Kann Öl vom Motor ins Getriebe laufen ?
Beim SJ 413 ?
Holger_Schmitz
Mr. Kaffeebar
...und hat diesen Thread vor 6736 Tagen gestartet!
1. Fahrrad, Chrysler Voyager, Honda CB500F
BeitragVerfasst am: 18.11.2007 20:08:22    Titel: Kann Öl vom Motor ins Getriebe laufen ?
Hallo zusammen,
nun da mein Kleiner TÜV sei dank weiß daß er an Motor und Getriebe Öl verliert hat er beim ausfahren aus der Garage das erste Mal einen fetten Streifen Öl samt Lache gelegt. Komisch nur daß vor dem TÜV soetwas nicht passiert ist, ich hoffe es hatte da keiner seine Finger im Spiel.
Die Geruchsprobe war nicht eindeutig, ich konnte nicht eindeutig erkennen ob es sich um Motoröl oder Getriebeöl handelt. Am Ölfilter war kaum Öl zu sehen, am Getriebe war minimal Öl. Nichts was den Streifen/Lache hätte erklären können.
Ölwechsel samt Filterwechsel gemacht, dort ist nun alles hermetisch dicht, ums Getriebe war es etwas feucht. Sauber gewischt und den Ölstand des Getriebes kontrolliert. Obwohl am Kardanwellen-Ausgang des Getriebes etwas Öl zu sehen war stimmte der Ölstand innerhalb des Getriebes und das seit rund 60tkm.
Wenn dort jedoch Ölverlust sein sollte hätte ich erwartet daß der Getriebeölstand nicht mehr stimmt.
Ist es möglich daß Motoröl ins Getriebe gelangt OHNE (!) daß man es von außen sieht bzw. die Kupplung beeinträchtigt wird ?
Glaube ich zwar kaum, lasse mich jedoch gerne eines besseren belehren.
Holger
BeitragVerfasst am: 18.11.2007 20:10:39    Titel: Re: Kann Öl vom Motor ins Getriebe laufen ?
Holger_Schmitz hat folgendes geschrieben:
Nein Winke Winke
kreppi
1. Monterey 3.1 in Deutschland gefahren
2. Frontera 2.4
BeitragVerfasst am: 18.11.2007 22:49:50    Titel:
-hatte sowas mal da war oben die dichtung von der schaltkulisse undicht.
-war jetzt nur eine idee,weil ich eine zeit lang auch nicht so genau wusste wo es her kam.
-nur der fronti hat aber motorenoel drinnen und kein getriebeoel.
-vielleicht liegt es da drann.
gruss kreppi Supi
Wenn Träume sterben,bist Du zu alt!!
BeitragVerfasst am: 18.11.2007 22:52:25    Titel:
Nur aus reiner Neugierde. Wie zum Geier kommt das Motorenöl denn überhaupt vom Motor zur Schaltkulisse vom Getriebe? Obskur
vinzenz
BeitragVerfasst am: 18.11.2007 23:34:34    Titel:
eigentlich ganz einfach, man parkt den Fronti 112Grad überkopf auf der hinteren Stoßstange für mindestens 2 Tage. Dann läuft das Öl uber den desolaten Simmering der Kurbelwelle entlang der Welle bis zum Ende /Anfang der Getriebeeingangswelle. Nur dieser Simmering ist dicht. Also füllt sich die Kupplungsglocke bis der erste Entlüftungsschlitz frei ist - un bumms ist es in der Kulisse.
Ist doch ganz einfach
BeitragVerfasst am: 19.11.2007 00:10:48    Titel:
Um Holgers Frage aber mal ernsthaft zu beantworten: Unter normalen Umständen ist das Unmöglich, wenn die Kupplung davon nix mitbekommen kann. Smile
Mudmaster
scheint zu gehen
BeitragVerfasst am: 24.11.2007 21:54:28    Titel:
Schau mal an Deinem Verteiler nach . Da werden die Simmeringe schon mal gern Undicht . Dann läuft das Öl von oben am Getriebe runter (Kupplungsglocke)
Holger_Schmitz
Mr. Kaffeebar
BeitragVerfasst am: 24.11.2007 22:15:05    Titel:
Hallo Mudmaster,
die Stelle habe ich vor 1 oder 2 Jahren bereits schonmal abgedichtet, danke dennoch für den Hinweis.
Ums Getriebe habe ich letztes Wochenende alles sauber gemacht, morgen sehe ich mal nach.
Holger
BeitragVerfasst am: 24.11.2007 22:36:32    Titel:
Aber doch nicht "ins" Getriebe Unsicher
Holger_Schmitz
Mr. Kaffeebar
BeitragVerfasst am: 24.11.2007 22:48:19    Titel:
Ne, nicht ins Getriebe, das läuft dann am Motorblock runter, wird vom Fahrtwind verteilt und sieht dann recht massiv übel aus.
Was mich gewundert hat : Ich habe vor ca. 50000 km das Getriebeöl gewechselt, dabei wohl gut zuviel reingekippt, ich vermute der Wagen stand schief. Hat geölt wie Sau. Öl abgelassen, war soweit besser.
Letztes Woe wieder den Ölstand kontrolliert und es lief wieder an der Öleinfüllschraube raus. Ich hatte erwartet daß zuwenig Öl drin ist da ja auch Öl ausgelaufen ist. Da kam halt die Idee auf daß Öl von den Benachtbarten Baugruppen den Weg ins Getriebe findet (beim Landy ist ja so zwischen Getriebe und Zwischengetriebe möglich). Jedoch sehen minimale Mengen Öl am Getriebe verteilt schlimmer aus als es ist.
Morgen werde ich weitersehen. Mein Schrauber meint es wäre der Simmerring am Getriebeausgang.
Holger
100503029 Angriffe abgewehrt
