Ueberrollkaefig fuer den Defender
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 20.11.2007 18:46:48    Titel:
Beim SD von mir werden die vorhandenen Löcher genutzt.
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
Eljot
benachbarter Haubenpopper
BeitragVerfasst am: 21.11.2007 10:47:02    Titel:
was wiegt denn so ein aussenliegender käfig fürn 90er ungefähr!?!? Unsicher
90kg is ja wohl a bissal viel, oder!?!? Nee, oder? Nee, oder?
grüsse, martin
desertrover
2. LR 90 TD% Bj 12/2003
BeitragVerfasst am: 21.11.2007 10:59:15    Titel:
Meiner ( erst außenliegend, dann hinter den Sitzen geht´s innen weiter ) wiegt glaub ich so um die 60kg. Was ein kompletter Außenkäfig wiegt???
Grüße und happy rovering
Stephan
ENDE!
Eljot
BeitragVerfasst am: 21.11.2007 11:16:41    Titel:
desertrover hat folgendes geschrieben:
jup, aussenkäfig!! frag nur weil scheinbar das komplette paket (inkl. verpackung) 90kg wiegen soll!!! Hau mich, ich bin der Frühling Nee, oder?
BeitragVerfasst am: 11.01.2008 09:11:24    Titel:
so wie es aussieht wird der Käfig jetzt doch selber gebaut (mit erfahrenen Metallbearbeitern).
Der Käfig soll ähnlich dem SD Full External sein, bekommt jedoch noch an den hinteren Fenstern eine Diagonale rein und wenn es irgendwie machbar ist innen eine herausnehmbare Diagonale oder auch ein Kreuz.
Mir wäre sehr geholfen, wenn einer Bilder für mich hätte auf denen man erkennt wie z.B. SD die Aufnahmen innen gemacht hat. Auch wie der Innenbügel bei SD genau läuft, wäre hilfreich.
Auch bin ich noch nicht ganz sicher wie man das mit der herausnehmbaren Innendiagonale stabil lösen kann.
Das Ganze soll für einen 110 SW sein.
Eljot
BeitragVerfasst am: 11.01.2008 09:22:08    Titel:
...eine herausnehmbare diagonale im innenraum hab ich auch schon im hinterkopf!! Smile Smile
denk die durchführung durchs dach MUSS fest am aussenkäfig verschweisst sein und kann direkt im innenraum enden!? Unsicher
die diagonale sollt als pendelstütze ausgelegt sein und kann mit bolzen und auge verbunden werden!! Smile
is somit schnell zum ein- und ausbaun und wenn das auge mit gewindebolzen ausgeführt is kann man auch ziemlich leicht toleranzen ausgleichen!! Ätsch
ähnlich wie der einstellbare panhardstab!! Smile
BeitragVerfasst am: 11.01.2008 09:32:43    Titel:
gute Idee.
Ist der Aussenkäfig von SD nicht durchs Dach mit dem Innenkäfig VERSCHRAUBT? Ich dachte, da sind Platten dran, die auf dem Blech aufliegen.
Was mir nicht ganz klar ist wie die von SD das hinten bei der Sitzbank des SW gelöst haben. Da ist Innen die ganze Sitzbankmechanik dran.
Oilworker
der mit den 3 Streifen
...und hat diesen Thread vor 6885 Tagen gestartet!
1. Project Wild Rhino
2. LR 110SW (RIP)
3. Chevy K5 Blazer (Kabul)
4. Serie I (SBH)
5. 101FC (St. Barths)
BeitragVerfasst am: 11.01.2008 09:36:41    Titel:
Der B-Säulen Bügel ist mit dem Aussenkäfig verschraubt und eine Innenliegende Abstützung nach Hinten ist sicher nicht verkehrt aber nicht zwingend notwendig. Sie wird Dir aber helfen wenn Du vorhast einen Frontalabroller über den Kühler zu machen...
Skizzen der veschiedenen SD Käfige findest Du hier im Dealer-Guide 2005 von Safety Devices und der Full Externel den ich auch habe ist auf Seite 10 unten mit der Bezeichnungen "RBL1727SSS".
Ich kann auch gern mal, wenn ich wieder in der Gegend bin zum Vermessen vorbeischauen.
Die Innenliegende Diagonale (wovon Du dann bitte auch eine für mich gleich mitbauen könntest Grins ) kannst Du ja dann wie beim Truckcab (Seite 12 unten) am B-Säulen Bügel befestigen und nach Hinten runterziehen.
Wichtig wäre dann lediglich sich eine Stabile Verbindung mit dem Rahmen oder der Traverse zu überlegen in die man das Kreuz dann einschraubt.
