: 01.03.2008 12:55:15 Titel: |
also Michael Gerecke von der DGM hat es mit bis zu 180 PS meins Wissens nicht geschafft, das ZW-Getriebe zu zerstören Und der lässt es wirklich krachen.
Von einem Schwachpunkt würde ich hier deshalb nicht sprechen.
Gruss
S. Natus | |
Verfasst am: 01.03.2008 17:35:32 Titel: |
| @sven4x4: les mal deine pns!! wegen dem bodylift! | |
