Rad, Reifen, Fahrwerk kombi. für denn neuen Defender?
zorro
Querdenker deluxe
BeitragVerfasst am: 10.10.2007 18:10:07    Titel:
Black-Crack hat folgendes geschrieben:
meins ist eine eigenkreation...kann ich nicht vergleichen mit der kfzhesch version...
Sorry, ich meine von der Höhe und der Reifenbreite/höhe.
no need for sorry - ich halte meine version für einen persönlichen versuch der annäherung an meinen wunschzustand- von kfzhesch erwarte ich ein sauber durchdachtes konzept, d.h. meins funzt, ich bin glücklich, aber ich denke das der hesch sicher noch mehr geld und gehirn reingesteckt hat als ich mit meiner lösung...
drive or be driven
Black-Crack
...und hat diesen Thread vor 6786 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 10.10.2007 20:19:33    Titel:
Gibt es eigentlich keinen Höherlegungssatz direkt von Landrover?
Was wäre die optimale Felgenbreite für einen 285/75-16 Reifen damit die Reifenbreite am besten zur geltung kommt?
Ich weiß, lauter blöde und nervige Fragen Nee, oder?
zorro
Querdenker deluxe
BeitragVerfasst am: 10.10.2007 20:40:23    Titel:
ne, wenn dann sind die fragen schon etwas sehr optisch gesteuert - aber das finde ich schon ok, insbesondere wenn man dazu steht.
ein höherlegungskit von lr gibt es meines wissens nicht, für lr dafür zu 1000enden-mit den unterschiedlichsten einsatzformen und ebensolchen "Philosophien" dahinter oder davor...
für 285/75/16 musst du auch nicht unbedingt höherlegen, wenn dann ggf. spurverbreitern um beim lenkradeinschlag/wendekreis nicht allzu große einbußen hinzunehmen..aber selbst da werden fahrwerkstheoretiker aufstehen und dir mit fug und recht sagen das schon das unsinn ist
drive or be driven
jenzz
Goldener User des Jahres!
BeitragVerfasst am: 10.10.2007 21:40:54    Titel:
gurukaeng hat folgendes geschrieben:
ich würde natürlich auch den TD4 empfehlen!
[Ironie]
Allerdings ist das ein Fahrzeug, dass nur im Serienzustand fährt. Denn Landrover hat das aktuelle Modell fälschungssicher gemacht. Es sind absichtlich lauter nicht passende Teile verbaut worden, die bei jeglicher Modifikation durch Expertenhand zu sofortigen Defekten führen...
Von daher für deine Zwecke leider doch nicht geeignet.
[/Ironie]
rotfl rotfl rotfl Respekt
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 10.10.2007 22:34:34    Titel:
35-12,5-R18 auf 9" Felgen. Das ist schon grenzwertig!
Mit dem neuen TD4 derzeit nich zu machen. Der kommt dann nicht mehr aus dem Quark, da das achsotolle 6-Gang-Getriebe mit 380Nm ausgereizt ist. Mit 380Nm zieht man mit 35er Rädern von 37 oder 38ern reden wir mal garnicht, nicht mehr die wurst vom Teller Winke Winke
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Strada
BeitragVerfasst am: 10.10.2007 23:31:44    Titel:
Hmm, für die LR Achsen gibt´s doch sicher auch versch. Achsübersetzungen oder??
Ich meine, dann wäre die Motorwahl eh egal Unsicher
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 10.10.2007 23:51:24    Titel:
Moin!
Achsübersetzung, klar, 3,5 ist serie, gibt noch 4,1 und 4,7. Oder noch einfacher, verschiedene Übersetzungen in Verteilergetriebe.
cu Knud
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 11.10.2007 08:43:58    Titel:
@black-crack: Endlich mal einer, der auf´m Landy keine Asphalttrennscheiben (235/ oder 255/irgendwas) fahren will! Respekt
Ich halte die 285er für eine sehr ausgewogene Erscheinung, alternativ die 315er (35"). Ich denke, das Du mit 6k € schon einen sehr guten Grundstein legen kannst, wobei zu einem runden Gesamtpaket mehr als Fahrwerk und Reifen gehören. Stichworte wie Leistungssteigerung fielen ja bereits, auch das Thema Bremsen sollte man nicht vernachlässigen, gerade wenn Du Alpentouren fahren willst. Durch den größeren Raddurchmesser wird der "Hebel" größer und die Bremsen werden höher belastet.