Ansonsten halt kaufen und erweitern. Der Einbau geht recht gut (habe knapp unter 40 Stunden, alleine, gebraucht).
Falls Du sonst noch was brauchst gib Bescheid. Nen Sparco Pro 2000 Sitz und auch 6-Punktgurte habe ich noch über nach dem letzten Umbau.
So long, Oily
BeitragVerfasst am: 11.01.2008 09:45:29    Titel:
gerne.
Ich dachte die Diagonale eher von links nach rechts. Da fehlt mir bissl was. Nur will ich die eben nicht fix drin haben, wenn man auf Reisen geht oder im Alltag stört die sonst etwas.
Wenn ich Hinten noch Aussen Diagonale Streben an den Fenstern mache, dann sollte das ja auch schon was bringen.
Eljot
BeitragVerfasst am: 11.01.2008 09:46:49    Titel:
der aussenkäfig von SD hat keinen innnekäfig!! zumindest der fürn 90er! Ätsch
durchs blech in den innenraum geht der käfig im bereich unterkante seitenfenster!
Oilworker
2. LR 110SW (RIP)
4. Serie I (SBH)
BeitragVerfasst am: 11.01.2008 09:58:15    Titel:
Der Außenkäfig von SD hat einen innenliegenden ´Hoop´ der oben angeschweißte Platten hat, auf welchen der Aussenkäfig aufliegt. Ohne diesen Innenbügel wäre die Konstruktion nicht als Überrollkäfig geeignet!
Die Diagonalen in den Fenstern hinten bringen Dir nur ein höheres Gewicht.
Der Käfig ist, so wie er konzipiert ist saustabil. Die einzige sinnvolle Erweiterung wäre eine innenliegende Abstützung des Innenbügels nach hinten, unten in den Bereich zwischen den Radkästen. Dazu müßten an den Innenbügel lediglich zwei Laschen angeschweißt werden (im oberen Bereich, knapp unter der Rundung) und dann unten auf den Rahmen oder die Quertraverse geführt werden. Dort käme dann ein fest montierter Winkel oder eine Montageplatte auf beiden Seiten hin an den man dann diese Abstützung anschraubt.
Um den Platzverbrauch zu minimieren würde ich die Form eines "Y" mit zwei Stegen nach unten wählen (Aufsicht von Hinten). Dort könnten man dann auch gleich die Laschen für die Gurte anbringen sodaß diese auch nur noch eingehalt werden müssen wenn man zu einer Veranstaltung fährt.
So long, Oily
BeitragVerfasst am: 11.01.2008 10:07:05    Titel:
wieso würdest du innen die Diagonalen nach hinten machen und aussen findest du das unnötig?
Wieso keine Diagonale von links nach rechts? Ich denke am ehesten an einen seitlichen Umfaller.
Wie du das mit dem Y meinst ist mir nicht ganz klar. Kannst du mal eine Skizze machen?
Oilworker
2. LR 110SW (RIP)
4. Serie I (SBH)
BeitragVerfasst am: 11.01.2008 10:21:53    Titel:
Kann hier gerade nicht auf dem rechner malen.
Die "Y"-Konstruktion reicht eigentlich voll aus, oder wolltest Du nur Deine Seite schützen?
Ich finde auf die Schnelle auch keine Bilder, die hab ich auf meinem Notebook traurig
Ich glaube Flashi und Grafe hatten so eine Konstruktion auf Ihrem Racer bei der letzten Breslau und hatten das Ersatzrad draufgeschraubt.
So long, Oily
BeitragVerfasst am: 11.01.2008 10:28:20    Titel:
du meinst ein Y welches unten nur in der Mitte des Bodens endet?
Oder genau andersrum.
Bleiben beim 110 SW eigentlich die Streben die ganz hinten in den Radkästen drin sind drin oder werden die getauscht? Ich meine die für die Gurte.
und wie dick sind bei SD die Platten die durch die Karosse verschraubt werden?
Oilworker
2. LR 110SW (RIP)
4. Serie I (SBH)
BeitragVerfasst am: 11.01.2008 10:40:12    Titel:
Das "Y" sollte zwei nach unten führende Stege haben, einer nach rechts unten und einer nach links unten.
Die Platten haben knappe 5mm.
Die unteren Streben bleiben erhalten dort kommt ein Winkel dran.
Ich hatte doch schonmal einen Thread über Käfig im letzten Jahr, da hatte ich auch viele Detail Bilder eingestellt.
Cheers, Oily
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5  Weiter =>
