NP 242
Ist das jetzt das gute oder nicht?
Maddoc
Dachbox mit Rädern
BeitragVerfasst am: 24.10.2007 09:23:34    Titel:
@Scherbiel: Doch, durch Reichweite rotfl
195 Liter im Segelladen.................... Vertrau mir
Marc
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 24.10.2007 09:25:59    Titel:
@flashi:
Ah jo, das sollte man halt nicht ganz außer acht lassen bei Betrachtungen "Eignung eines Fahrzeugtyps X für Projekt Y". Daher meine rhetorische Nachfrage.
Ein vernünftig zusammengestellter ZJ (33er/4.56/intaktes Getriebe) wird sich da auch deutlich wüstentauglicher darstellen, denke ich.
Daher bin ich auch mittlerweile recht zuversichtlich, was einen Nordafrika-Trip mit meinem Blauen angeht. Bernhard´s XJ schlug sich auch recht wacker da unten (33er, Dachzelt, 4.56)
Schwanz haben reicht nicht,
Fux muß man sein!
...und hat diesen Thread vor 6794 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 24.10.2007 20:55:30    Titel:
Getriebemacke??????
Ich wage mich zuerinnern das es gaaaaaaaaaaaaanz früher mal einen Thread gab wo sein Wagen Thema war oder?
Er fuhr ihn aber komplett Serienmässig hab ich irgendwo im Kopf........ kein Ölkühler und so nachgerüstet.. oder?
BeitragVerfasst am: 24.10.2007 21:04:55    Titel:
Er hatte schon einiges gemacht. Für den Zusatzkühler hatte ich ihm ne bebilderte Doku geschrieben. Leider erinnere ich mich nicht mehr, was er davon umgesetzt hat. Das eigentliche Problem war eine rutschende Direktkupplung (Wandler-Lockup). Nach Rücksprache mit Automatic-Berger (empfahl ich als Konsultation, weil der diese ATGs wirklich aus dem FF kennt), hat er dann wohl den Lockup-Auslöser (ist ein Kabel, was auch den Overdrive schaltet) abgeklemmt. Aber wie gesagt, schon ne Weile her und meine Erinnerung ist nunmehr wage. Unsicher
Der Strudelhuber meldet sich auch nicht mehr Komm nur, Freundchen!
Wahrscheinlich steckt er in den Vorbereitungen zur LDC2008 Grins
BeitragVerfasst am: 24.10.2007 21:28:51    Titel:
Die Wandlerkupplung ist sowiso was witziges, geht erst ab 88 rein.
Wenn man den Overdrive abschaltet aber schon bei 57, kann man gut Sprit sparen damit.
BeitragVerfasst am: 24.10.2007 21:32:55    Titel:
Ozymandias hat folgendes geschrieben:
Ja, macht der Computer. Ich vermute mal, dass das System einen bestimmten Druck braucht, um den Lockup sicher zu halten. Und der hängt ja mit der Wandlerdrehzahl zusammen. Daneben spielen noch etliche Parameter (Temp, Throttle etc mit). WHB erklärt das recht anschaulich.
88km/h war auch in etwa mein Wert. Ich habs mal mit Multimeter gemessen und festgestellt, dass sich nichts im Wandler tut. Da war klar, dass das ATG nen schuss hat rotfl
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Jeep Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5 =>
Zeit für Seitenerstellung: 0.226  Sekunden
