Mein 90er
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 11, 12, 13, 14, 15  Weiter =>
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 23.09.2007 22:14:59    Titel:
Wenn das Relais klickt,ist es nicht kaputt.
Bei einem Bekannten war das immer,wenn die Winde lange nicht benutzt wurde.
Wir haben dann kräftig am Seil geruckt oder mit einem Kantholz ein paar kräftige Schläge vor die Stoßstange gegeben. Hau mich, ich bin der Frühling
autoteam-essen.de
Knud
Füschmobb
...und hat diesen Thread vor 7180 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 30.09.2007 13:55:48    Titel:
Moin!
So vordere Aufnahmen sind fertig. Erst sah es so aus:
hat mir gar nicht gefallen, war ich auch nicht selber! Außerdem hatte der Reifen Kontakt mit dem Dämpfer
Jetzt sieht es so aus:
Der Abstand Reifen/Dämpfer ist um 5 cm gewachsen. Die Dämpfer können noch etwas länger. Erstmal fahren, so lange halten die ProComp im Gelände ja nicht...
Masse der Windenbatterie ist wieder fest Heiligenschein
Seil ist gekürzt. HD-Spurstange ist drin. Wenn die Dämpfer für hinten noch kommen, bau ich die noch schnell ein (leider etwas zuviel Lieferzeit/zu spät bestellt) Sonst ist das abfahrbereit für die Pomerania. Fenster noch putzen und los.
cu Knud
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 25.10.2007 20:39:39    Titel:
Moin!
Auf der Pomerania hat sich die vordere dämpferanordnung bewährt. Fährt, dämpft, alles gut, bleibt so.
Bei der Pomerania haben sich folgende Schäden eingestellt: ein Blinker, ein Spiegel, der neue Kotflügel ist nicht mehr neu, der alte sieht noch schlimmer aus, Kreuzgelenk vordere Kardanwelle Getriebeeingang ist hin, soviel Spiel, das sogar die Muttern vermackelt sind, hinten sind nur innen (!) die Bremsbeläge weg, außen waren noch 5mm Belagstärke auf beiden Seiten (woher kann sowas kommen?) die vordere 8274 braucht neue Lager und neues Seil
Und der neue Auspuff von Rimmer Bross ist heute gekommen. Montag bestellt, donnerstag da, neuer Rekord von der Insel.
cu Knud
Wrenchdevil
1. den ein oder anderen...
BeitragVerfasst am: 25.10.2007 21:39:13    Titel:
sorry für die Verspätung, dein Windenseil ist gerade raus! Grüße Winke Winke
support of www.landydoc.de
mirko200tdi
1. Defender 110 200 tdi - 2,8 TGV
BeitragVerfasst am: 26.10.2007 10:47:28    Titel:
Das mit den Bremsbelägen ist bei meinem Defender genauso und das seit dem ich ihn habe und dabei
ist es egal ob mehr Gelände oder nicht, nur bei mehr Gelände, deutlich höherer Verschleiss, was ja normal ist,
Entweder ist auf einer Seite der Bremsdruck höher oder es kommt dort mehr Dreck hin,
eine andere Erkärung habe ich dafür auch nicht, habe mich aber auch nie weiter bemüht das zu klären.
Grüsse
Mirko
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 26.10.2007 11:27:33    Titel:
Moin!
Also wie immer: Fahren und beobachten...
cu Knud
Gernot90
Zerbrauchsgeweisung
1. Land Rover Defender90 300tdi, ein bisschen hübscher als Serienstandard
2. Land Rover 101 Ambulance
3. Volvo PV544
4. Traktorenwerk Schönebeck RS09
5. Belarus MTS 80
6. ProFLex Beast
7. ´n Kanu.
BeitragVerfasst am: 26.10.2007 16:03:51    Titel:
Knud hat folgendes geschrieben:
Moin!
... und zum geeigneten Zeitpunkt die Bremsbeläge "umdrehen" dann klappt das auch mit dem gleichmäßigen Verschleiß.
Ansonsten hilft nur: 2 Sätze Bremsbeläge auf der Innenseite abfahren ergibt einen Satz Notbeläge für unterwegs.
Und ja, ich weiß dass das theoretisch bestimmt ganz böse ist, ich bin aber noch nie irgendwo gegengerauscht und praktiziere das so.
Landy on
Gernot90
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 06.12.2007 12:20:47    Titel:
Moin!
Neue Kotflügel sind im Werden:
Das Fluchen ist sehr laut über die englische Verarbeitung aber wenn erstmal Farbe drüber ist...
cu Knud
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 06.12.2007 16:37:27    Titel:
@knud
warum gibst du nicht auf.........immer neue kotflügel,ich wär's leid Ätsch
oder gibt's die im 10er pack günstiger Unsicher Grins
gruss siggi109 Heiligenschein
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
Landy110hcpu
1. Landy 110,
2. ttrs
3. crafter 4motion
4. Passat 4motion
5. MAN
BeitragVerfasst am: 06.12.2007 16:44:21    Titel:
@siggi wat fällt dir denn auf auf dem bild da ist die lösung!
3rate versuche haste....!....also leg los..
Winke Winke Winke Winke
bitte nich vorher auflösen! Vertrau mir
siggi109
Urgestein
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 06.12.2007 17:32:36    Titel:
er hat,unnötiger weise,neue kotflügel.
ich mein ja nicht das er nicht fahren kann,aber kotflügel
sind nun mal opfermasse,ich würde nur das gröbste ausbeulen
und gut ist's Hau mich, ich bin der Frühling rotfl
sonst.....rate 2
und rate 3
Ätsch so,3xgeraten Grins
SIGGI109
LAND ROVER S III
Landy110hcpu
1. Landy 110,
2. ttrs
3. crafter 4motion
4. Passat 4motion
5. MAN
BeitragVerfasst am: 06.12.2007 19:28:41    Titel:
naja kotflügel sinds nich ganz erfüllen aber denn zweck .. mehr so ne käfik konstruktion mit blechen dran. die baumkontakt erstmal aushält...mehr dazu kann dir bestimmt knud erzählen.. habs mir nur beim prinzen angesehen... Winke Winke
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 06.12.2007 20:31:36    Titel:
Moin!
Ausbeulen war gestern, nach 2-3 Mal geht nix mehr und der Käfig muss ab, um den Kotflügel zu demontieren.
jetzt wird der Käfig verlängert und die Bleche sind leicht nachzubauen:
http://www.northoffroad.co.uk/
cu Knud
lackysan
1. VW T4 TRANSPORTER
2. VW T5 MUTIVAN.
BeitragVerfasst am: 07.12.2007 07:56:05    Titel:
moin knud das sieht ja wie in ner russenwerkstadt aus von ausbeulweise hoffendlich hält das neue etwas länger
Moin!
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 07.12.2007 17:11:57    Titel:
Moin!
So siehts aus:
Sach mal Lacky, willst du den nicht freiwillig waschen???
cu Knud
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 11, 12, 13, 14, 15  Weiter =>
Seite 12 von 15 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
Zeit für Seitenerstellung: 0.27  Sekunden
