Fragen zur Warn 8274 (bremst nicht)
...und hat diesen Thread vor 6818 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 08.10.2007 08:14:03    Titel: Fragen zur Warn 8274 (bremst nicht)
Ich habe meine nagelneue 8274 eingebaut und bin etwas am grübeln ob das so richtig ist:
- die Winde läuft extrem nach. Beim Abwickeln wenn ich vom Schalter gehe läuft das Seil sicher 1,5-2 Meter weiter. Beim Aufwickeln läuft das Seil ca. 1 Meter weiter rein.
- wenn ich mich am Berg hoch winsche und gehe vom Schalter, dann rollt der Wagen zurück.
- Wann sollte die Winde eigentlich "Klackern". Ich hör nix.
Habe ich die Kabel evtl. falsch dran? Ich hab die so verkabelt wie die T-Max dran war. Müsste ja vom Motor her gleich sein.
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 08.10.2007 08:19:21    Titel:
Grüße Dich Hardy, läuft sie denn richtigrum?
Also so wie es in der Anleitung óder auf der Winde steht?
Meine alte hat auch nicht geklakkert.
Liebe Grüße Robert
BeitragVerfasst am: 08.10.2007 08:24:56    Titel:
denke schon. Das Seil wird unten eingezogen. Sonst wurde es ja steil innen am Seilfenster hoch gehen. Schau ich aber auch nochmal nach.
Wieso klackern manche und andere nicht? Unsicher
Ist das mit dem Nachlaufen normal?
BeitragVerfasst am: 08.10.2007 08:35:37    Titel:
hab die beim Johannes auf dem summit gesehen.
Läuft nach, aber sicher keinen ganzen Meter.... soweit ich das beim zugucken beurteilen konnte.
Frag mal den Johannes, der kennt sich damit sicher auch aus.
Gruß Andreas
Eljot
benachbarter Haubenpopper
BeitragVerfasst am: 08.10.2007 08:50:54    Titel:
...das die Winde nachläuft is mir auch schon öfter aufgefallen!! Nee, oder?
aber wie tinker schon schreibt, bestimmt keinen meter oder sogar zwei!! Unsicher
das klackern kommt doch von dem federbelasteten keil der seitlich bei der silbernen scheibe (is es die bremse? keine ahnung) mit den zähnen beim winchen immer wieder einrastet, oder!? Smile
martin
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 08.10.2007 08:56:55    Titel:
Genau, der Keil ist ein Teil der Bremse.
Innen ist aber noch ne richtige Bremsscheibe.
Liebe Grüße Robert
BeitragVerfasst am: 08.10.2007 09:04:10    Titel:
dann dürfte die doch nicht zurück rollen. Scheint so als würde die Bremse nicht funktionieren.
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 08.10.2007 09:09:31    Titel:
Dann mach doch mal die Bremse und gugg.
Aber pass auf die Kugeln auf, die paar sekunden später auf dem Boden liegen.
Bist Du zuhaus?
Soll ich Dich kurz besuchen kommen?
Liebe Grüße Robert
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 08.10.2007 09:22:04    Titel:
Bist Du zuhaus?
Langeweile Unsicher
rotfl rotfl rotfl
Gruß ........................
Henning
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 08.10.2007 09:26:02    Titel:
Krankgeschrieben....und brauch nen Grund zur Probefahrt.
Liebe Grüße Robert
BeitragVerfasst am: 08.10.2007 09:30:53    Titel:
Probefahrt genehmigt YES
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 08.10.2007 10:10:13    Titel:
Moin!
Wenn die 8274 richtig eingebaut ist läuft die sicher mehr als 1,5 m nach. Wenn weniger, dann ist sie verkanntet eingebaut.
Wenn du unter Last einziehst, klackert es. Links an der Bremse, links, unten, hinten ist der Sperrhebel, der in die Bremse eingreift. Der drückt Federbelastet auf die Bremse. Kein Fett? Feder verrutscht? oder weg?
Bilder 52 bis 54:
http://www.pirate4x4.com/tech/billavista/8274/
Neue Warn sind wie neue Landys. Immer erst fertigbauen, dann ist es zu gebrauchen. Hattest du den Motor einmal ab? da ist gerne Wasser drin...
cu Knud
BeitragVerfasst am: 08.10.2007 10:15:26    Titel:
Knud hat folgendes geschrieben:
... Hattest du den Motor einmal ab? da ist gerne Wasser drin...
bei einer ganz neuen Winde? Unsicher
eigentlich liegt dieser Bremshebel gut an, nur klackert nix. Wenn ich von Hand an dem Rad drehe klackerts so, wie ich es aus polnischen Wäldern kenne.
Booner
1. L200
2. Servicar
BeitragVerfasst am: 08.10.2007 10:15:48    Titel:
Hei,
es kann auch sein, dass Du die Winde verkehrt herum eingebaut hast. (180° um die Hochachse gedreht) Dann läuft das Seil auch unten rein, aber die die Winde dann trotzdem verkehrt rum!
Meine (Tscheina-)Winde läuft keinen cm nach und klackern tut bei der hauptsächlich das Relais.
Grüße,
Tom
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 08.10.2007 10:45:21    Titel:
Grüße Dich Tom,die 8274 kannste nicht wirklich verkehrtherum einbauen.
Und das klackern ist normal bei dieser Winde.
Liebe Grüße Robert
16470 Angriffe abgewehrt
