Batteriehaltbarkeit bei ca 55AH
...und hat diesen Thread vor 6764 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 24.10.2007 20:51:22    Titel: Batteriehaltbarkeit bei ca 55AH
Moin Moin
ich habe vor einen elektrischen Zusatzheizer mit 120 Watt als " Standheizung" in meinem Auto laufen zu lassen. Wer kann mir sagen wie lange die Batterie das aushält um mein Auto auch noch zu starten??
Genaue Daten der Battreie kann ich morgen preisgeben, jetzt is duster draussen..........
SO long
Sven
BeitragVerfasst am: 24.10.2007 21:06:18    Titel:
Rechnerisch hält der paar Stunden, in der Praxis und bei den Temperaturen, solltest Du maximal ne Stunde rechnen. Winke Winke
BeitragVerfasst am: 25.10.2007 10:32:21    Titel:
Hi
okay damit kann ich arbeiten. Ich denke mal dass 30 min reichen sollten um das Wägelchen aufzuwärmen oder? 120 Watt is ja schon nen bißchen.
SVen
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 25.10.2007 10:58:39    Titel:
Rechne mit einem Strom von 10A.
kato
Grasschützer
1. Nissan Terrano
2. Scott Octane
3. Genesis Zeus
4. Kraftstoff H2Team
BeitragVerfasst am: 31.10.2007 11:09:02    Titel:
Am besten du besorgst dir so einen Akkuschutzschalter oder wie die Dinger heißen die rechtzeitig ausschalten damit noch genug Strom zum starten da ist!
roman
BeitragVerfasst am: 03.11.2007 10:16:33    Titel:
@sven
mit 120 watt bekommst du das auto nicht warm. die wahrscheinlichkeit das das auto nicht mehr anspringt ist sehr hoch. ich habe es mal probiert um während der fahrt zufrierende scheiben frei zu halten aber auch dazu reicht es nicht. meine meinung, spielzeug.
roman
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 03.11.2007 10:23:07    Titel:
roman hat folgendes geschrieben:
@sven
roman
Klingt wahrscheinlich, wenn man bedenkt das eine Standheizug z.B. Webasto Thermo Top C 5200 Watt Heizleistung hat.
100503168 Angriffe abgewehrt
