Mit dabei seit Mitte 2006 Wohnort: Eisenach/Thüringen Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 6763 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Mitsubishi Pajero V20 Lang (V43)  2. Ex Nissan Patrol GR Y60  3. Ex Suzuki Samurai-Viagra  4. Ex Nissan Patrol K260  5.  Ex DAF 400 6. Ex JEEP CJ7 mit 5,7L Chevy V8  7. Ex JEEP CJ7 4,2L  8. Ex Mahindra CJ 540  |
Verfasst am: 08.11.2007 16:24:02 Titel: |
Ich brauche keinen TÜV dafür und wenn habe ich da einen der das macht bzw. kann. Ich will die Flache mit den einzel Relaiskasten verbauen. Die anderen die Du meinst sind bei Warn die i für Integriert (Kasten obendrauf).
mfG Marko
Verfasst am: 08.11.2007 16:48:49 Titel: |
| Ich würde auf der Innseite des Rahmens an den Originallöchern links und rechts zwei Platten hinmachen, ich finde Edelstahl ganz schön, ca. 1,2 cm stark jede Platte und eine ebensolche obendrauf schweißen lassen von einem Profi und darauf die befestigen. Dann kannst du vorne an die Platten noch Doppelrohre aus Edelstahl machen. Ich habe sowas ähnliches, kann jetzt aber keine Photos mehr machen, lege ich mal nach.
Verfasst am: 08.11.2007 16:50:23 Titel: |
Ein Bild habe ich sogar noch.
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
32.45 KB |
| Angeschaut: |
2621 mal |
Mit dabei seit Mitte 2007 Wohnort: Elmshorn Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Ex-Nissan Patrol GR Y60 2.8TD |
Verfasst am: 08.11.2007 17:44:45 Titel: |
also bei mir sollte es mit Tüv sein und habe mich auch schon erkundigt beim Prüfer, das ist machbar. Wollte auch eine flache verbauen, allerdings finde ich den Platz direkt im Rahmen etwas tief, wollte sie eher über den Rahmen setzen, teilweise im Kühlergrill dann zieht man die nicht immer so arg durch den Dreck.
Hab mal bei Tinker20 spioniert, die Halterung macht doch einen soliden Eindruck, so in der Art kann man das doch machen.
Verfasst am: 08.11.2007 22:34:06 Titel: |
| Das ist so ziemlich genau was ich meinte. Zwei Platten an die Originalpunkte und an denen die Platte für die hingeschweißt.
Mit dabei seit Anfang 2006 Wohnort: KYF Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1.  Ford Mondeo |
Verfasst am: 08.11.2007 22:49:32 Titel: |
| inspiron hat folgendes geschrieben: | | Soll die Stoßstange TÜV bekommen? Erstmal abklären wer was noch einträgt, bekanntermaßen gibt es da ja einige Probleme und mancher TÜVler hat diese Gesetzesänderung (keine Frontbügel) zum Anlass genommen gar keine anderen Stoßstangen mehr einzutragen. |
Naja...aktuelle 4weehl fun Seite 16:
Zitat
"Wieder erlaubt : Aus einer Mitteilung des Tüv Nord geht hervor, dass die EG - Typgenehmigungspflicht für Frontschutzbügel, die am 25 Mai 2007 in Kraft trat, schon wieder ungültig ist. Grund : Die Regelung wurde in Deutschland nicht in nationales Recht umgesetzt. Bestehende und Teilegutachten bleiben daher auch für sogenannte strarre Bügel weiter gültig. Der Tüv dazu wörtlich: ""Dieser Umstand ist bei Kundenanfragen zu berücksichtigen, jedoch nicht aktiv zu vermarkten ."
Was'n nu?
| _________________ Grüsse vom ex Explorerfahrer |
Verfasst am: 08.11.2007 23:11:31 Titel: |
| Hatte ich vorhin auch gelesen in der 4Weehl Fun.
Verfasst am: 09.11.2007 00:19:45 Titel: |
Bei mir spionieren ist ok
Gruß Andreas
Mit dabei seit Mitte 2010 Wohnort: Boppard Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Nissan Patrol 3,0 Di Y61 Limited Edition |
Verfasst am: 26.05.2010 20:41:59 Titel: |
| hallo zusammen, wie sieht es denn eigentlich aus, wenn man einen Frontbügel im Brief eingetragen hat? Kann ich dann irgendeinen dranbauen, oder sogar eine selbst bauen oder muss ich da noch auf etwas achten?
| _________________ Haben ist besser als brauchen !!!! |
Verfasst am: 26.05.2010 23:16:16 Titel: |
Kommt eigentlich drauf an was eingetragen ist.
Grundsätzlich liegt der Sinn ja darin, daß ein spezielles Bauteil definiert wird.
Falls Du jedoch keinerlei Herstellerangaben, oder irgendwelche Prüfnummern mit eingetragen hast, dann liegt es ganz bei Dir was Du damit machst
Gruß Andreas
Verfasst am: 27.05.2010 08:31:25 Titel: |
| hehehe das ist mal ein guter Tip......ich werde die Situation sicherlich nicht ausnutzen!
Mit dabei seit Mitte 2009 Wohnort: Berlstedt Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Pajero V20 2. Patrol JRY60 |
Verfasst am: 27.05.2010 22:13:00 Titel: |
Verfasst am: 28.05.2010 18:01:42 Titel: |
Ich hatte doch meine schon lange fertig
Kannst ja auch mal bei uns zum Stammtisch vorbei kommen.
GR_uß Marko
| _________________
