Windenstoßstange für Nissan Patrol Y60
allrad-marko
...und hat diesen Thread vor 6750 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 05.11.2007 10:51:55    Titel: Windenstoßstange für Nissan Patrol Y60
Wollte für mein Patrol GR Y60 eine Windenstoßstange Bauen und Suche Ratschläge oder Bilder wie man dies am besten befästigt und wo. Vielleicht hat aber auch jemand eine liegen die er nicht mehr braucht oder die man ändern kann.
mfG Marko
Hawky
1. Ex-Nissan Patrol GR Y60 2.8TD
BeitragVerfasst am: 05.11.2007 17:58:35    Titel:
Hallo Marko,
will mir ja auch eine bauen und habe schon gewisse Vorstellungen.
Hier mal Anregungen zur Befestigung, so in der Art werde ich es auch machen:
Hier mal meine Skizze Ätsch wie ich Sie bauen will:
Und hier wie sie mal aussehen soll oder ich sie mir vorstelle:
hoffe konnte dir etwas helfen.....
Hawky
allrad-marko
BeitragVerfasst am: 05.11.2007 18:36:22    Titel:
So in der Art hatte ich es auch vor, nur mein Kumpel ist sich nicht so sicher wegen der Hebelkraft das es vorne rausreist. Bei meinen Ex Suzuki hatte ich das schon geschaft. Waren aber auch keine Hülsen im Rahmen. Aber hier ist die Verschraubung nicht durchgängig.
Hawky
BeitragVerfasst am: 05.11.2007 19:14:58    Titel:
hmm, ja aber hätte sonst keine Idee. Allerdings werde ich die Winde nicht soweit überstehen lassen wie es auf den ersten Fotos zusehen ist. Setze die sodicht wie möglich vorm Kühler, also Grill und so halt ausschneiden und anpassen. Wollte zuerst die Winde direkt zwischen den Rahmen setzen aber das ist mir etwas zutief dann.
inspiron
BeitragVerfasst am: 05.11.2007 19:28:54    Titel:
Ich bezweifle dass die oben gezeigte Konstruktion hält, da ein Bekannter am langen Patrol so eine ähnliche Konstruktion verbaut hatte. Als die BElastung zu groß wurde hat es die obere Platte aufgebogen wie eine Konservendose, es war ein 0,8 mm stark. Die Konstruktion müsste also ziemlich materialintensiv sein. Was für Wandstärken hast du denn benutzt?
allrad-marko
BeitragVerfasst am: 05.11.2007 19:30:37    Titel:
Ich werde es Testen ob es hält, aber die meisten haben es so ungefähr und oberhalb. Mit ich weiter hinter komme werde ich noch das untere Plastikstück vom Grill wegnehmen und bis an die Schwarze Traverse gehen.
sieht dann so aus
Hawky
BeitragVerfasst am: 05.11.2007 19:40:28    Titel:
ja genau aber ich werde die schwarze Traverse (ist fürn Kühler soweit ich sehen konnte) auch rausnehmen und dann die Kühlerhalterung ändern oder nur ein Stück raustrennen und dann mit an den U-Profil der Winde schrauben/schweißen.
allrad-marko
BeitragVerfasst am: 05.11.2007 20:50:24    Titel:
Für unter den Rahmen gibt es ja eine, aber da muss dann den Freillaufhebel der Winde gegen den kleinen getauscht werden und die Winde sitzt dann zwischen Rahmen drin und mit der Original Stoßstange. Aber das gefällt mir auch nicht weil das ding dann immer im dreck ist. Am besten fände ich was oberhalb des Rahmen.
Hawky
BeitragVerfasst am: 05.11.2007 20:57:37    Titel:
inspiron hat folgendes geschrieben:
0,8mm!!! du meintest wohl 8mm. Also das U-Profil für die Winde und die Winkeleisen wollte ich aus 6-8mm Stahl machen und denn Rest soleicht wie möglich aber noch stabil.
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 05.11.2007 21:21:38    Titel:
Die erste gezeigte Halterung hält wirklich nicht viel, so wie es aus den Fotos ersichtlich ist - zwar recht massive Winkeleisen, aber dann mit 3 Schrauben dicht nebeneinander durch eine Rahmenrohrseitenwandung. Respekt Hau mich, ich bin der Frühling
Um das vernünftig zu machen, mit den Winkeleisen soweit wie möglich nach hinten an den Rahmen gehen(hinter den Kühler), und dann da und vorne am Rahmen verschrauben:
Vermutlich kann man da nicht durchgängig Winkeleisen verwenden wegen Querträgern am Rahmen, da hilft eine Fortführung mit Vierkantrohr o.ä.
Gegen Flachdrücken durch seitlichen Druck (Paralellogrammartig) hilft noch eine Diagonalstrebe.
Idealerweise nicht mit Löchern und Schrauben durch, sondern mit Bügeln um den Rahmen, ähnlich wie bei Federbriden.
BBR
1. Dodge Ram
BeitragVerfasst am: 05.11.2007 21:23:06    Titel:
Ich hab noch den originalen Nissan Windenbock vom Blaubären, falls jemand Interesse hat...
Hawky
BeitragVerfasst am: 05.11.2007 21:41:03    Titel:
BBR hat folgendes geschrieben:
haste vielleicht mal Fotos vom Windenbock? Dann könnte man mal sehen wie der befestigt ist, das wäre klasse.
inspiron
BeitragVerfasst am: 05.11.2007 21:50:45    Titel:
Mit einem leichten Bodylift könnte man sich auch noch Platz verschaffen, um die Winde näher an den Rahmen zu bekommen.
Hawky
BeitragVerfasst am: 08.11.2007 14:48:18    Titel:
hmmm, keiner von den Patrol-Spezis da der mal Tips geben kann???
inspiron
BeitragVerfasst am: 08.11.2007 16:02:05    Titel:
Soll die Stoßstange TÜV bekommen? Erstmal abklären wer was noch einträgt, bekanntermaßen gibt es da ja einige Probleme und mancher TÜVler hat diese Gesetzesänderung (keine Frontbügel) zum Anlass genommen gar keine anderen Stoßstangen mehr einzutragen. Dann was für eine Winde willst du denn verbauen? Fachausdruck weiß ich gerade nicht, aber ist eine flache oder eine mit diesem KAsten (Getriebe?) oben drauf?
100503040 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.212  Sekunden