Ich würde aber auf jeden Fall eine Änderung der Achsübersetzung einer Leistungssteigerung vorziehen, ist weniger Arbeit an "kritischen" Aggregaten. Die Leistungssteigerung kannst Du Dir dann ja später immer noch gönnen, wenn sich der Geldbeutel wieder erholt hat.
Schwanz haben reicht nicht,
Fux muß man sein!
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 11.10.2007 08:49:12    Titel:
Also für die 285er ist 8´´ Felge optimal, bzw. der 285er ist hier gut eintraghungsfähig.
Ich selbst fahre Sie auf 7´´ Felgen.
Mit einer Höherlegung um 2´´ bist du dann gut bedient.
http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=12183&postdays=0&postorder=asc&start=0
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
Black-Crack
BeitragVerfasst am: 12.10.2007 22:26:54    Titel:
Hi, könnte mal bitte jemand so nett sein und einen Defender mit 255er Reifen einstellen? Schon mal Danke.
Black-Crack
BeitragVerfasst am: 12.10.2007 22:33:30    Titel:
Das wird mein Defender werden: klick
Nur bißchen höher und breitere Reifen.
Gibt es anbau Kotflügelverbreiterungen mit ABE die auf die Originalen aufgesetzt werden? Wenn ja wo?
Oilworker
der mit den 3 Streifen
1. Project Wild Rhino
2. LR 110SW (RIP)
3. Chevy K5 Blazer (Kabul)
4. Serie I (SBH)
5. 101FC (St. Barths)
BeitragVerfasst am: 13.10.2007 08:53:54    Titel:
Na denn,
hier waere mein 110er mit 255/85R16 auf Wolf-Felge, Spurverbreiterung, Proflex und HD Federn und Federtellererhoehung.
Nun sieht er noch ein wenig anders aus traurig Grins
Cheers, Oily
gurukaeng
Bratwurst-Reporter
BeitragVerfasst am: 13.10.2007 10:11:07    Titel:
oh, der Matzker Vorführer! Mit dem hab ich auch ne Probefahrt gemacht, bevor ich dort gekauft habe.
Aber willste den wirklich so kaufen und dann höher legen? Da ist doch schon das nicht gerade billige Matzker Fahrwerk drin. Da dürfte es preiswerter werden, nen "normalen" nach deinen Wünschen umzubauen. Zumal der für ne Messe mit einigem was überflüssig und teuer ist ausgestattet wurde: polierte Leichtmetalltürgriffe und dieses Alcantara/Lack Armaturenbrett. Wenn du da keinen Wert drauf legst, zahlste das auch nur unnötig mit.
Aber ansonsten ein netter Defender!
Strada
BeitragVerfasst am: 13.10.2007 12:15:10    Titel:
Ich würde auch sagen, kauf dir einen serienmäßigen Defender, der kostet doch neu auch nicht mehr als 30k oder???
Dann hättest du 26.000€ Umbaubudget und damit könntest du einen Hammergeilen Defender aufbauen und nur die besten Teile nehmen Sabber.....Lechz....Arrrhhh Sabber.....Lechz....Arrrhhh Sabber.....Lechz....Arrrhhh Sabber.....Lechz....Arrrhhh
Black-Crack
BeitragVerfasst am: 15.10.2007 13:24:41    Titel:
Hi, ne ne genau diesen möchte ich nicht. Nur eben diese Farbe, die Original Alus in schwarz, Schnorchel usw. Wahrscheinlich werde ich auch die 265er Bereifung wählen. Habe nur 36 k zur Verfügung. Also wenn meine Frau mit spielt Smile Ansonsten nur 28 k und dann muss ich wohl schauen wo ich bleibe Nee, oder? Aber ich bin ja ganz lieb zu ihr, da dürfte es keine Probs geben. Heiligenschein
Zeit für Seitenerstellung: 0.326  Sekunden
