welches CB Funk Gerät macht Sinn?
BeitragVerfasst am: 29.07.2007 18:40:47    Titel:
ich hab ne 130 cm lange albrecht DV 27 dran, die sitzt auf dem ersatzradhalter.
Ramius
1. Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ? Ford Mondeo
BeitragVerfasst am: 30.07.2007 10:13:27    Titel:
Wie verhält sich das mit den Massen?
Die Antenne wird ja über den Aussenleiter mit Masse versorgt. Ist es zwingend notwendig, dass die Antenne auch über den Befestigungspunkt an Masse ist?
Sollte das Gehäuse der Funke auch extra auf Masse gelegt werden, zusätzlich zum Minusanschluss?
Grüsse vom ex Explorerfahrer
Wolsberg
Leider Schrott
1. VW-Caddy 4x4 Kastenwagen
BeitragVerfasst am: 31.07.2007 11:11:38    Titel:
Eine opt. Masse der Antenne ist unumgänglich... Smile
Das hat auch u.a. mit dem Abstrahlverhältnis der Antenne zu tun. Vertrau mir
Das aber hier in kurzen Sätzen zu erklären, ist eigentlich nicht möglich...
Einfach auf gute Verbindung vom Antennenfuß zur Karosserie sorgen, dann klappt´s auch YES . Am Besten / Gleichmäßigsten strahlt eine Antenne, mittig auf dem Dach montiert.
Auf einem Kotflügel oder anders geht natürlich auch; nur eben auf´m Dach besser YES .
Hab da selber schon etliches in den letzten Jahren ausprobiert und verbessert usw. ...
Gruß, Patrick Winke Winke .
+++ Aktuell: Nissan Qashqai J11 All Mode 4x4 +++ Ex-VW-Caddy 4motion Fahrer +++ Ex-Mitsubishi Pajero-Pinin Fahrer +++ Ex-Suzuki Jimny Fahrer +++ Ex-Gruppe G Polo Rennfahrer +++
Ramius
BeitragVerfasst am: 03.08.2007 21:42:03    Titel:
Ich habe mein Rauschproblem in den Griff bekommen.
Als Erstes, Umstieg auf ein Stabo XM4012N. Uraltes spitzenmässiges 40/12 FM/AM Gerät mit NL/ANL (Störunterdrückungsschalter). Dazu gab es ein Densei Power Mike.
Bei Ibäh alles zusammen für 35.- Euro. Vom Fachmann überholtes und eingestelltes Altgerät mit einem Jahr Garantie.
Plus und Minus direkt von der Batterie geholt und in das Pluskabel einen 20A Entstörfilter eingeschleift. Zusätzlich eine Masse auf das Gehäuse vom Stabo gelegt und überprüft ob mein Rack überhaupt Masse hat. Hat es! Also hat auch die Antenne eine extra Masse. Stehwelle neu eingestellt und siehe da. Alles bestens!
Danke für eure Hilfe! Winke Winke
Wolsberg
Leider Schrott
BeitragVerfasst am: 04.08.2007 12:34:18    Titel:
@Ramius: Top Gerät, hatte ich selber jahrelang... leider verkauft, ich Hau mich, ich bin der Frühling
Dann viel Spaß bei "breaken" !!!
Winke Winke , Patrick.
BeitragVerfasst am: 26.10.2007 20:55:00    Titel:
servus beinand,
möchte diesen fred auch mal kurz updaten
und euch ein paar pics über den einebau meines
MIDLAND ALAN Multi mit 2m President Antenne posten.
hier das Gerät:
https://www.pmr-funkgeraete.de/artikel/artikel-2621-kategorie-180-seite-.htm
BeitragVerfasst am: 26.10.2007 20:56:52    Titel:
Aufgrund der Antenenlänge von 2m bot sich eine stoßstangenmontage an,
ebenso sollten so wenig löcher wie möglich in die disco karosse kommen.
aber jetzt doch erst mal bohren:
 Dateigröße:  78.07 KB
 Angeschaut:  6656 mal
BeitragVerfasst am: 26.10.2007 20:59:11    Titel:
da man zum verschrauben des antennenfusses schwer von unten an die stoßstange rankommt, entschloss ich mich einen LKW spieglahlterung für antennen zu entfremden.
also löcher gebohrt, gewinde reingeschnitten , alles gut verfettet und mit edelstahlschrauben angedockt.
 Dateigröße:  76.02 KB
 Angeschaut:  6650 mal
 Dateigröße:  43.91 KB
 Dateigröße:  66.6 KB
BeitragVerfasst am: 26.10.2007 21:01:17    Titel:
...und die antenne dran geschraubt, ohne zu bohren führe ich das kabel bei den rücklichtern rein, durch die gummidichtung bleibts dann auch drinnen trocken.
 Dateigröße:  85.51 KB
 Angeschaut:  6649 mal
 Dateigröße:  69.3 KB
BeitragVerfasst am: 26.10.2007 21:03:06    Titel:
desweitern läuft das antennenkabel im innenraum unter der verkleidung vor zur dachkonsole:
 Dateigröße:  45.6 KB
 Angeschaut:  6648 mal
 Dateigröße:  72.38 KB
BeitragVerfasst am: 26.10.2007 21:04:02    Titel:
funkgerät dran und gleich kanns los gehn
 Dateigröße:  59.89 KB
 Angeschaut:  6646 mal
BeitragVerfasst am: 26.10.2007 21:10:28    Titel:
um die antenne im bedarfsfall nach unten zu fixieren, habe ich das gegenstück der lkw spiegelhalterung an die seitenscheibe geklebt
und zur fussgäbgerabsicherung die antenne mit einem kurzen expander gegen seitliches ausbrechen gesichert.
 Dateigröße:  54.94 KB
 Angeschaut:  6642 mal
 Dateigröße:  57.82 KB
 Dateigröße:  63.42 KB
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 27.10.2007 16:42:14    Titel:
Das sieht aber behelfsmäßig aus! Warum nicht gleich etwas schick einbaun?
Gruß Rainer
BeitragVerfasst am: 27.10.2007 17:41:35    Titel:
Was ist das denn für eine Konsole? Suche gerade was für den Defender. Bisher habe ich in D aber nur diese von ARB gefunden . Gibts aber wohl nicht für den Disco Unsicher .
Bild von Taubenreuther
ARB hat auch quer eingebaute Konsolen (sog. Top shelves) im Programm. Kann ich aber abgesehen von der ARB-HP niergends finden traurig .
Funke habe ich mir kürzlich diese gekauft. Albrecht AE6690 mit CTCSS-Funktion, sprich Privatkanälen und auch sonst scheint das Gerät ganz gut zu sein. https://www.pmr-funkgeraete.de/artikel/artikel-2857-kategorie-183-seite-.htm?
BeitragVerfasst am: 27.10.2007 17:45:30    Titel:
Edit: Ich sollte erstmal richtig hinschauen Nee, oder? ! Ist ja die Orginale Hau mich, ich bin der Frühling .
100477524 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.27  Sekunden
