Stabi VA + Spurstangenschutz
Geht das?
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
...und hat diesen Thread vor 6700 Tagen gestartet!
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 25.11.2007 19:27:18    Titel: Stabi VA + Spurstangenschutz
Demnächst kommt an die VA ein Stabi dran.
Da ist aber schon ein Spurstangenschutz montiert.
Geht das beides gleichzeitig?
Der Spurstangeschutz ist von Ex-Tec, der Stabi original LR.
Danke Sensationell
berlinator
1. G500 Cabrio
2. Puch 300GE Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
BeitragVerfasst am: 25.11.2007 20:02:17    Titel:
Das wär gut möglich.
Der Spurstangenschutz vom Offroadservice:
http://www.shop.offroadservice.de/product_info.php?cPath=24&products_id=32
passt jedenfalls mit dem Stabi von LR.
von zwei Übeln wählt man besser das, was man schon kennt
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 25.11.2007 20:37:27    Titel:
berlinator hat folgendes geschrieben:
Praktische Erfahrung, oder liest du das aus der Artikelbeschreibung raus?
Danke
Landy110hcpu
1. Landy 110,
2. ttrs
3. crafter 4motion
4. Passat 4motion
5. MAN
BeitragVerfasst am: 25.11.2007 20:58:43    Titel:
also anfürsich geht das wohl würde ich behaupten.. hab bei ner bekannten auch vorne nen spurstangenschutz drunter geschraubt .. das geht wohl..
zorro
Querdenker deluxe
BeitragVerfasst am: 25.11.2007 21:41:56    Titel:
hab doch auch beides drin gehabt...
drive or be driven
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 25.11.2007 21:43:42    Titel:
@Zorro
Ja, da hatten wir ja auch drüber geplaudert, aber bei dir schien es ja so als wäre der Spurstangenschutz bearbeitet worden, damit das passt.
zorro
Querdenker deluxe
BeitragVerfasst am: 25.11.2007 21:48:36    Titel:
das ist er "vor dem stabbi-einbau"
drive or be driven
berlinator
1. G500 Cabrio
BeitragVerfasst am: 25.11.2007 23:23:42    Titel:
Danke
Praktische Erfahrung Vertrau mir
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 26.11.2007 07:50:55    Titel:
Vielen Dank euch allen, dann kann ich ja loslegen YES
Eljot
benachbarter Haubenpopper
BeitragVerfasst am: 26.11.2007 07:54:26    Titel:
hättst auch so können!! Ätsch geht nix über selbsterfahrung!! Ja Ja
mein spurst.schutz vom nakten hat übrigens auch mit stabis gepasst! Ätsch Ätsch
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 26.11.2007 08:08:44    Titel:
.......... vielleicht war mir nur langweilig rotfl
Oder: Beim Winterschrauben so wenig rumprobieren wie möglich Heiligenschein
Ragnhild
BeitragVerfasst am: 08.02.2008 01:20:24    Titel:
Seitliche Abschlußbleche mussten etwas Ecken lassen, damit sie bei voller Verschränkung nicht am Stabi anstehen.
Ansonsten geht es.
[b
BeitragVerfasst am: 08.02.2008 06:45:37    Titel:
@Baloo: Hast Du keine Höherlegung drin? Denn mit Höherlegung KÖNNTE es eng werden zwischen Stabi und Kardanwelle- spätestens dann, wenn die Vorderachse ausfedert.
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 08.02.2008 06:53:13    Titel:
Maulwurf hat folgendes geschrieben:
Die Höherlegung (höhere Federteller) ist rausgeflogen.
Nur härtere Federn sind drin.
Ich werd aber nochmal vorne aufbocken und checken ob die Kardanwelle frei ist.
@Ragnhild
Vor kurzem kam eine verstärkte Spur-/ Lenkstange rein.
Darum bleibt der Spurstangenschutz erstmal weg.
Ich werde mir das im Sommer bei angenehmeren Temperaturen nochmal ansehen.
Danke Mauli + Ragnhild ... Winke Winke
BeitragVerfasst am: 08.02.2008 06:55:47    Titel:
oups- der Threat war ja uhlenalt.
Verstärkte Spurstange ist immer besser Spurstangenschutz. Fahre schon seit 3 Jahren ohne Schutz rum und hatte keine Probleme mehr.
281740 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.346  Sekunden
