Allrad Probleme beim Patrol
Adrenalintrain
...und hat diesen Thread vor 6746 Tagen gestartet!
1. Grand Cherokee Bj 97 V8 5,2 Liter LPG AHK 3500 KG
2. Cherokee XJ Bj 90 4,0 Liter Autogas
3. IFA W50 Allrad
BeitragVerfasst am: 14.11.2007 21:53:09    Titel: Allrad Probleme beim Patrol
Bin heute mit meinem Nissan Patrol K160 3,3 SD bei geschlossener Schneedecke mit Allrad gefahren. YES
Allerdings gab es da ein Problem traurig Sobald ich über 70 km/h war und vom Gas runter ging, fing der Patrol mit eingeschalteten Allrad an zu vibrieren. Nee, oder?
Kann mir da vielleicht jemand weiter helfen? traurig
Kann ich eigentlich im Winter den Allrad drin lassen oder ist das für meinen Patrol nicht gut? Muss ich die freilaufnarben mal reinigen und fetten? Da der Allrad zum Teil schwer rein und raus geht. Benötige so 5 - 10 Meter und zum teil 2- 3 versuche bis der Allrad drin oder wieder raus ist.
Bitte helft mir Winke Winke
Coolere Schlitten Fahren nur die Eskimos
inspiron
BeitragVerfasst am: 14.11.2007 22:10:12    Titel:
Höherlegung durch Federn? Die Vibrationen kommen häufig von Verspannungen Kardanwelle/Getriebe/Differential. Vielleicht stimmt was mit dem Kardangelenk nicht. Dauernd Allrad ist beim Geradeausfahren kein Problem, aber in engen Kurven hast du dauernd Verspannungen im Antriebsstrang, das ist nicht gut.
Adrenalintrain
3. IFA W50 Allrad
BeitragVerfasst am: 14.11.2007 22:39:24    Titel:
An den Patrol ist keine Höherlegung vorgenommen worden. YES Ist alles noch Original.
Touareg
BeitragVerfasst am: 14.11.2007 22:41:55    Titel:
Beim Terrano I steht was von max. 80 km/h mit Allrad, wenn ich mich recht erinnere. Unsicher
Könnte beim Patrol auch sein?! Unsicher
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 15.11.2007 02:53:23    Titel:
Touareg hat folgendes geschrieben:
60Km/h in der Untersetzung.
Wie lange ist es her das die Kreuzgelenke an den Kardanwellen gefettet wurden?? + Schiebestücke an den Wellen?
Automatik oder Manuelle Narben??
Gruß Torsten
Adrenalintrain
3. IFA W50 Allrad
BeitragVerfasst am: 15.11.2007 12:16:13    Titel:
Automatiknarben Smile Wellen, Kreuzgelenke usw erst vor 4000 km gefettet.
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 15.11.2007 13:58:41    Titel:
Adrenalintrain hat folgendes geschrieben:
Erst vor 4000km?? Laut Wartungsplan bekommen die alle 5000km ihr Fett wech, wird dann ja bald wieder Zeit.
Fängt Deine Vorderachse an zu springen und knallen wenn der Allrad drin ist oder wenn nur mit "eingehackten" Freilaufnarben fährst??
Ich traue den Dingern nicht, habe meinen 160ziger und den Y60 auf Manuell umgebaut.
Gruß Torsten
Adrenalintrain
3. IFA W50 Allrad
BeitragVerfasst am: 15.11.2007 14:09:03    Titel:
Unsicher Eigentlich nicht ist halt nur wenn ich über70 Km/h vom gas gehe das er anfängt zu vibrieren Nee, oder? Wie schnell darf ich eigentlich mit allrad Supi Supi Fahren ?
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 15.11.2007 14:23:27    Titel:
Im Strassenallrad kannst Du so schnell wie magst fahren, nur in der Untersetzung waren es beim 160ziger glaube ich 60km/h max.
bueti
Erntehelfer
BeitragVerfasst am: 15.11.2007 16:11:14    Titel:
die dinger heissen übrigens freilaufnaben, nicht narben ;)
granviaje.ch
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 15.11.2007 19:00:19    Titel:
bueti hat folgendes geschrieben:
Tschuldigung, werde Besserung geloben.
Aber es weiß ja jeder was gemeind ist und muß nicht rätseln Hau mich, ich bin der Frühling
Adrenalintrain
3. IFA W50 Allrad
BeitragVerfasst am: 15.11.2007 20:16:20    Titel:
Psst...Lausche mal Wieso fängt der Patrol dann im Strassenallrad an zu vibrieren, auch nach dem ich den Wagen heute komplett abgeschmiert habe. rotfl Gummibuchsen vom Stabi vorne und von den Stossdämpfern wurden erst vor kurzem erneuert. YES Daher kam ein schlagen im Lenkrad als hätte man 200 g Auswuchtgewichte an der verkehrten Stelle montiert. Obskur
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 15.11.2007 20:52:58    Titel:
Wie sieht es den mit Buchsen an den Blattfedern aus? Ebenso die am Rahmen verschweißte.
Wie ist es mit dem Radlagerspiel? Und Achsschenkellager??
Adrenalintrain
3. IFA W50 Allrad
BeitragVerfasst am: 15.11.2007 21:12:06    Titel:
Alles in Ordnung YES kann es vieleicht sein das der 160 kein Mitteldifferezial hat, die Achsen unterschiedlich schnell drehen Grins ? und der Patrol im schubbetrieb anfängt zu vibrieren Unsicher Beschleunigen = Vorderachse dreht langsamer und die Hinterachse schneller = Vorderachse wird geschoben . Geschwindigkeit vermindern ( vom Gas gehen) = Vorderachse bremst Hinterachse übermassig stark ab Motor und Hinterachse dehen höher wie Vorderachse = es kommt zu Übermässigenverspannungen im Antriebsstrang = Viebrieren Hau mich, ich bin der Frühling Uff hoffentlich versteht einer was ich mit dem Sch.... meine Grins
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 15.11.2007 22:00:09    Titel:
Nein nicht möglich. Da das Getriebe nicht "offen" ist hast Du ständig die selben Kräfte nach Hinten und Vorne.
Vielleicht haben die Kreuzgelenke schon etwas spiel?? Vielleicht mal mit richtig dickem Fett abfetten und gleich Probefahren.
Langsam fällt mir auch nix mehr ein Ich kapituliere...
100503618 Angriffe abgewehrt
